2 страниц V  < 1 2
> Массив портов ввода PINx, вопрос к знатокам GCC
singlskv
сообщение Nov 28 2006, 17:25
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 00:35) *
Цитата(Lem @ Nov 28 2006, 01:06) *
сделайте структуру
typedef struct
   unsigned char *pinr;
} PIN;
НЕВЕРНО. pinr, port и ddr - ДОЛЖНЫ обязательно быть volatile!!!
Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 01:04) *
Он выкинит первую запись в порт. Оставит только вторую. Для обычных переменых это правильная оптимизация, но доступ к портам оптимизироваться не должен.
а должно ли PINx быть volatile ?
avr/port_def.h
#define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
#define _SFR_MEM8(mem_addr) _MMIO_BYTE(mem_addr)
Как видете все SFR обявлены как volatile.
Обявлять структуру или массив в которых хранятся адреса портов volatile НЕТ никакой необходимости.
И даже более того вредно.
Нужно обявлять доступ к порту как volatile, то есть так как сделано в _SFR...
IgorKossak
сообщение Nov 28 2006, 18:05
Сообщение #17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(singlskv @ Nov 28 2006, 13:40) *
Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 00:04) *
Я бы сделал чтото вроде этого:
1. Объявил структуру.
struct __port {
volatile uint8_t *port;
unsigned char pin;
Такая структура занимает 3 байта.
Адрес порта <0x100, поэтому достаточно 2 байт.
Если массив будет большим, это серьезная экономия.
Чтобы указатель был однобайтовым, он должен указывать на tiny память.
В IAR это __tiny, а как в GCC не знаю.
aesok
сообщение Nov 28 2006, 18:10
Сообщение #18
Пользователь №: 17 484
В чем вред? Пример.
ADD:
Не правильно прочитал вашу фразу.
Я не предлагал обьявлять структуру как volatile, а только те члены структуры в которых храняться ссылки на порты.
Главное чтобы весь доступ к портам был помечен как 'volatile'. А как - это без разницы.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Nov 28 2006, 18:25
singlskv
сообщение Nov 28 2006, 18:23
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
В чем вред? Пример.
Вам какой результат компиляции нравится больше ?
Вот этот, с volatile при объявлении массива
volatile BYTE PIN_[2]={
    (BYTE)(&PINB),
    (BYTE)(&PIND)
  tmp1= *(volatile BYTE *)((WORD)PIN_[0]);
  tmp2= *(volatile BYTE *)((WORD)PIN_[0]);
160:        tmp1= *(volatile BYTE *)((WORD)PIN_[0]);
+0000020A:   91800100    LDS     R24,0x0100       Load direct from data space
+0000020C:   2FE8        MOV     R30,R24          Copy register
+0000020D:   27FF        CLR     R31              Clear Register
+0000020E:   8180        LDD     R24,Z+0          Load indirect with displacement
161:        tmp2= *(volatile BYTE *)((WORD)PIN_[0]);
+0000020F:   91800100    LDS     R24,0x0100       Load direct from data space
+00000211:   2FE8        MOV     R30,R24          Copy register
+00000212:   27FF        CLR     R31              Clear Register
+00000213:   8180        LDD     R24,Z+0          Load indirect with displacement
или этот, без volatile ?
BYTE PIN_[2]={
    (BYTE)(&PINB),
    (BYTE)(&PIND)
+0000020F:   8180        LDD     R24,Z+0          Load indirect with displacement
aesok
сообщение Nov 28 2006, 18:49
Сообщение #20
Созрело 2 решения:
1. Ваше.
BYTE PIN_[2]={
(BYTE)(&PINB),
(BYTE)(&PIND)
Минусы: Не забывать писать "*(volatile..." при каждом обращении к порту!!!
Плюсы: Экономия 1 байта RAM на каждий порт.
2. Моё.
struct __port {
unsigned char pin;
struct __port ports[3] = {
{&PINB, 1<<PINB5},
{&PINF, 1<<PINF2},
{&PING, 1<<PING1}
PIN_tmp=*(ports[0].port);
tmp=PIN_tmp & ports[0].pin;
Минусы: Потеря 1 байта RAM на каждий порт.
Плюсы: Более понятная и постая запись. (моё личное мнение)
Анатолий.
singlskv
сообщение Nov 28 2006, 19:08
Сообщение #21
дятел
Из: Питер
Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 18:49) *
Созрело 2 решения:
2. Моё.
struct __port {
unsigned char pin;
{&PINB, 1<<PINB5},
{&PINF, 1<<PINF2},
{&PING, 1<<PING1}
к Вашему варианту добавим еще один минусик
при компиляции:
PIN_tmp1=*(ports[0].port);
PIN_tmp2=*(ports[0].port);
будем опять же иметь лишний код
а если доступ к одному и тому же порту будет в цикле,
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
