> Импорт в PCAD2004, сложный рисунок
Super_Electric
сообщение Nov 6 2006, 00:43
Пользователь №: 2 188
есть ли возможность импортировать в PCAD сложный рисунок на к-либо слой?
- мучился с DXF - ничего неполучилость (есть векторный рисуной - простой черно белый конвертирую в DXF - засовываю в PCAD - он понулям или ругается что мол в файле неверный синтаксис)
- или только всё ручками, полигонами, рисовать придёлся?
NightWish
сообщение Nov 7 2006, 06:39
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
С DXF мучаться не нужно. Нужно его сохранить в формате R12, тогда все нормально импортируется в P-CAD, если размер листа будет больше чертежа в DXF.
Делай что должен, и будь что будет...
Allexiy
сообщение Nov 15 2006, 22:47
Пользователь №: 12 813
C векторным рисунком проблем не будет, делается это через буфер. Единственное ограничение, что рисунок не может быть помещен на сигнальные слои (TOP и BOTTOM).
EVS
сообщение Nov 18 2006, 19:31
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Неправда ваша biggrin.gif . Как раз начиная с 2004 такое и стало возможно. Импортировать можно на любой слой, в т.ч. и сигнальные.
Самая частая ошибка при импорте, как совершенно верно заметил NightWish, это выход за пределы листа пикада. Нужно просто перед сохранением в dxf сместить начало координат левее и ниже левого нижнего угла рисунка. Запаса в 5-10мм хватит. И в пикаде сделать лист с запасом по площади.
Кстати, из акада2004 в пикад 2004 отлично импортируются рисунки в версии 2004 dxf.
Allexiy
сообщение Nov 23 2006, 00:44
Вот в 2004-ой версии (хотя в 2006 тоже самое) на любой слой я вставлял рисунок, кроме TOP и BOTTOM. При попытке на эти слои загрузить рисунок, PCAD пишет ошибку: "Invalid to place selected item on a signal layer".
EVS
сообщение Nov 23 2006, 07:13
Евгений
Из: С.-Петербург
Хм.. странно.. чудо чудное...
Еще раз проверил, у меня все импортируется. Да и делал это не раз и не два...
Allexiy
сообщение Nov 24 2006, 00:25
Я пытался вставить логотип. Через импорт не получилось, много предупреждений. А если вставить через буфер, то рисунок встает на любой слой, кроме сигнальных.
EVS
сообщение Nov 24 2006, 08:22
Евгений
Из: С.-Петербург
Может, проблема в подготовке рисунка?
Он должен быть выполнен обязательно закрытыми (closed) полилиниями без дуговых и сплайновых сегментов. Эти сегменты перед экспортом преобразую в последовательность прямолинейных с мелким шагом (спасибо доброму человеку с форума акада за нужный лиспик). Ну.. и все. Все ОК.
EVS
сообщение Nov 24 2006, 09:34
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата из P-CAD 2004 SP4 New Features and Enhancements.pdf
"...For PCB, DXF layers may now be mapped to P-Cad Signal layers, thus allowing
for DXF items to become copper objects..."
Похоже, эта фишка включилась только начиная с SP4.
Allexiy
сообщение Nov 24 2006, 11:11
А у меня как раз присутствуют дуги в логотипе. Ладно буду искать P-cad 2004 sp4.
P.S. Если кто знает, где он лежит, то скиньте ссылочку.
Allexiy
сообщение Nov 27 2006, 00:32
Aleksandr
сообщение Nov 27 2006, 10:29
Пользователь №: 4 481
Вставить рисунок в Pcad не проблема. Главное, чтоб он был выполнен в векторной форме, да ещё желательно, чтоб минимальная толщина линии соответствовало возможностям изготовителя. А вот вставить растовый лаготип, т.к. заказчик порой хочет выпендрпится, это вопрос. А переделывать растр в вектор не всегда получиться корректно. Тут приходится напрямую договариваться, чтоб в фотошаблон производитель всунул рисунок например из Корола или фотошопа. Вот если бы в Pcad можно былобы, чтото подобное запихнуть. Я где-то на форуме пикада читал, что-то по этому поводу, но уже толком не помню, может что придумали?
EVS
сообщение Nov 27 2006, 18:45
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Allexiy @ Nov 27 2006, 00:32) *
Если это не нечто секретное, выложи свой упрямый dxf, посмотрим...
Allexiy
сообщение Nov 28 2006, 00:34
Вот примерно такой. Прикрепляю как есть -dwg , без всяких преобразований.
EVS
сообщение Nov 28 2006, 08:55
Евгений
Из: С.-Петербург
Лисп для преобразования сплайнов в полилинии приложил. Замкнутые контуры нужно разбивать. Удачи.
упс... Сорри... Не _замкнутые_ контуры, а _внутренние_
Сообщение отредактировал EVS - Nov 28 2006, 09:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
