> Сопряжение 3.0 и 5.0, Туда и обратно.
Dron_Gus
сообщение Feb 9 2005, 17:44
Пользователь №: 1 861
Итак. Возник еще один глупый вопрос. Настолько глупый, что я о нем как-то даже не подумал, покупая ЖКИ на 5 В для МК на 3 В. Их надо связать. 8 двунапрвленных линий + 6 от МК к ЖКИ. Вот. Сижу в носу ковыряю, думаю. Но ничего в голову не приходит, но должны же быть специализированные МС?
На всякий случай ЖКИ - MT-12864A, МК - AT89SND1.
З.Ы. для экспериментов есть ADuM1400, но это изоляторы, притом только на 4 линии. И вообще как-то через одно место получается...
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Nixon
сообщение Feb 10 2005, 08:04
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Меньше ковыряйте в носу, больше шевелите серым веществом.
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=571&hl=
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=1266&hl=
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=1580&hl=
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=1614&hl=
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=459&hl=
http://forum.electronix.ru/index.php?showt...%E1%F0%E0%E7%EE
Вам помочь или не мешать?
Dron_Gus
сообщение Feb 10 2005, 17:24
а sn74cbtd3384 двунаправленная? а то че-то пдф как-то не очень осознается... sad.gif
USTAS
сообщение Feb 11 2005, 17:16
Пользователь №: 731
Двунаправленная. Микросхема состоит из скоростных полевых ключей и встроенного диода для понижения уровня. В этом семействе есть преобразователи шин до 24 бит. Используем и пока проблем не имеем.
Dron_Gus
сообщение Feb 12 2005, 17:19
Как я наконец таки понял, эта МС не требует никакой обвязки. К порту А - 5 вольтовый ЖКИ, В - 3 вольтовый МК. Оба ОЕ на землю. И все?
Dron_Gus
сообщение Feb 13 2005, 20:42
http://www-s.ti.com/sc/psheets/scda003b/scda003b.pdf
На 6й странице написано "A logic high from 3.3 V devise is relayed to output untrunslated". Т.е. обратного преобразования не происходит. Т.е. эта МС, по-идее, "не катит" для моей задачи. Или есть какой-то другой метод подключения? Мне надо уровень "1" не менее 3.5 В.
aal
сообщение Feb 14 2005, 03:30
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Большинство современных контроллеров для алф.цифр. ЖКИ работают в большом диапазоне питающих напряжения (от 2.7 до 6В - говорят спец версия MSP430), но для питания драйверов сигментов требуют некоторое (паспортное) напряжение.
У меня в 3.3В системе жил 5В ЖКИ. Прекрасно работал. Только контраста небыло. сотворил инвертор наряжения. С подстроечника между -1,5В и общим снимал напряжение для питания драйверов сигментов.
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Igor_S
сообщение Feb 14 2005, 06:26
Пользователь №: 434
3.3V urovni ne translirujutsja dlja 5V porta, poskolku urowni "0" i "1" (0.8 i 2V sootwetstwenno) odinakowy dlja ljuboj TTL - kak 5V, tak i 3.3V (LVTTL).
Mikroshemy SN74LVC4245 (LVCC4245) ot Texas Instruments, kak wprochem i ljubye serii "4245" ( Fairchild, Philips ) imejut na 5V porte imenno TTL bufer - tak chto, IMHO, dlja washej zadachi bolee podhodjashie.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
