> Передача указателя на IO порт в функцию...., существует ли такая возможность...
XsanyaX
сообщение Nov 27 2006, 13:38
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
Возможно ли как нибудь передать в функцию адрес порта? Насколько мне известно, IAR не поддерживает указатели в __io области и при компиляции такого кода:
1   void  MyFunc( uchar in_pin, unsigned char volatile __io * in_port)
2   {
3       .....................
4    }
5   ............
6   int main()
7   {
8   MyFunc(PB1,&PINB);
9   }
компилятор ругается на строку 1:
Error[Ta034]: __io pointer/reference is not allowed.
т.е. указатели на __io переменные не разрешенны
Есть ли механизмы обхода этого ограничения? (кроме макросов ..... ). Поделитесь опытом.... плизз.... help.gif help.gif help.gif
Сообщение отредактировал XsanyaX - Nov 27 2006, 13:43
Метрология - наука о достаточной точности.
rezident
сообщение Nov 27 2006, 14:45
Пользователь №: 3 882
Извиняюсь, что не совсем по теме, но мне интересно, а каков смысл передачи в функцию указателя на порт, а не собственно самого значения для порта?
prottoss
сообщение Nov 27 2006, 15:10
Пользователь №: 3 659
Можно попробовать переводить порт в адрес памяти (или в указатель, если Вам так угодно). Фактически все порты распологаются в младших адресах памяти данных и номер порта (представленный его именем-макросом) соответсвует ячейке памяти SRAM с номером на 0х20 больше. Даже к регистрам r0-r31 можно обращаться как к ячейкам памяти с адреса 0х00 по 0х1F...
dxp
сообщение Nov 27 2006, 16:59
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Вообще-то, все можно. Не знаю, про какой проц идет речь, для AVR еще с версий 2.2х можно было. Хоть указатели, хоть ссылки.
#include <iom128.h>
typedef unsigned char byte;
typedef byte volatile __tiny IO_REG;
void f(IO_REG* r, byte mask)
    *r |= mask;
void main(void)
    f(&PORTB, 0x55);
Или со ссылками (только тут обязательно включить ++, т.к. в простом С ссылок никаких нет):
#include <iom128.h>
void f(IO_REG& r, byte mask)
    r |= mask;
void main(void)
    f(PORTB, 0x55);
Все работает.
Иногда это бывает полезным - например, если хочется сделать библиотеку, которая что-то делает с портом. При использовании указывается адрес порта и вуаля. Ну, и еще есть пара случаев. Почти всегда такие финты оказываются более оверхедными - на AVR есть спец. инструкции для доступа в IO область, а при косвенном обращении придется как в обычную память лезть, что несклько медленнее. Но если это некритично, то почему бы и нет.
Добавление. На более "прямой" и "правильной" архитектуре MSP430 никаких таких извратов не требуется. smile.gif Я когда с MSP430 начал работать, так просто отдыхал после финтов ушами типа вышеописанного или подобных, где завязки на __flash. biggrin.gif
XsanyaX
сообщение Nov 27 2006, 18:29
Из: Украина
Спасибо dxp... воспользовался вашим примером - ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
