6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> RS-232 + FPGA
sanek78
сообщение Sep 28 2006, 12:14
Сообщение #61
Пользователь №: 19 985
Я диплом пишу, поэтому результат может быть только на уровне прототипа(пока). Но соединить DSP с FPGA(Starter Kit) получилось, данные передаются по SCI на 115к. Соединил двумя проводами на 15см. Интересно правда посмотреть что получится, когда рядом преобразователь частоты начнет долбить. Где-то через месяц напишу, как алгоритм с помехами справляется.
Леха
сообщение Nov 22 2006, 10:58
Сообщение #62
Пользователь №: 55
Товарищи, а если FPGA (ACEX) висит на PCI, то чем лучше тактировать
UART (использовать PCI клок или внешний завести) ?
klop
сообщение Nov 22 2006, 12:17
Сообщение #63
Пользователь №: 14 788
А посчитать влом? А со вторым тактовым - Вы готовы к работе с двумя клоковыми доменами?
Леха
сообщение Nov 22 2006, 12:27
Сообщение #64
Пользователь №: 55
Посчитать не влом. Вопрос про корректность и надёжность работы при использовании PCI клока.
Говорят, что этот клок не шибко стабилен и на некоторых материнках может заметно отличаться
от 33 МГц. Кто-нибудь в серийных изделиях использовал его для UART-ов ?
А двух клоковых доменов боюсь как огня, так как никогда не сталкивался с такой ситуацией.
Но если надо - освоим.
klop
сообщение Nov 22 2006, 13:03
Сообщение #65
Тогда может лучше внешний генератор + ресинхронизатор внутри FPGA.
oval
сообщение Nov 22 2006, 13:09
Сообщение #66
Пользователь №: 3 367
Практика показывает, что в таком случае лучше использовать отдельный генератор.
Насчет нескольких тактовых доменов, ничего страшного там нет, просто нужно внимательно и правильно реализовывать переход между ними.
sazh
сообщение Nov 22 2006, 13:23
Сообщение #67
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Проще Для Вас От PCI клок взять. А вообще все равно, сколько там генераторов на плате. А UART и подавно все равно. Обмен асинхронный (не путать с синхронным проектом).
Леха
сообщение Nov 22 2006, 13:45
Сообщение #68
Пользователь №: 55
to sazh:
Не совсем понял. Например, я рассчитаю свой UART для работы с 33 МГц, а на какой-нить мамке частота
окажется больше или меньше или вовсе прыгать будет. Разве устройство на другом конце провода сможет
корректно принимать мои данные (а моё устройство его данные, соответственно) ?
to oval:
Отдельный клок имеется. Может знаете где почитать про работу с несколькими доменами (ссылки, книги...).
sazh
сообщение Nov 22 2006, 14:12
Сообщение #69
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если верить Гуку, сравнивают скорость передачи. Рассогласование не более 1%.
Вот и считайте.
oval
сообщение Nov 22 2006, 14:52
Сообщение #70
Цитата(Леха @ Nov 22 2006, 13:45) *
to oval:
Попробуйте здесь на форуме поискать. Были ссылки, посмотрите здесь, основная информация правда на английском.
Леха
сообщение Nov 22 2006, 15:13
Сообщение #71
Пользователь №: 55
Вот и считайте.
Так ведь при серьёзном изменении PCI клока поплывёт скорость передачи.
Или я не прав ?
sazh
сообщение Nov 22 2006, 15:32
Сообщение #72
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Вы правы. всегда найдутся любители журнала Upgrade. Любители разгона. При котором и шину PCI можно задрать до неприличия. У Вас АСЕХ. С градацией 2 у него выше 34 мГц врядли что выйдет.
Решайте сами. Или под Вашу частоту PCI, или под 33 мГц проект подстраивать или внешний генератор.
Oldring
сообщение Nov 22 2006, 16:23
Сообщение #73
Пользователь №: 1 874
PCI Specification 3.0
In general, all PCI components must work with any clock frequency between nominal DC and 33 MHz.
То есть, использовать клок PCI для применений, в которых важен точный тайминг, по спецификации PCI недопустимо.
И, кстати,
The clock frequency may be changed at any time during the operation of the system so long as the clock edges remain "clean" (monotonic) and the minimum cycle and high and low times are not violated.
Пишите в личку.
DeadMoroz
сообщение Nov 23 2006, 02:40
Сообщение #74
Пользователь №: 2 391
я использовал PCI клок для UART в двух проектах, работает. Но нюансов с разгоном не учитывал
rv3dll(lex)
сообщение Oct 22 2007, 11:11
Сообщение #75
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
насчёт того, что не должно быть сбросов полностью согласен. Передатчик должен каждый раз полностью сбрасываться по записи в SBUF передаваемого байта, а приёмник как внешнетактируемое устройство должен иметь нециклящийся алгоритм.
И всётаки из всего вышеперечисленного не могу понять как обеспечить приём в том случае , если длина стоп бита равна длине бита данных и идёт непрерывный поток? .
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.0208 секунд с 7
