4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Повышение разрядности АЦП, путем деления сигнала.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 20 2006, 21:34
Сообщение #31
Пользователь №: 18 823
Цитата(Stanislav @ Nov 20 2006, 19:58) *
Мне кажется, верный ответ должен звучать так:
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 20 2006, 18:57) *
Потому что сигма-дельта точные, недорогие, и медленные...
Позволю себе не согласиться с Вами. Сейчас мультибитовые сигма-дельта имеют частоту выдачи вых. отсчётов в сотни килогерц (даже более мегагерца где-то встречал).
Кроме того автор темы про быстродействие не упоминал...
Но я упоминал цену:-) Видимо, быстрые сигма-дельта АЦП не попали даже в предварительный круг для отбора для типичных моих проектов по этому параметру. А я, как чукча - что вижу, то пою biggrin.gif
Строго говоря, сигма-дельта или нет - не так существенно. Или?
Уходя, оставьте свет...
Stanislav
сообщение Nov 21 2006, 18:30
Сообщение #32
Пользователь №: 4 987
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 20 2006, 21:34) *
...Видимо, быстрые сигма-дельта АЦП не попали даже в предварительный круг для отбора для типичных моих проектов по этому параметру.
...Строго говоря, сигма-дельта или нет - не так существенно. Или?
Принцип верен для любых АЦП. Кроме того, мультибитовые сигма-дельта - это гибриды собственно сигма-дельта и флеш АЦП/ЦАП. Только в сигма-дельта формирование эквивалентного внеполосного шума осуществляется в модуляторе, а для "обычного" нешумящего АЦП такой шум (dither noise) нужно создавать внешними средствами.
Smate
сообщение Nov 29 2006, 01:00
Сообщение #33
Пользователь №: 22 872
Объясняю на пальцах..Положим что у Вас распрекрасный точно меряющий 12 битовый АЦП и ваше входное значение равно 1000,3 кода АЦП. Так как оно распрекрасное, то в результате 18 измерений Вы получите 18 значений 1000. После отбрасываний, 16 сложений и деления на 8 Вы получите результат 2000. Ваше виртуальное АЦП действительно 13-ти разрядное, но точность его не увеличилась ни на грамм, просто шаг квантования стал равен 2.
Положим, что АЦП имеет небольшой гауссовский шум, не более 1 LSB. Тогда среди измеренных результатов действительно появятся значения 1001, но появляться они будут очень редко, а вовсе не как Вы ожидаете одно 1001 на два 1000. Т.е Ваша процедура практически всегда будет давать 2000, а вовсе не ожидаемое 2001 (Округление в большую от 1000,3+1000,3 = 2000,6). Оценка окажется смещенной.
И, вообще, улучшение оценок без знания реальных статистических характеристик АЦП, входного сигнала и шумов - дело бесполезное.
На увеличении разрядной сетки путем деления диапазона входного сигнала построен 14-ти битовый АЦП в старых не флеш версиях MSP430. Соответствующий материал есть в документации TI.
Принципиально эта идея работает, вопрос только в том как точно Вы можете выставить VREF или идентифицировать его на разных диапазонах.
Я, например, использовал переменный диапазон, когда мне нужно было получать оценку отношения двух измеряемых величин, но не значений самих величин.
subver
сообщение Nov 29 2006, 08:03
Сообщение #34
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Вообще-то для оверсэмплинга наличие шума на входе является обязательным условием, причем шум этот не должен быть коррелирован с частотой выборки. меня по крайней мере, так учили.
Smate
сообщение Nov 29 2006, 17:28
Сообщение #35
В примере показано, что обязательным, но недостаточным.
subver
сообщение Nov 30 2006, 06:18
Сообщение #36
Из: Омск
Sinoptic555
сообщение Nov 30 2006, 14:38
Сообщение #37
Пользователь №: 19 737
Шум обязателен, а если не достаточен то добавляется "дребезг" (dithering) в канал.
Я думаю о теории можно долго спорить, но без практики это трата времени.
Надо сделать и проверить.
Я уже взял и MSP430 c 12-bit АЦП и дополнительно к нему ADS1100 - 16- bit
поставлю в паралель и буду сравнивать.
Получу результаты обязательно напишу что получилось,
так как тема выдалась горячей.
Smate
сообщение Dec 1 2006, 14:55
Сообщение #38
Да сравнивать их практически невозможно. Они из разных опер. Одно очень медленное 16-ти битовое дельта-сигма, другое относительно быстрое 12-ти битовое, да еще и встроенное .. У них и области приложений не совпадают ..
sphera
сообщение Dec 21 2006, 11:41
Сообщение #39
Пользователь №: 4 076
Так как эдесь знающие люди обсуждают возможности ADC в MSP430FE427 то хочу задать несколько вопросов.
1) Действительно ли ADC может работать при уровнях входного от –Vref до +Vref т.е. при напряжении менее GND. Во всяком случай схема подключения MSP430 в документе slaa203b явно указывает на то что это именно так.
2) Если кто знает каким образом это реализуется в чипе.
3) Где явно указанно диапазон входных напряжений (рабочий и максимально допустимый) на выводах I1+, I1-, I2+, I2-, U1+, U1-.
rezident
сообщение Dec 21 2006, 15:25
Сообщение #40
Пользователь №: 3 882
Да.
А вот это нет. С чего вы такое предположили? Входы ADC смещены так, что на них всегда положительное относительно GND напряжение.
Схема этого вовсе не указывает. Там даже цепи питания MSP430 полностью не приведены.
Чудес на свете не бывает. См. absolute maximum ratings в datasheet MSP430FE427.
Там же, в datasheet.
Sinoptic555
сообщение Dec 26 2006, 12:05
Сообщение #41
Начнем с того что MSP430F427 вообще не предлагает ножки -Vref.
Vref меняется от 1В до 1.5 В
Отрицательное напряжение создается от того что оба плеча изменяются от 0 до 0.5 в противофазе.
Serj78
сообщение Dec 27 2006, 01:34
Сообщение #42
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
вообще я убедился на собственном опыте, что повышение разрешающей способности ацп , путем наличия некоторого шума в сигнале вполне реально. правда на avr ... в высотомере у меня 1 разряд соответствует 8 м высоты, реально получается разрешающая полметра, но нелинейностьпри этом оставляет делать лучшего... поэтому выбран дискрет 1м. Нормально работает более 5 лет, сделано их около сотни... повторяемость хорошая. единственный нюанс, в первые 2 мин высота плывет до 3м, потом устаканивается.. я думаю, это связано с прогревом датчика.
Sinoptic555
сообщение Dec 27 2006, 11:09
Сообщение #43
А какой датчик?
На AVR я так понял используется 12-bit ADC?
А ваш высотомер насколько дешевле Brauniger?
У меня схожая задача.
cupertino
сообщение Dec 30 2006, 14:09
Сообщение #44
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Повышение разрядности дискретизации путем прибавления к сигналу белого шума и последующим усреднением результатов - это хорошо известный в мат статистике метод Монте-Карло. Этим методом можно добится любой точности измерений - было бы достаточно отсчетов
Stanislav
сообщение Dec 31 2006, 01:38
Сообщение #45
Простите, ещё раз уточню.
Любой точности добиться не удастся. Можно теоретически добиться только любого разрешения.
Точность АЦП определяется многими факторами, в частности, стабильностью его опорного источника, параметров УВХ, и интегральной нелинейностью самогО прибора.
Прибавлять к сигналу белый шум - не слишком рационально. Лучше прибавлять внеполосный шум с широким спектром, не влияющий на отношение С/Ш в интересующем частотном диапазоне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.11988 секунд с 7
