5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> LPC2106 и Philips Flash Utility, проблема записи
zltigo
сообщение Nov 25 2006, 17:27
Сообщение #46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(srg_co @ Nov 25 2006, 11:54) *
получается вот такая картина:
Полагаю, что исправил. Как-то совершенно непроизвольно :-( подправил один таймаут в сторону пятикратного уменьшения. Вернул. Что меня подвигло на этот "подвиг" уже помнится с трудом.... С точки зрения LPC таймаут был более, чем достаточный, а вот приторможенность Win я как-то со счетов сбросил....
Просьба попробовать.На всякий случай я там добавил дополнительную распечатку и записал в планы
сделать таймаут настраиваемым.
srg_co
сообщение Nov 25 2006, 20:11
Сообщение #47
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Попробовал, периодически вылезает:
Sector 00..............................................................................
Sector 01..............................................................................
Error on Echo Data(1)
M````````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````````````````````.$8S,C!#
0!
zltigo
сообщение Nov 25 2006, 20:33
Сообщение #48
Из: Riga, Latvia
Плохо. Как
Но ситуация, тем не менее изменилась и иногда прошивается?
А в неотформатированном виде лог прислать можно?
На неделе попробую на разных машинах.
srg_co
сообщение Nov 26 2006, 18:07
Сообщение #49
Из: Краснодар
С логом не получилось, по умолчанию ни при явном указании файл не создается. Из 10 прошивок ~ 3-4 кривые.
zltigo
сообщение Nov 26 2006, 18:45
Сообщение #50
Из: Riga, Latvia
-l это лог терминала.
Для прошивальщика надо переназначение в файл " > logfile.txt"
Следует вышеприведенноне понимать, как то, что картина "улучшилась"?
zltigo
сообщение Nov 26 2006, 21:48
Сообщение #51
Из: Riga, Latvia
В порядке шаманства почистил немного, нашел еще одну уменьшенную задержку. Проверил на трех
разных USB->COM (в том числе и на 232BM + Olimex 2294) и на реальном COM и на СOM на PCI мультипортовке... Эффект получить не удалось :-(. В рабочем порядке надо будет пороробовать на машинах помедленее/побыстрее.
Убрал фатальный выход по этой ошибке (это был контроль на получения эха обратно, а там еще контрольная сумма осталась) - теперь сообщение будет, но попытается пойти дальше. В принципе и переповтор без проблем добавляется, но хотелось-бы разобраться в необходимости.
Результаты шаманских действий в проиложении.
srg_co
сообщение Nov 26 2006, 21:52
Сообщение #52
Из: Краснодар
Да, но, не на 100%
zltigo
сообщение Nov 26 2006, 21:55
Сообщение #53
Из: Riga, Latvia
Цитата(srg_co @ Nov 26 2006, 20:52) *
Да, но, не на 100%
Тогда 0.21b5 - там еще увеличена :-(
srg_co
сообщение Nov 26 2006, 22:45
Сообщение #54
Из: Краснодар
В батнике прописал 80 раз вызов экзешника. Получается примерно 50/50.
zltigo
сообщение Nov 26 2006, 23:01
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
Спасибо за исчерпывающий эксперимент. Но ситуация не понятна - на приеме из контроллера
иногда теряется один произвольный символ. Контроллеру пришедшая информация (размер и контрольная сумма) нравится. Проблема только с приемом эха дальше все нормально.
Идей (в отношении AT200) у меня нет (почти нет) никаких - там чистый как слеза win системный вызов
read(). Как вариант, дабы не раздражать сообщениями - могу опционально отключить контроль за эхом вообще.
srg_co
сообщение Nov 27 2006, 10:28
Сообщение #56
Из: Краснодар
А для чего нужно эхо ?
zltigo
сообщение Nov 27 2006, 12:02
Сообщение #57
Из: Riga, Latvia
Штатный LPC загрузчик все принятое заворачивает обратно. Так сделано. Вопрос с том, что можно сравнить посланное с принятым а можно и не сравнивать, довольствуясь только подтверждениями о
приеме с правильной контрольной суммой. Штатно контроль-сравнение есть, но на Вашем компьютере
проблемы с приемом байтов на повышеных скоростях :-( - банально "пропадают" в качестве заплатки
можно отключить.
srg_co
сообщение Nov 27 2006, 12:38
Сообщение #58
Из: Краснодар
А давайте отключим и попробуем !
zltigo
сообщение Nov 27 2006, 13:33
Сообщение #59
Из: Riga, Latvia
Собственно проба уже состоялась - ошибка распечатывалась, игнорировалась и все кончалось успешно.
M*P```+4M2"Q)"6@?(I!"(*0P)@*4@H20EH8"*10R`B"D,"8"-((DD):/\B
M*P```+4M2"Q)"6@?(I!"(*0P)@*4@H20E8"*10R`B"D,"8"-((DD):/\B
Download Finished.
Now launching (000000) the brand new code....Success.
Так-что осталось только "распечатывалась" убрать с глаз долой.
SpiritDance
сообщение Nov 27 2006, 18:47
Сообщение #60
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Эта мучался тут с 2103, оказалось кабель 232 был хреновый, когда наконец дотянулся до рабочего проверенного и увидел эхо по уарту решил таки опробовать at200
at200 com4 baud 9600 -osc 14746 -detect
AT200/AES ISP/Terminal for LPC2000 V0.21.b5 by I.Zalts
Only detect LPC chip part ID
Serial Port: COM4 Baud: 115200
Oscilator: 14746KHz
Entering to LPC200 Bootloader -Ok
Bootcode: 2.2.0
Chip ID: Unknown Device (ID:327441)
Press AnyKey to continue
Да кстати если черточку перед baud поставить wink.gif , то связыватся вообще не хотит, говорит
no answer to 'Synchronized'
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.02131 секунд с 7
