> Расширение набора команд Mass Storage
kernel32ddl
сообщение Nov 23 2006, 16:23
Из: Penza
Пользователь №: 14 526
Возникла следующая проблема:
Необходимо добавить в набор Mass Storage команд свою служебную команду. Со стороны устройства нет никаких проблем, очень легко можно запрограммировать его на обработку дополнительной команды. Вопрос в том как можно будет отправить данную команду на устройство из-под винды (из свой программы)?
Возможно ли каким-то образом "подключиться" к Mass Storage драйверу и втиснуть свою команду в стандартный обмен драйвера с устройством?
vmp
сообщение Nov 23 2006, 16:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Как один из вариантов - команда чтения или записи с фиксированным номером сектора, лежащим далеко за пределами объявленного размера устройства.
Экспериментально не проверял.
Либо "магическая" последовательность команд, которая вряд ли встретится в реальной работе, после которой команды чтения и записи переключаются на служебные.
Oldring
сообщение Nov 23 2006, 16:50
Пользователь №: 1 874
Операционка - NT?
По идее как раз для таких задач существуют драйвера - фильтры. Сам я не пробовал - посмотрите в DDK. Теоретически если подставить фильтр под class driver'ом можно будет делать с обменом что угодно.
Пишите в личку.
kernel32ddl
сообщение Nov 24 2006, 10:01
Из: Penza
Как вариант я данную возможность рассматривал, вот только вопрос в том, как винда отнесется к прямому обращению к диску?
Вариант очень красивый, но только я совершенный профан в DDK sad.gif , боюсь что мне это будет не по зубам, а сроки уже поджимают - разбираться некогда sad.gif .
Большое спасибо за помощь! Попробую осуществить первый вариант.
kernel32ddl
сообщение Nov 25 2006, 13:35
Из: Penza
В несуществующий сектор писать не получилось sad.gif - винда не позволяет. Попробую пометить существующий сектор как битый и писать в него, должно получиться.
sambotey
сообщение Oct 7 2011, 06:28
Пользователь №: 66 868
А я вот только сейчас начал разбираться с Mass Storage. За основу взял пример из IAR'a для LPC1768. Подключиться к карточке получилось. Но вот где взять описание команд для связи с драйвером хоста?
NickB
сообщение Jan 7 2012, 09:47
Пользователь №: 102
Подобное расширение используют например для управления фотаппаратом. Например к-то видел программу для Pentax И даже с исходниками К сож утеряна ссылка
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:54
