> отладка at91R40008, простенькая программа
Серокой
сообщение Nov 25 2004, 21:16
Из: Подольск
Пользователь №: 1 224
Добрый день. Совсем замучился я, что-то я не догоняю. Прошу помощи.
Задача стоит совсем простая: на не прошедшем remap AT91R40008 запустить программу. Отладка идёт с помощью собранных под ARM gnotools, сама платка подключена через Wiggler к insight.
Текст программы такой:
int main(void)
int a, b, c;
a = 8;
b = 7;
c=a+b;
while (1)
    c=c+1;
return (c);
Компилируется без оптимизации, в итоге листинг выглядит так:
00300000 <main>:
 300000:    e1a0c00d  mov    ip, sp
 300004:    e92dd800  stmdb    sp!, {fp, ip, lr, pc}
 300008:    e24cb004  sub    fp, ip, #4; 0x4
 30000c:    e24dd00c  sub    sp, sp, #12; 0xc
 300010:    e3a03008  mov    r3, #8; 0x8
 300014:    e50b3010  str    r3, [fp, -#16]
 300018:    e3a03007  mov    r3, #7; 0x7
 30001c:    e50b3014  str    r3, [fp, -#20]
 300020:    e51b2010  ldr    r2, [fp, -#16]
 300024:    e51b3014  ldr    r3, [fp, -#20]
 300028:    e0823003  add    r3, r2, r3
 30002c:    e50b3018  str    r3, [fp, -#24]
 300030:    e51b3018  ldr    r3, [fp, -#24]
 300034:    e2833001  add    r3, r3, #1; 0x1
 300038:    e50b3018  str    r3, [fp, -#24]
 30003c:    eafffffb  b    300030 <main+0x30>
Проверяю работу пошагово по GDB. Первая инструкция выполняется без нареканий, видно, как SP переместился в 12 регистр. После попытки выполения второй инструкции всё рухает со страшным грохотом. Wiggler кричит, что его заставляют читать с какого-то адреса, и по этой причине у него случается Bus Error. Адрес этот содержится в 11 регистре, он же fp в списке блочного сохранения. Мне непонятно, кто его заставляет читать оттуда, ведь происходит просто "засовывание" данных в стек? И, кстати, стек-поинтер тоже не проинициализирован - в регистрах этих, которые программа сторит, мусор по включению питания...
Просьба такая: подскажите, как с этим бороться и каким образом инициализируется стек?
jojo
сообщение Nov 26 2004, 12:19
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
В комплекте с Кейлом ARM есть примерчики для 40008. В стартапе.асм все инициализируется. Затем сишный код выполняется.
www.keil.com
Серокой
сообщение Nov 26 2004, 12:27
Из: Подольск
Спасибо. А у вас нет этого примера? На почту выслать. У меня нет Кейла, а качать из-за одного примера накладно... sad.gif
Серокой
сообщение Nov 26 2004, 14:06
Из: Подольск
jojo, спасибо за подсказку, я нашёл пример стартапа на собственно сайте Атмела! smile.gif
Буду крутить дальше...
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC2644.PDF
jojo
сообщение Nov 26 2004, 16:27
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Примеры приделаны к этому сообщению. надеюсь.
Серокой
сообщение Nov 26 2004, 18:43
Из: Подольск
Серокой
сообщение Feb 7 2005, 09:03
Из: Подольск
Кстати, вообще, возможна отладка по JTAG программы, откомпилированной для загрузки из flash, но в неё не прошитой?
jojo
сообщение Feb 7 2005, 10:42
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Для отладки программа и данные должны быть в памяти. Будь то ОЗУ или ПЗУ. Иначе откуда будут выборки делаться программным автоматом?
Как я понимаю, надо процесс погрузки каким-то образом выполнить.
Серокой
сообщение Feb 7 2005, 11:38
Из: Подольск
То есть надо иметь два скрипта линковки - для отладки, чтоб всё в память складывать, и для конечной прошивки - во флеш? Одну программу отладить не получится. Верно я понимаю?
jojo
сообщение Feb 7 2005, 13:37
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Это если не хочется при отладке ПЗУ перешивать.
Я не пробовал отлаживать из ПЗУ через GDB и Wiggler с использованием символьной информации, только из ОЗУ. Там да, действительно, надо иметь два скрипта для линкера.
При использовании CrossWorks и Keil для символьной отладки достаточно, чтобы по нужным адресам был код программы. Шьем flash - и из нее же выполняем код и символьно отлаживаемся.
Серокой
сообщение Feb 7 2005, 16:10
Из: Подольск
Спасибо!
Я использую в качестве оболочки eclipse, а отлаживаю в insight. Но в общем принципы-то абсолютно те же...
Серокой
сообщение Feb 12 2005, 18:31
Из: Подольск
Ну вот, отлаживаю я по выходным, когда время есть, поэтому вопросы медленно скапливаются...
Собираю файл я "дёрнутым" из кейловского примера "Hello" скриптом линковки для RAM, и там указано следующее:
MEMORY
 CODE (rx) : ORIGIN = 0x00010000, LENGTH = 0x00020000
 DATA (rw) : ORIGIN = 0x00030000, LENGTH = 0x00010000
Но когда я загружаю получившуюся прогрмамму insight'ом, получается, что он её кладёт непонятно куда, но только не в память, посколько процессор-то ещё не ремэпленный. :-/
Что делать, как отлаживать программу, стартующую на "голом" процессоре? sad.gif
Если я правлю ld-шник, то получается ещё хуже, но уже после ремепа...
Или можно insigh'ту указать, куда класть программу и с какого адреса стартовать?
v_shamaev
сообщение Feb 12 2005, 20:46
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Обычно старт программы в ARM-е происходит след. путем: назначаются вектора прерываний, загружаются регистры EBI, и сразу remap. Insight сам по себе делать
это не умеет, а занимается этим обычно интерфейсная программа, связывающая GDB
с процессором - если это резидентный монитор (RedBoot, например) - то он. А в случае
с вигглером - та утилита, которая работает с вигглером. Есть команды записи в регистры,
обычно включаются в стартовый скрипт - вы видимо макрегоровским OCDLibRemote пользуетесь - там есть пример стартового скрипта для Insight-а.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Серокой
сообщение Feb 12 2005, 21:34
Из: Подольск
Благодарю вас!
У меня инициализация векторов, EBI и собственно ремэп включены в программу, задача её просто сложить в память куда надо и выставить счётчик инструкций на это место.
Посмотрю стартовый скрипт, если OCD и это умеет, то воспользуюсь.
v_shamaev
сообщение Feb 12 2005, 21:46
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Посмотрю стартовый скрипт, если OCD и это умеет, то вопользуюсь.
Ваш ремэп никуда не денется, но он после старта программы произойдет, не забывайте,
что отладочный режим не = рабочему, в последнем старт программы происходит по 0 адресу, куда по сбросу назначается флеш, а у вас программа в отладочном режиме и не во флеше. Поэтому и требуется небольшое количество специальных ухищрений. А команды для OCD выдает Insight из стартового скрипта, посмотрите файл .gdbinit, или для винды
будет gdb.init (или наподобие), команды, начинающиеся словом monitor - как раз для OCD,
попробуте в Insight-е включить консоль GDB и дать команду "help monitor" - должен ответить (OCD).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
