> Нужен совет., Индикатор постоянного напряжения (защита от дурака)
MAV
сообщение Nov 22 2006, 11:35
Пользователь №: 16 938
Помогите советом. Как проще сделать? Есть 3-х фазная сеть, затем мост 3-х фазный, после нее батарея кондеров. После пропадания сети, напряжение на кондерах ощутимое (560В) и падает постепенно. Необходима сигнализация, в виде лампочки, которая показывала, что напряжение на конденсаторах присутствует. Допустим при напряжении 15-25 В гасла совсем. Может быть неонка какая-нибудь подойдет. Заранее благодарен. С Уважением, MAV
Dmitron
сообщение Nov 22 2006, 12:50
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
генератор тока 0,5-1 ма на транзюке - в светодиод.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
nicom
сообщение Nov 22 2006, 18:34
Пользователь №: 1 870
...а чем плоха неоновая лампочка... типа МН-3 или МН-4 с резистором... соотв. напряжение зажигания 65 и 30В... ток 1-2мА...
MAV
сообщение Nov 23 2006, 11:08
Если мне не изменяет память МН-3 МН-4 - это лампы накаливания, а не неонка. И максимальное время работы при заниженных напряжениях максимум 240 часов. А так как аппарат постоянно в рабочем состоянии, то ресурс необходимой лампы должен быть большим. А по поводу генератора тока: Спасибо за совет, но есть проблема. Нет возможности делать для светодиода дополнительную плату, так как придется переделывать конструкторскую документацию на аппарат, что неприемлимо в данной ситуации. Хотелось бы применить какую-нибудь лампочку с резистором и этим ограничится. Вкрутить ее в текстолит, без лишних заморочек. Может есть еще вариант? С Уважением MAV.
Tanya
сообщение Nov 23 2006, 11:29
Пользователь №: 12 883
Неонки, вроде, долго служат.
А может быть еще можно при отсутствии питания разряжать конденсаторы побыстрее?
MAV
сообщение Nov 23 2006, 14:46
[/quote]
[/quote]
Я об этом тоже думал (повесить резисторы через реле на кондеры, чтобы при пропадании питания, реле замыкалась и проходил раззяд кондеров). Но опять же необходимо релюху куда-то сажать, а плату вводить в конструкцию нельзя, из-за причин указанных в моем посте выше. Тем более если реле залипнет, то получится нехорошая штука. Я хотел бы получить конкретные рекомендации с точным наименованием комплектации (т.е. марку лампы и т.д.) и способе ее включения. Тем более мне нужна именно индикация, а не способы устранения заряда с конденсаторов. Спасибо за ответ. С Уважением MAV.
Сообщение отредактировал MAV - Nov 23 2006, 15:12
Владимир
сообщение Nov 23 2006, 16:08
Пользователь №: 3 671
Поставте последовательно с лампочкой (диодом) ПТС резистор.
Видел на ток 17 мА. ина эти вольты в Фарнеле. За одно и разряжать быстрее будет. И светить хорошо. И все навесное
Stanislav
сообщение Nov 23 2006, 18:57
Пользователь №: 4 987
Видел на ток 17 мА. ина эти вольты в Фарнеле. За одно и разряжать быстрее будет. И светить хорошо. И все навесное.
Да, только при включении спалит этот PTC резистор и лампочку, и светодиод нахер...
Вообще-то, неонки долго работают, хотя я и не знаю, как они к постоянному току относятся.
Ток в 1 мА представляется несколько завышенным. Хватит и 0.1 мА.
sera_os
сообщение Nov 23 2006, 19:50
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Посмотрите здесь: http://lib.qrz.ru/node/9681
MAV
сообщение Nov 28 2006, 11:14
Ссылка битая. Врод неонки хорошо переносят постоянку.И поясните пожалуйста, что значит "ПТС (или РТС) резистор".
Сообщение отредактировал MAV - Nov 28 2006, 11:16
serges
сообщение Nov 28 2006, 11:23
Пользователь №: 17 175
Резистор с положительным температурным коэффиц-том.
vvs157
сообщение Nov 28 2006, 15:06
Пользователь №: 3 960
У неонок есть одно свойство. Со временем из-за распыления материала анода на стекло балона лампочка становится все более и более тусклой. Характерное время сильно завити от тока и типа лампочки (обычно порядка нескольких лет).
MAV
сообщение Nov 28 2006, 16:01
Этого вполне достаточно. Спасибо всем за советы. Выбрана была МЛО -3-1 с резистором на 750В 5 вт. Тема может быть закрыта. С Уважением MAV
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
