> Использование Reusable Block, пара вопросов
Duke_N
сообщение Sep 14 2006, 10:31
Пользователь №: 6 483
Возникли следующие вопросы по использованию Reusable Block в Expedition PCB.
Где редактировать символ блока? Почему-то после установки блока на эл. схему символ не редактируется (т.е. после ПКМ -> Edit Symbol опция Place -> Line(Rectangle, Arc и т.д.) не активна.
Затем Compile CDB проходит, а Package Design(и с точно такими же сообщениями Forward annotation из Expedition PCB) нет.
Common Data Base has been read
Target PDB Name: Work\Layout_Temp\PartsDB.pdb
ERROR: No parts were specified.
ERROR: Unable to create local PDB
ERROR: Problem Making Local Parts DataBase
DataBase Load is being terminated with 3 errors and 0 warnings.
Logic Data has NOT been Compiled.
Так же нактивна вкладка Editor Control-> Clusters&Rooms
Какие проблемы с локальной базой и как это исправить?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
fill
сообщение Oct 4 2006, 12:19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. по умолчанию для схемы создается тип символа Hierachical Block, который редактируется прямо на схеме (растягивается\сжимается, к нему добавляют\удаляют пины, но рисование графики в нем невозможно, пины сами распологаются строго по границе тела символа (если попробовать переместить какую либо из сторон прямоугольника тела символа, то за ней переместятся и все пины лежавшие на этой стороне).
2. есть другой тип символа Hierachical Symbol, к нему тоже можно подключить подсхему но при этом он редактируется как обычный символ.
3. более подробно по шагам, что и как сделали до получения ошибки
www.megratec.ru
Kaligooola
сообщение Nov 21 2006, 17:03
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Есть вопрос по использованию переиспользуемых блоков.
При создании блока была сделана схема с использованием в ней устройств с описаными пинами питания VCC_An. На символе микросхемы не показаны выводы питания микросхемы. Для того, чтоб отфильтровать питание ставится дроссель, а за ним идет пара емкостей (электролит+керамика) подсоединили к VCC_An. в схеме переиспользуемого блока сделан вывод на VCC с другого конца дросселя.
В общей схеме подключаю блоки к VCC и ожидаю получить, что схема подключена через мои фильтры к VCC и у каждого блока своя VCC_An_1, VCC_An_2 ..., но не тут-то было. Получаю подключение VCC как положено, но VCC_An у всех блоков одно и тоже.
применение атрибута Supply Rename к Reusable Block только усугубляет задачу. Разведенная цепь остается с имененм VCC_An (общая для всей схемы), а к ногам элементов подводится неразведенные соединения и выдается предупреждение о возможном КЗ внутри всех переиспользуемых блоков.
Пока что переделал блок (убрал из него дроссельки) по питанию, и будут у меня 12 аналоговых микросхем с развязкой по питанию только блокирующими конденсаторами. sad.gif
Кто нибудь знает как преодолеть этот барьер, и возможно ли применеие Supply Rename к каждому переиспользуемому блоку отдельно?
Заранее спасибо.
fill
сообщение Nov 27 2006, 18:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Reusable_Block это фактически готовый мини проект платы. Соответственно схема в нем зафиксирована, т.е названия цепей соответствуют плате.
Поэтому изменить названия цепей в копиях повторяемых блоков (даже если это цепь создаваемая через PDB) неполучится.
Supply Rename будет работать, если иметь блочную структуру на уровне схемы с повторяемым размещением и трассировкой на плате (но не через Reusable_Block, а через Copy_Circuit). При этом Supply Rename в подсхемах надо вводить как тип Instance (чтоб в каждой подсхеме получилось свое соединение).
www.megratec.ru
Visero
сообщение May 12 2009, 05:16
Пользователь №: 25 484
апну тему
можно ли изменять отдельные reusable blocks на плате, без изменений в Цбиблиотеке? есть ли какая-нить explode команда? Допустим ситуация - юзается на плате эн число блоков, один из них надо слеегка модифицировать, чтобы влез. Изменю библиотеку - изменения полезут во все блоки.
