2 страниц V  < 1 2
> Режимы транзисторов, Параллельно включённых БТ
yxo
сообщение Nov 24 2006, 10:12
Сообщение #16
Пользователь №: 19 651
Сначала рассмотрите это как один полевик
Отлчиная мысль!
Это пороговое напряжение. Причем это отношение действительно только для "ширококанальных" полевиков. То есть на технологиях примерно 0.8 микрона и толще. Для короткоканальных это все не так.
Не подскажите, где можно прочитать про короткоканальные феты? Или это есть у Бэкера?
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
SM
сообщение Nov 24 2006, 12:34
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Да, у него есть, у него везде параллель проводится между "придуманными" технологиями в 1 микрон и 50 нм. А вообще - описание BSIM4-модели, на котороя я сослался, но там почти голая математика.
Stanislav
сообщение Nov 24 2006, 13:48
Сообщение #18
Пользователь №: 4 987
Цитата(SM @ Nov 24 2006, 00:58) *
Вот в этой книжке например => http://cmosedu.com/cmos1/book.htm Очень хорошая книга.
Дайте ссылочку на главу, плиз, где даётся определение насыщения (saturation) полевого транзистора.
Моё мнение, после просмотра нескольких глав по диагонали таково: книжка может быть хороша только для узких специалистов, т.к. не даёт понимания процессов, происходящих в электронном приборе. Типа, есть формУла, поступайте в соответствие с ней, и всё будет ОК. А откуда эта формУла взялась - сведений нет. Типичное пособие для технологов...
..."ухо" абсолютно прав в части режимов работы транзистора, забыв только про субпороговую область, когда Vgs<Vth, но не сильно меньше, и ток стока зависит экспоненциально от Vth-Vgs. Очень важный режим для микропотребляющих схем. Линейный режим - это когда канал представляет собой сопротивление, величина которого зависит от (Vgs-Vth). Далее при превышении определенного Vds транзистор насыщается и превращается в источник тока, величина которого определяется тем-же (Vgs-Vth) (в квадрате, для ширококанальных технологий).
Ещё раз: дайте определение всех режимов работы ПТ, желательно со ссылкой на источники.
Теперь про модуляцию длины канала - это только один из эффектов, влияющих на выходное сопротивление в режиме насыщения, и портящих "качественность" получаемого ИТ. А эффект, благодаря которому получается ИТ, это никакая не модуляция, а насыщение скорости носителей. Этот эффект (модуляция), кстати, наиболее проявляется только в начале области насыщения, при относительно небольших превышениях Vds над Vgs-Vth. Далее начинает сильнее проявляться DIBL (Drain-Induced Barrier Lowering), А еще дальше - SCBE - substrate current induced body effect. Для детального разбирательства, какой эффект на что именно влияет, и как его моделировать советую там глянуть (описание модели BSIM4, глава 5) => http://www-device.eecs.berkeley.edu/~bsim3...SIM450_Manu.tar.
Ясно. Нужно всё-таки начинать с определений.
Модуляцией я называю эффект изменения размеров перекрытия канала обеднённой областью под затвором под действием приложенного напряжения между стоком и истоком. Режим генератора тока (который Вы почему-то называете насыщением) наступает вследствие того, что размеры области перекрытия примерно пропорциональны приложенному напряжению, поэтому проводимость канала приблизительно обратно пропорциональна ему.
ЗЫ. Термин "насыщение" в применении к полевику нашёл самостоятельно, в книге "Физика полупроводниковых приборов" С. Зи. Действительно, такой термин употребляется, поэтому вопрос следует считать исчерпанным
yxo
сообщение Nov 24 2006, 14:32
Сообщение #19
Sedra Smith ¨Microelectronic Circuits¨ FIFTH EDITION 2004
см приложение
А вот Ваши источники тоже хотелось бы увидеть
Сообщение отредактировал yxo - Nov 24 2006, 14:41
Stanislav
сообщение Nov 24 2006, 15:29
Сообщение #20
см приложение
Да, всё верно. Просто такой термин, по-моему, в "школе" не употреблялся, а писал я "по памяти".
Источники хорошие обнаружил сегодня в закромах. Лучший - пожалуй, тот же С.Зи "Физика полупроводниковых приборов".
Правда, во время моего обучения, использовалась несколько иная модель работы транзистора, нежели приведённая в этом источнике.
SM
сообщение Nov 24 2006, 15:32
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Дайте ссылочку на главу, плиз, где даётся определение насыщения (saturation) полевого транзистора. Моё мнение, после просмотра нескольких глав по диагонали таково: книжка может быть хороша только для узких специалистов, т.к. не даёт понимания процессов, происходящих в электронном приборе.
Вы правы, в этой книге нет подробностей и физических процессов. В ней описаны принципы моделирования поведения полевиков в той или иной области их характеристик.
Про термины - модуляция - это один из короткоканальных эффектов - CLM, Channel-length modulation, Другое название этой гадости - эффект Эрли (Early effect).
Насыщение - это эффект насыщения скорости носителей. То есть снижение их мобильности в больших электрических полях. При повышении Vgs уменьшается эффективная длина канала, что приводит к увеличению электрического поля. А это в свою очередь к насыщению скорости носителей. И именно этот режим работы называется во всем мире "saturation region", т.е. область насыщения. Я очень удивлен, что для Вас это новое.
Вот Вам документик, в котором про насыщение носителей, и к чему это приводит => http://www.stanford.edu/class/ee316/MOSFET_Handout5.pdf
- Субпороговый режим (subthreshold region), Vgs < Vth. В нем Id ~ exp(Vth-Vgs). И внутри него тоже есть деление на несколько режимов. Не буду на них останавливаться.
- Линейный режим (triode region), приблизительно Vds < (Vgs - Vth). В нем он ведет себя как резистор, управляемый Vgs.
- Режим насыщения (saturation region) - скорость носителей насыщается при Vds > (Vgs-Vth), что ведет к работе ПТ как источника тока. Этот самый регион делится на три куска - CLM, DIBL и SCBE. В каждом из которых неидеальность полученного ИТ определяется разными эффектами, первый из которых и есть "channel length modulation".
На источники... Да хоть в википедию сходите, в раздел "MOSFET". http://en.wikipedia.org/wiki/Mosfet Интернет просто пестрит источниками.
Stanislav
сообщение Nov 24 2006, 15:44
Сообщение #22
Понятно. Но эффект Эрли я раньше рассматривал только в применении к биполярным транзисторам (модуляция толщины базы). Но это совершенно другой эффект, действительно приводящий к неидеальности источника тока на БТ...
...Насыщение - это эффект насыщения скорости носителей. То есть снижение их мобильности в больших электрических полях. При повышении Vgs уменьшается эффективная длина канала, что приводит к увеличению электрического поля. А это в свою очередь к насыщению скорости носителей. И именно этот режим работы называется во всем мире "saturation region", т.е. область насыщения. Я очень удивлен, что для Вас это новое.
Бывает... Просто не употреблял никогда ранее. Да и моделью полевика пользовался несколько иной (капиллярной). Что ж, учиться никогда не поздно... smile.gif
...Вот Вам документик, в котором про насыщение носителей, и к чему это приводит =>
Ага, спасибо, почитаю в выходные.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:37
