15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> В продолжение темы про Transimpedance, поиск схемного решения
сообщение Nov 21 2006, 17:15
Сообщение #196
Пользователь №: 11 287
Цитата(DS @ Nov 21 2006, 15:34) *
Да, наверное. А кварц - стандартный для частот T1, легко достать. Хотя ведь на 6 Мгц тоже полно кварцев, тоже кратно 60 герцам.
Нет, ну здесь красивее: 60*2^10. Я вот думаю, для моих 50 Гц какой тогда кварц предпочтительнее? По логике, 50*2^10= 5,12 МГц.
DS
сообщение Nov 22 2006, 14:01
Сообщение #197
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Нет, посмотрел еще раз Datasheet, прямой связи с коэффициентом 1024 нет. Входит и коэффициент, задаваемый пользователем в регистре. Чтобы получить пиковое подавление на чатоте 50 Гц, кварц должен быть существенно более низкой частоты, чем 50*1024.
Так что все-таки 6.144 связано с оцифровкой голосовых каналов.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
сообщение Nov 22 2006, 15:00
Сообщение #198
Вчера вот провёл эксперимент с полевичком. На первом снимке - без полевика, на втором с ним. По поводу шума по этому безобразию на экране трудно что-то сказать, а количественно померять нечем. Но вот снижение ёмкости, судя по тау, по-моему, налицо.
Для справки: полевик BF998, Rос - 11 МОм, ёмкостью не шунтирован, ОУ - AD825.
[attachment=8370:attachment][attachment=8371:attachment]
DS
сообщение Nov 22 2006, 15:46
Сообщение #199
Эти осциллограммы означают, что каскад работает не так, как задумано - при большой емкости фотодиода долны появляться выбросы, а не заваливаться фронты - ведь получается, что чем больше го емкость, тем больше усиление на высоких частотах. Я подозреваю, что у Вас неправильный фотодиод стоит, с низким быстродействием. Тогда все рассуждения про шумы не годятся. Должен обязательно стоять PiN фотодиод. Обычный при 3 мм размере может иметь завал уже на нескольких килогерцах.
сообщение Nov 22 2006, 16:23
Сообщение #200
Да в том-то и дело, что тот самый фотодиод и стоит. И другого больше ничего я не менял. Ёмкости монтажа тоже вряд ли существенно влияют.
DS
сообщение Nov 22 2006, 16:56
Сообщение #201
Тогда слишком большая паразитная емкость параллельно резистору обратной связи - по моим подсчетам порядка 0.7 пф -1 пф - должна быть на порядок меньше.
сообщение Nov 26 2006, 17:26
Сообщение #202
Кое-что уже получилось. До АЦП ещё не дошёл, измерял выходной сигнал мультиметром, выглядит обнадёживающе. Здесь привёл вид сигнала с синхронного детектора до ФНЧ. Немного смущают выбросы в момент коммутации ключа, как я слышал, чуть ли не характерные для серии ADG. Может, не сильно и повлияют на точность результата, но ума не приложу, как с ними можно бороться (в таком включении ключа особенно).
[attachment=8424:attachment][attachment=8425:attachment]
DS
сообщение Nov 26 2006, 17:39
Сообщение #203
Выбросы не влияют на результат. У такого синхронного детектора один недостаток - он пропускает нечентные гармоники, правда с весом 1/3 ,1/5 и т.д. Поэтому надо обеспечить их фильтрацию до детектора. Ну и неплохо бы подумать над дем, чтобы площади отрицательных и положительных выбросов были равны, чтобы не было дрейфа 0 от изменения питающего напряжения.
Почему компенсация емкости так повлияло на полосу пропускания ТИ усилителя не разобрались ?
сообщение Nov 26 2006, 18:56
Сообщение #204
Пока нет, просто добавил ёмкость в ОС ТИ-усилителя, чтобы подрезать полосу сверху. Надеюсь ещё разобраться. Чем мне могут испортить картину остатки от высших гармоник основной частоты сигнала, ведь в исходном они тоже есть (исходный сигнал - прямоугольник)?
Как воздействовать на форму (и симметрию) выбросов, мне непонятно. Надеюсь, что, как от импульсной помехи, интеграл от них будет стремиться к нулю.
Tanya
сообщение Nov 26 2006, 20:23
Сообщение #205
Пользователь №: 12 883
А почему у Вас синхронизация такая плохая? Фильтр портит? Он нужен?
По поводу влияния ключей. Без входного сигнала Вы увидите в чистом виде их влияние. А нечетные гармоники нужны. Но не очень много.
DS
сообщение Nov 26 2006, 21:38
Сообщение #206
Шум ТИ растет, как 1/f, а полоса пропускания ограничена. Поэтому на гармониках обычно шум больше, чем полезный сигнал (хотя, конечно, надо всегда это проверять). Схему детекора можно перерисовать так, чтобы от одного фронта выброс был вверх, от другого - вниз.
сообщение Nov 27 2006, 09:48
Сообщение #207
Синхронизация хорошая, просто на экране показан импульс лазера (верхний луч), синхроимпульс (не показан) задержан относительно него примерно на 4 мкс фазовращателем. Его фронты совпадают с моментами перехода через ноль сигнала, подаваемого на СД.
Я что-то эту мысль недопонял. Вы имеете в виду фликер-шум? Разве он не уменьшается с ростом частоты с зависимостью 1/f?
Не покажете, как это сделать? Взять раздельные повторитель и инвертор?
DS
сообщение Nov 27 2006, 11:51
Сообщение #208
Извиняюсь, растет как f. Из-за влияния той самой входной емкости. Можно перерисовать схему в том же составе - два ключа и ОУ.
MosAic
сообщение Dec 14 2006, 15:45
Сообщение #209
Пользователь №: 10 248
Здравствуйте. Отсутствовал некоторое время, а тема вроде ожила.
Удивило вот что:
Цитата(Herz @ Nov 12 2006, 14:50) *
... Над оптикой работаем, есть некоторый прогресс. А фокусировка неважная из-за того, что объект может немного смещаться в процессе.
Позвольте нескромный вопрос. Если объект может смещаться, то как Вы будете отличать полезное изменение уровня сигнала (изменение отражающей способности) от изменений вследствие плавающей дистанции? Оба эффекта мультипликативны и, на мой взгляд, неразличимы одним фотоприемником.
Чем могу... Удачи!
сообщение Dec 18 2006, 13:56
Сообщение #210
А я не сразу заметил ваш пост, извините.
Удивило вот что:
Конструкция прибора такова, что расстояние от источника до объекта фиксируется. Немного меняется лишь расстояние объект-приёмник. Кроме того, есть начальные условия, в которых определяются зависимости сигнала от их взаимоположения. В дальнейшем собираюсь учитывать эти цифры. Буду пробовать, во всяком случае. О результатах доложу. Да и надеюсь, всё-таки, эти эффекты разного порядка мультипликативности smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.02516 секунд с 7
