5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Трассировка SDRAM нужна консультация
v_mirgorodsky
сообщение Nov 28 2006, 17:51
Сообщение #16
Пользователь №: 2 804
Выглядит так, что растояние между слоями у вас составляет 10 mil. Ориентировочно, разводку придется выполнять дорожками по 10 mil или немного шире - могут быть проблемы при плотной упаковке корпусов на плате. Еще, такой дорожкой вы вряд ли пройдете между ногами TQFP корпуса - могут быть сложности с трассировкой.
WBR,
V. Mirgorodsky
asen
сообщение Nov 29 2006, 05:38
Сообщение #17
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Дорожки использую 0,22мм плотнасть низкая достаточно так как это чтото типа отладочной платы ! Как развиду выложу посмотреть
И еще вопрос к бывалым нужно ли делать управляющие линии (RAS,CAS,SDCLKE,SDWE,DQM1,DQM2) и клок SDCLK более длинными чем линии данных и адреса и на сколько ?
Paul
сообщение Nov 29 2006, 10:50
Сообщение #18
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Цитата(asen @ Nov 22 2006, 13:00) *
ну судя по тому топу из ссылки сделать можно в виде звезды может найдется тот который покажет как это реализовано на плате ?
Тот самый "топ" затевал я и собственно сам и разрулил. Теперь активно использую топологию типа "звезда". Очень удобно. А что собственно интересует?
v_mirgorodsky
сообщение Nov 29 2006, 12:57
Сообщение #19
Этого делать не нужно. Просто необходимости в этом нет. Ну увеличите вы сетап на адреса/данные на сотню пикосекунд, но при окне семплирования в 3-4 наносекунды это существенно никак не отразится. О прецезионном выравнивании дорожек необходимо начинать заботиться для DDR памяти при рабочих частотах порядка 266MHz и выше - там это реально необходимо, поскольку там окно семплирования сужается до 1.5-2 наносекунд и задержка в 100 пикоскунд становится уже заметной, особенно в пределах одной группы.
WBR,
V. Mirgorodsky
asen
сообщение Nov 30 2006, 08:20
Сообщение #20
Из: Барнаул
меня интересует собственно реализатция самой звезды ну и терминаторов на сдрам как это красиво зделать на 4 слоях
Uree
сообщение Nov 30 2006, 11:21
Сообщение #21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
4-х сигнальных? Или 4 слоя всего? Если всего и отбросить 2 слоя на питания - задача не из легких.
Paul
сообщение Nov 30 2006, 11:25
Сообщение #22
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Это делается в 2-х сигнальных слоях. Для 4-х девайсов на шине ветки размещаются диагонально. Кстати неплохие результаты дает размещение одного из девайсов в центре звезды. В любом случае надо выполнять предварительную оценку целостности сигналов. Необходимо также помнить о том, что звезда очень чувствительна к разнице длины лучей. См. High-Speed Signal Propagation Howard Johnson гл. 12.9.1.
asen
сообщение Nov 30 2006, 12:43
Сообщение #23
Из: Барнаул
наверника все это базируется на на том что отражение волны от конца каждого из лучей придет через одинаковое время и погасит друг друга там еще с фазами волн помница какието должны быть замуты
Paul
сообщение Nov 30 2006, 13:04
Сообщение #24
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Именно так. При наличии хорошего выравнивания длин лучей, согласование в виде параллельных терминаторов не требуется. Максимум, что может понадобиться - последовательное согласование при наличии мощного драйвера на конце луча. Обычно хватает 10 - 33 Ом. Точность выравнивания зависит от частоты сигнала. Для 50 Мбит хватает точности 0,5 - 1 нс. При более высокой частоте, точность должна быть выше.
aaarrr
сообщение Nov 30 2006, 13:15
Сообщение #25
Пользователь №: 1 448
2 asen:
Немного не по теме вопрос: зачем к EP9302 прикручивать по два корпуса SDRAM и Flash?
asen
сообщение Dec 1 2006, 06:05
Сообщение #26
Из: Барнаул
Flash 8 с организацией 8х4М а SDRAM разные корпуса на разных CS висят на случай если одного корпуса не хватит
aaarrr
сообщение Dec 1 2006, 10:40
Сообщение #27
Так Flash, получается, одна?
SDRAM можно поставить и 64Мбайт одним корпусом - больше, по-моему, незачем.
asen
сообщение Dec 1 2006, 11:42
Сообщение #28
Из: Барнаул
Нет флешы 2 корпуса каждая по 8 бит
aaarrr
сообщение Dec 1 2006, 12:28
Сообщение #29
А чем 16 бит не устраивает?
Просто кажется несколько странным такой подход - сначала до предела нагрузить шину, а потом мучаться с разводкой blink.gif
sff
сообщение Dec 1 2006, 13:24
Сообщение #30
Пользователь №: 16 404
Извиняюсь что не по теме...
А это уже "предел" шины? Я то хотел на EP9315 нагрузить 4 SDRAM (8 битных), Flash 16 бит и ISP1581..
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
