> где я не прав, или опять ~volatile~, Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is
Faradey
сообщение Nov 30 2006, 12:16
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
вот я так понял, что если есть глобальная переменная изменяемая в прерываниях, то ее объявляем так:
volatile u08 Tx1_write=0;
volatile u08 Tx1_read=0;
тогда почему компилятор ругается:
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
в этом месте :
   if( Tx1_read==Tx1_write )
    return 0;
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
rezident
сообщение Nov 30 2006, 12:24
Пользователь №: 3 882
Компилятор не ругается, а всего лишь предупреждает, что порядок действий (доступа к переменным) не может быть однозначно определен. Раз тип переменных соответствует разрядности МК, то ничего страшного нет - наплюньте на это предупреждение. Но если тип переменных был бы больше, чем разрядность МК, то в этом случае нужно обязательно контролировать ассемблерный код. В плохом случае сравнение может быть выполнено неправильно.
Faradey
сообщение Nov 30 2006, 12:40
Из: Belarus, Minsk
спасибо за пояснение. А существует ли возможность не наблюдать этих предупреждений?
З.Ы. вот еще, а если скажем переменная 2-ух байтная, то для нее обязательна проверка асм.кода?
Сообщение отредактировал Faradey - Nov 30 2006, 12:43
IgorKossak
сообщение Nov 30 2006, 13:48
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Faradey @ Nov 30 2006, 11:40) *
... существует ли возможность не наблюдать этих предупреждений?
Для каждого подобного случая:
     #pragma diag_suppress=Pa082
     if (  ...  )
     #pragma diag_default=Pa082
Запрещать какие-либо сообщения глобально не стоит, т. к. это может обернуться боком.
dxp
сообщение Nov 30 2006, 16:05
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
     if (  ...  )
Еще есть способ явно обойти - сделать чтение таких переменных в локальные и сравнивать уже локальные.
    rd = Tx1_read;
    wr = Tx1_write
    if(rd == wr) ...
По эффективности тут то же самое - компилятор эти вещи легко прооптимизирует.
Faradey
сообщение Dec 1 2006, 12:31
Из: Belarus, Minsk
всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
