9 страниц V   1 2 3 > »
> Устойчивый к ЭМ помехам МК
Woodoo
сообщение Nov 24 2006, 19:05
Из: Севастополь
Пользователь №: 5 391
Может кто достаточно хорошо знаком не с одним-двумя типами МК, а с побольше. Может кто сможет рекомендовать контроллер, который стоит использовать в системах с жесткой ЭМ обстановкой? Может какие-нибудь военные или для космических разработок или еще что.
В ближайшем будущем проведу исследования (может уже существует???) всех наиболее распространненых марок контроллеров на их ЭМС.
Нехорошее у меня предчуствие, что малопотребляющие современные контроллеры (AVR MicroPower, MSP и др) намного менее устойчивы к ЭМ помехи чем старые, более токопотребляющие МК.
Alex B._
сообщение Nov 24 2006, 19:14
Пользователь №: 274
да все они примерно одинаковые. Только однократки - устойчивее, чем флешовые - это да...
Что вы подразумеваете под "исследованиями"?
zorromen
сообщение Nov 24 2006, 19:16
Пользователь №: 12 147
А ты собрался в космос?
rifch
сообщение Nov 24 2006, 19:26
Пользователь №: 1 762
Посмотрите в сторону фирмы RENESAS. Был на семанаре, который они устраивали. Очень хвали как раз в плане надежности флеш.
Прохожий
сообщение Nov 24 2006, 19:27
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
По моему скромному мнению, наиболее устойчивыми к ЭМ являются МК, установленные в PLC и в частотных инверторах. Они, собственно, для этого и предназначены - для работы в условиях большого количества ЭМ помех в промышленном оборудовании, вместе с двигателями, грелками, тиристорами и пускателями.
Kovrov
сообщение Nov 24 2006, 20:07
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Может человек работает в области энергетики
по себе знаю что такое электро подстанция....
страшное дело :-)
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
defunct
сообщение Nov 24 2006, 23:54
кекс
Пользователь №: 12 326
страшное дело :-)
Да ну. ;>
Если использовать нормальные помехоустойчивые протоколы обмена с повторами и т.п.. Грамотно применить возможности WDT. (не тупо в одной точке программы делать сброс WDT, а тестировать все возможные места с потенциальным зависаловом, и только после этого сбрасывать WDT).
Платы - в металлический корпус,
корпуса в отдельный металлический шкаф.
Все это дело заземлить, и будет работать стабильно.
У нас куча оборудования работает на подстанциях на AT89S (флешевые) и AVRках и никаких проблем в плане вылета флеша либо сбоя из-за ЕМ обстановки за много лет не замечено. Отдельные случаи бывали, когда что-то вылетало, но это такие случаи как - прямое попадание молнии в линию связи.
zltigo
сообщение Nov 25 2006, 01:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Безусловно, но что там с реальным временем?
Естественно, но всегда выход на ноль безболезнен?
И потолще...
На отдельный контур :-)
То естественно получим вполне тепличные условия для работы.
Да, а линии связи, естественно в стальную трубу и медную оплетку не забыть, но лучше оптику....
Ну а молния в линию связи дело для нас, связистов, дело не редкое :-( - держим зачастую без последствий.
Тяжело там, на самом деле вблизи силовых вещей, да еще работающих в аварийных режимах.
Тяжело :-(.
defunct
сообщение Nov 25 2006, 01:26
кекс
События в энергетике происходят редко, поэтому главная задача - гарантировать доставку и достоверность данных. Реальное время решается встроенными RTC в каждый отдельный блок и временными метками каждого события, т.о. фактическое время доставки пакета не играет большой роли.
Согласен, но всяко лучше выйти в 0 (безопасное состояние), чем посылать бригаду для перезапуска "зависнувших" блоков или что еще хуже - для устранения последствий такого "зависона".
Тяжело :-(.
Тяжело, поэтому доп средства для создания тепличных условий либо сравнимы по цене с применяемой электроникой либо обходятся много дороже. А уповать на то, что renessas или какой-то другой чип сможет без этих средств обойтись - вероятно не стоит.
Прохожий
сообщение Nov 25 2006, 01:32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Странно. Вы иронизируете над тем, что давно уже используется в пром. автоматике как данность.
Сделано следующим образом. Скорость в канале до 12 Мбит/с (PROFIBUS/DP), а общий такт системы фиксирован и составляет 10 мс.