Vadim
сообщение May 12 2009, 06:12
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
В этом случае Вам придется завести еще один(несколько) Reuse для модифицируемого(ых) блока(ов).
Есть еще вариант - "cломать" reuse в проекте и подправить все, что Вы хотите. Только учтите, что потом восстановить их будет уже нельзя.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение May 12 2009, 09:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Visero @ May 12 2009, 09:16) *
апну тему
Edit>Modify>Flatten_Reusable_Block
www.megratec.ru
Visero
сообщение May 13 2009, 03:03
Vadim, fill, спасибо.
Может кому далее будет интересным - элементы "разглаженного" блока после указанного действия не хотят двигаться. Необходимо удалить все проводники/виасы (в блоке они залочены). Мне помогло Edit->Unlock. После этого можно двигать целлы.
Visero
сообщение Jun 8 2009, 10:35
еще вопрос
расстанавливаю рефдезы при редактировании платы реюзабл блока, верифю его в библиотеке, аннотирую в основной проект - помимо добавления префикса инстанса рефдезы раскидываются по сторонам.
переносится ли в основную плату расположение рефдезов из реюзабл блоков? есть ли где требуемая галка?
Сообщение отредактировал Visero - Jun 8 2009, 10:36
Frederic
сообщение Oct 15 2012, 10:04
Пользователь №: 5 035
еще вопрос по Reuse Blocks
EE7.9.2
от массива резисторов уходит шина в схему верхнего уровня
хочу в Reuse Blocks висящию цепь (шины) окончить via
при включенном DRC не получается
при выключенном DRC ставятся via, затем возникают трудности с редактированием цепи с обратной стороны резистора
как поставить виртуальный пин (via) не понимаю
есть решение данной проблемки ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Oct 16 2012, 07:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
VP, через F3 добавляются в режиме Netline Manipulation
Для добавления VP, через F5 выставляется тип топологии Custom
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Oct 17 2012, 15:58
в данной проблемке положительный результат получил уже по рекомендациям для дифф.пар sm.gif
есть пара вопросов чисто эстетического характера
1.возможно при первичном расмещение VP установить VP например в сетку для via = 0.05мм ?
2.после проведения дорожки и установки via в дальнейшем при перемещение via в сетку VP изменяет штриховку, что это означает и нужно принимать какие то меры?
на всякий случай прикладываю test_case BUS_VP.7z
VP & via совместно перемещаются , но не по сетке для via
как только устанавливаю via в сетку через PadStackProperties связка VP & via рассыпается
и самое интересное, что в рабочем проекте не возможно провести проводник до VP пока не удалишь фанаут с другого конца резистора. соеденив R-VP невозможно развести второй конец резистора
прикладываю test_case BUS_VP_C6457.7z
мда, не везуха
Frederic
сообщение Oct 21 2012, 18:20
при добавление RB c VP в LM при верифицации получил такой отлуп
"Reusable Block Check
08:58 PM Sunday, October 21, 2012
Job Name: A:\Lib_7920\ReusableBlocksLP\C6457_channel\Work\PCB\C6457_channel.pcb
Error saving the reusable block. Virtual Pins and/or Guide Pins are not allowed in resuable blocks."
что теперь делать?
VP удалять? или можно их как то прописать ?
для начала решил тупо удалить VP
верификация прошла, но при сохранение новая ошибка в логе
"Error saving the reusable block. The following cells are missing from the Central Library:
Gerber"
вообще не понимаю, что делать
fill
сообщение Oct 22 2012, 11:52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Удалить указанную ячейку в проекте повторного блока (в Cell Editor) или наоборот импортировать ее в ЦБ
2. По VP посмотрел проект и ЦБ. Повторного блока там не обнаружил и вообще задача не в полне ясна. Делай нормальный, понятный всем пример и описание его, тогда можно будет попробовать разобраться, но не скоро ибо у меня сейчас цейтнот.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Oct 22 2012, 13:34
в test_case отсутствует RB
эта проблема только вчера вылезла
встретимся в Питере
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
