> Atmel USB Framework, как собрать и пользовать с FreeRTOSом?
Kitsok
сообщение Nov 27 2006, 14:16
Пользователь №: 22 136
Добрый день!
Пытаюсь собрать Atmel USB Framework при помощи IARа и .... полный абзац.
С нуля, если просто создать новый проект и подоткнуть туда, скажем, keyboard_driver.c и keyboard_example.c, то при компиляции - под 200 ошибок, в основном в .h, в частности, я не понимаю, что IARу не нравится:
typedef volatile unsigned int AT91_REG;// Hardware register definition
//              SOFTWARE API DEFINITION  FOR System Peripherals
typedef struct _AT91S_SYS {
    AT91_REG     AIC_SMR[32];     // Source Mode Register
    AT91_REG     AIC_SVR[32];     // Source Vector Register
Тут мы имеем
Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\Temp\arm\newproj\SAM7S256\AT91SAM7S256.h 45
Error[Pe020]: identifier "AT91_REG" is undefined C:\Temp\arm\newproj\SAM7S256\AT91SAM7S256.h 51
Error[Pe020]: identifier "AT91_REG" is undefined C:\Temp\arm\newproj\SAM7S256\AT91SAM7S256.h 52
ну и так далее.
К его скомпилить, а потом еще и с примером из FreeRTOSа скрестить?
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
