> Объединение схемы с нескольких листов Schematic (DC/DV), схема нарисованна на 4х листах, как ее скопировать на один?
katmani
сообщение Nov 23 2006, 16:48
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11 911
Принципиальная схема нарисованна в Mentor Design Capture (WG2005) на 4х листах (плата разведена в ExpPCB)
Теперь нужно обьеденить эти 4е листа в один большой формата А1, но при копировании и вставке пропадают все "Ref Designator" и "Net Name"
как обьеденить все в один лист ?
уточнение: не просто на 4x листах, а в 4x разных файлах *.sbk находящихся в одном проекте
( так же возможна обратная задача, если схема на одном большом листе, как ее разбить на несколько маленьких ? )
Сообщение отредактировал katmani - Nov 23 2006, 16:51
fill
сообщение Nov 27 2006, 15:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Tools>Options>Settings поставить Yes для Copy_Net_Name_with_wire и Copy_Reference_Designators_with_symbols
www.megratec.ru
katmani
сообщение Nov 27 2006, 15:39
Из: Ростов-на-Дону
[/quote]
[/quote]
Сенькс! действительно помогло, чтото я протормозил smile.gif)
katmani
сообщение Nov 27 2006, 16:21
Из: Ростов-на-Дону
Схему я перенес (вырезать, вставить) но после ECO->Forward Annotate в ExpPCB все разведенные цепи исчезли.
Видимо вырезание и вставление породило какието новые цепи со старыми именами, и они получаются не разведенными sad.gif
Может другой спотоб есть обьединения листов ? или тут чтото можно сделать ?
fill
сообщение Nov 28 2006, 12:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если все цепи были поименованы то такого произойти не должно. Если же цепь была без имени, то в новой схеме ее имя, присваиваемое системой, могло изменится, соответственно и нетлист изменился, что привело к удалению старых цепей. Сравните в текстовом редакторе старый PCB\Logic\Netlist.aug с новым и увидите разницу.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:25