И потолще...
Сделано в точности, как Вы говорите. Толщина металла шкафов (в большинстве случаев - это дюраль) 1,5 - 2 мм. Не так уж и тонко. В подавляющем большинстве случаев платы находятся в экране из пермаллоя или подобного материала. А если это не так, тогда сама плата разведена соответственно.
Все электроустановки должны быть заземлены обязательно. Иначе будете иметь дело с Госэнергонадзором, да и для помехоустойчивости лучше.
Я бы сказал не тепличные, а нормальные.
Все кабеля, в т. ч. и линии связи укладываются в металлические короба, которые в свою очередь заземляются. Силовые кабеля между частотным инвертором и асинхронным двигателем выполнены именно с медной оплеткой, которая так же заземляется.
vvs157
сообщение Nov 25 2006, 01:47
Пользователь №: 3 960
Не замечал разницы между n-МОП и КМОП 51-ми. Да и не должно ее быть. Устойчивость к помехе по входу зависит только от уровней лог "1" и "0" и быстродействия, а также от входного сопротивления. Что же касается наиболее опасных помех по питанию и особенно по земле - то они могут "снести крышу" у любого устройства, содержащего хотя бы один триггер даже на 155-й серии и борьба с ними только одна - правильный дизайн платы, подключений, экранировки итп. Теоретически несколько меньшая помехоустойчивоть может быть у МК с отдельным низким напряжением питания ядра, но это не касается 8-ми битных МК
zltigo
сообщение Nov 25 2006, 01:49
Из: Riga, Latvia
Какая ирония? Никакой! Просто если все так правильно сделано, то особо о помехоустойчивости конкретно контроллера говорить не приходится.
... да и для помехоустойчивости лучше.
Я писал про отдельный контур, а то бывало болты M20 на шине заземления в темноте явственно светились - тут уж и "помехоустойчивости лучше" хана.
Прохожий
сообщение Nov 25 2006, 02:15
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Тогда извиняйте. Видимо я чего-то не так понял.
А еще я хочу добавить, что дело тут вовсе не в МК как таковом, а в методике его программирования. Есть ряд достаточно простых правил, использование которых помогает обходиться без WDT вообще и обеспечивать минимальный отклик системы на внешнее воздействие. И широко распространенный язык С не всегда годится...
А у нас за отдельный контур просто лишат премии... Правда, на моей памяти такого не было.
Kovrov
сообщение Nov 25 2006, 10:32
Мастер-фломастер
страшное дело :-)
Да ну. ;>
Если использовать нормальные помехоустойчивые протоколы обмена с повторами и т.п.. Грамотно применить возможности WDT. (не тупо в одной точке программы делать сброс WDT, а тестировать все возможные места с потенциальным зависаловом, и только после этого сбрасывать WDT)..
буду опиратся на данные своего личного опыта..
подстанция в нашем родном метро...
связь по rs485 длина кабеля 25 метров скорость 50кбпс
кабель проэль экран...
из 100 пакетов(в 12 байт) в среднем приходят 50-70...
или такой случай..
из того же метро.. был произведен анализ 380в напряжения
обнаружено в момент пуска эсколатора 13 гармоника была больше 1й...
нормально???
и какая например система СИФУ или любая другая система фазоуправления с традиционными детекторами нуля тут вообще будет иметь место...
поэтому действительно начинаешь пережеивать что день грядущий нам готовит????
конечно предпринимаешь все возможные методы страховки: грамотная разводка печати , программные защиты...
я неговорю что все это безбожно сбоит... но отношение к этому должно быть немного более продуманным...
когда общаешься с людьми которые расказывают о помехах от сотовых телефонах или там дрель ктото включил... сразу приходит цитата из х.ф
"Перестаньте Лейстрейд, что вы понимаете в кражах" :-)
Dog Pawlowa
сообщение Nov 25 2006, 11:37
Пользователь №: 18 823
Я работал с микроконтроллерами и микропроцессорами порядка 10 типов и абсолютно устойчивых не встречал. Рекомендовать можно соблюдение правил, наиболее близко к моим они изложены в известной статье на Сахаре.
Зависимость устойчивости к помехам от типа технологии моим опытом не подтверждена.
Про непригодность языка С (да и любого ЯВУ) смешно слушать.
Про достаточно простые правила других было бы интересно прочитать.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.02683 секунд с 7
