> Кеш на ep93xx, Как включить кеши на ep93xx?
Andrei....
сообщение Nov 28 2006, 18:34
Пользователь №: 15 402
Как включить кеши на ep93xx? И можно ли ожидать существенного ускорения?
yuri_t
сообщение Nov 28 2006, 18:48
Пользователь №: 7 937
Посмотрите в исходных кодах Linux и NetBSD (ports for the EP93XX).
Только надо помнить, что они используют MMU (без MMU есть uLinux).
Datasheet на соотв. ARM core читать надо обязательно.
В моих задачах использование cache (MMU выключен) дает увеличение
производительности примерно в 5 раз.
Pole
сообщение Nov 28 2006, 23:27
Пользователь №: 17 496
При включение кеша происходит существенное ускорение. У ep9xx есть два вида кеша: кеш инструкций и кеш данных. Кеш инструкций включается установкой 12 бита 1 регистра со-процессора 15 )
К примеру вот так: ldr r0, =0xC0001078
mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
А для включения кеша данных нужно сначала запустить MMU.
aaarrr
сообщение Nov 29 2006, 00:34
Пользователь №: 1 448
Так же, как и у любого другого процессора с 920-м ядром. Инфы навалом.
[attachment=8470:attachment]
Насколько существенным будет ускорение - зависит от задачи, но, как правило, не заметить его нельзя...
Andrei....
сообщение Nov 29 2006, 13:17
а почему при записи в регистр выбирается асинхроный режим (а не синхронный)?
Pole
сообщение Nov 29 2006, 17:30
Режим может быть любой: синхронный, асинхронный или Fast Bus. На включение кеша это не влияет. Я просто использую асинхронный режим.
Andrei....
сообщение Nov 30 2006, 10:11
а в чём отличия синхронного и асинхронного, есть ли какие нибудь преимущества при использовании синхронного режима?
aaarrr
сообщение Nov 30 2006, 11:08
В асинхронном режиме BCLK и FCLK могут иметь разные источники, в синхронном BCLK должен быть получен из FCLK путем деления - в 99% случаев это так. Теоретически синхронный режим может быть чуть быстрее, но на деле разница составляет десятые доли процента.
P.S. Крайне рекомендую внимательно и вдумчиво изучить соответствующие мануалы - ARM920T Technical Reference Manual, EP9307 Users Guide и т.д.
Andrei....
сообщение Dec 1 2006, 12:53
как влияет оптимизация при включённых кешах на скорость работы?
aaarrr
сообщение Dec 1 2006, 15:35
Оптимизация чего??? Если имеются в виду опции оптимизации компилятора, то их влияние при включенном кэше станет более заметно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.02267 секунд с 7
