> Дисассемблер команд AVR
sergeyip
сообщение Nov 24 2006, 16:44
Пользователь №: 12 247
Здравствуйте Орлы. Нет ли у ког нибудь Дисассемлера команд AVR. Или ссылка в сети. Очень уж не хочется писать его самому smile.gif
Igor26
сообщение Nov 24 2006, 17:34
Пользователь №: 2 544
http://www.atmel.ru/Software/Software.htm
Посмотрите здесь. Сам не пробовал.
Petka
сообщение Nov 26 2006, 14:12
Пользователь №: 7 886
IDA pro. Вещь!
Nanobyte
сообщение Nov 26 2006, 22:20
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Здесь, на форуме, уже несколько раз обсуждались дисассемблеры. Поиск даёт кучу результатов.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...%EC%E1%EB%E5%F0
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
muravei
сообщение Nov 27 2006, 20:35
Пользователь №: 7 591
А, разве, АВР Студия не дизассемблирует?
Alex_Pol
сообщение Nov 28 2006, 10:34
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Вот именно. На мой взгляд самый вменяемый дизассемблер.
Семён
сообщение Nov 28 2006, 10:51
Пользователь №: 18 922
ИМХО: Не спорю дизассемблер неплохой в качестве посмотреть, как работает код. Но если детально захотите разобраться с программой функций явно не хватает. Например, автоматическое изменение всех меток из представления «метка 0005», на осмысленный вид «View_menu»
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Wild007
сообщение Nov 28 2006, 12:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
[/quote]
[/quote]
Ну автоматическое -- это вы уже загнули. Для таких замен можно воспользоваться любым текстовым редактором или MS WORD smile.gif
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Семён
сообщение Nov 28 2006, 12:34
Не всегда удобно скакать из одной программы в другую программу. Когда основной критерий время доработки чужой программы (да еще без наличия исходников)
IgorKossak
сообщение Nov 28 2006, 14:01
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Почти автоматически замена символьных имён меток делается в IDA.
sergeyip
сообщение Nov 28 2006, 14:44
Большое спасибо мужики, мне этого достаточно. Успехов Вам и всех благ smile.gif
Tcom
сообщение Nov 28 2006, 15:37
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
В AVR Studio есть встроенный диз асемблер.
Просто открой студией код который в HEX формате и увидеш диз. ас. код!
Удачи!
sally
сообщение Jun 11 2009, 03:59
Пользователь №: 28 620
Цитата(Petka @ Nov 26 2006, 20:12) *
IDA pro. Вещь!
Вы пробовали дизассеблировать в IDA Pro код для какой нибудь ATmega(конкретно ATmega 16)?
У меня что то не выходит,выдает такую фигню,близко не совпадает с исходником,начиная с векторов прерываний!Может что то я не так делаю,может в IDA нужно где то галочки поставить или снять?
Заранее благодарен!
Rst7
сообщение Jun 11 2009, 05:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Галочки? Тьфу! Там для вменяемого результата скрипты надо писать. Чтобы, например, обрабатывало LDI Rx,LOW(adr) или HIGH(adr). Кроме того, надо эмулировать разные адресные пространства на линейной модели. Тогда можно на что-то надеяться. Будет типа такого
ROM:1627 E140                      ldi     r20, (16) & 0xFF
ROM:1628 E050                      ldi     r21, (16) >> 8
ROM:1629 E860                      ldi     r22, (byte_300180 & 0xFF)
ROM:162A E071                      ldi     r23, (byte_300180 >> 8)
ROM:162B E385                      ldi     r24, (byte_400135 & 0xFF)
ROM:162C E091                      ldi     r25, (byte_400135 >> 8)
ROM:162D 940E 19A6                 call    memcpy_P       ; R20:R21 - len; R22:R23 - *src; R24:R25 - *dst
Вот тут видна эмуляция - с адреса 0x300000 - Flash как данные, с адреса 0x400000 - ОЗУ. С адреса 0 - флеш как код. Собственно метки расставлены самописным скриптом - типа, ставишь курсор на первую команду, давишь кнопку - получаешь результат. И то, хорошо, что это результат компилятора, а не рукописная шняга, а то наверняка вручную пришлось бы бодаться...
sally
сообщение Jun 11 2009, 07:58
Вобщем то спасибо большое за "всеобъемлющие советы",но вопросов стало на порядок больше biggrin.gif
Маны курить не стал,покурил Pall Mall (правда много покурил rolleyes.gif )и все встало на свои места!
Вобщем дело было в том, что IDA почему то не вкуривает корректно HEX файлы,обозвал их BIN-ами,но при загрузке в IDA указывал что HEX.И о чудо,появился корректный ASM код!Пробовал на нескольких своих проектах и на слитой из ATmega16 прошивке.Сравнивал свой исходник с кодом в IDA, на первый взгляд довольно неплохо.
Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
