> Как управлять ЖК индикатором?
Slash
сообщение Nov 30 2006, 13:17
Пользователь №: 4 011
Добрый день!
Хочу применить ЖК сегментный индикатор фирмы Intech http://www.megachip.ru/item.php?item_id=114674
http://www.megachip.ru/pdf/INTECH/E0803.pdf
Подскажите, как выдавать информацию на эти индикаторы?
Насколько я понял, нельзя просто подать на сегмент постоянное напряжение, но подробнее ничего не нашел.
Мне нужен индикатор с 2 цифрами. Брать LED не хочу - слишком много потребляет, планирую поставить в устройство с батарейным питанием.
Shread
сообщение Nov 30 2006, 13:58
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Цитата(Slash @ Nov 30 2006, 13:17) *
Добрый день!
Вам нужен процессор со встроенным контроллером ЖКИ, у этого индикатора нет контроллера. Вариантов несколько есть:
1) Взять другой индикатор(в Оникс-Электро нечто подобное видел), со встроенным контроеллером
2) Взять процессор со встроенным контроллером ЖКИ, тут не увидел напряжений рабочик, и вообще развертки управления, если 3.3 волта подойдет, тогда рекомендую семейство MSP430F4xx для этих целей
3) Эмулировать контроллер на чем-нибудь. Делал такое ногодрыганьем на AVR, там был 5вольтовый индикатор.
Удачи
Семён
сообщение Nov 30 2006, 14:11
Пользователь №: 18 922
Добрый день!
Поищите микросхему драйвера для этого индикатора. Раньше для ЖК точно выпускались. Извеняюсь, но названия вспомнить немогу.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Slash
сообщение Nov 30 2006, 21:04
Да, у китайцев проблемы с даташитами, инфы почти ноль. А в принципе, какие параметры нужно знать у ЖК индикатора, чтобы включив его не спалить?
Подскажите, как вообще управлять ЖК в случае отсутствия спец. контроллера? С какой частотой дрыгать? Может про это есть где почитать?
Спасибо за варианты.
lks
сообщение Dec 1 2006, 00:16
Пользователь №: 18 143
Дрыгать очень не сложно - но есть проблема, бывает разный жидкий кристалл между стекол заливается.
Чтобы правильно управлять - нужно точно знать свойства.
Можно по аналогии - найти схему применения и уже по ДШ контроллера сделать свое.
vvs157
сообщение Dec 1 2006, 00:31
Пользователь №: 3 960
Например http://www.national.com/pf/MM/MM5452.html
А так - на сегмент надо подавать только переменное напряжение без постоянной составляющей. Может быть сделано на стандарной логике путем одновременной противофазной смены уровней на аноде и катодах с частотой 50-100 Гц (например, на элементах ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ или непосредственно выходами микроконтроллера)
Alex B._
сообщение Dec 1 2006, 00:48
Пользователь №: 274
не путайте человека. Способ управления сегментным ЖКИ от типа жидкости не зависит, а управлять напрямую с портов геморройно при большом коэффициенте мультиплексирования. Про подстройку контрастности я вообще молчу.
В данном случае мультиплекса нет - управлять напрямую контроллером довольно просто.
lks
сообщение Dec 1 2006, 09:44
Вот это новость!
А я думал что бывают разные - с управлением ТТЛ напрямую, двухполярные (с отрицательной составляющей) с управление постоянным напряжением тоже бывают.
И контрастность управляется - вы не слышали про разные ЖК с работой на просвет и на отражение?
Alex B._
сообщение Dec 1 2006, 13:31
Пользователь №: 274
>> Вот это новость!
Для вас видимо да. От типа жидкости зависит только угол обзора, переходная характеристика и диапазон рабочих температур. С управлением TLL стекол нет (если это не COG с драйвером на стекле).
Световая схема (позитив, негатив, на отражение, на полупропускание, на пропускание) - вообще к типу жидкости отношения не имеет, и зависит от типов поляризаторов верхнего и нижнего.
Оторвите от позитивного индикатора верхний поляризатор и поверните его на 90 градусов - получите негативный.
lks
сообщение Dec 1 2006, 14:02
Цитата(Alex B._ @ Dec 1 2006, 13:31) *
Для вас видимо да.
Ну вы же не будете отрицать что существуют ЖКИ с управлением от постоянного тока, от переменного однополярного и переменного двуполярного?
vvs157
сообщение Dec 2 2006, 00:48
Для вас видимо да.
А разве существуют жидкие кристаллы, которые не подвержены электролизу?
lks
сообщение Dec 2 2006, 12:29
Ну всеже такие индикаторы ЖКИ мне попадались - и китайцы даже такие продают.
vvs157
сообщение Dec 2 2006, 16:26
У них скорее всего есть преобразователь, то ето это не чистое "стекло"
Alex B._
сообщение Dec 4 2006, 02:02
Пользователь №: 274
>> не чистое "стекло"
конечно, либо COG, либо COF или модуль - в любом случае комбинация индикатора и драйвера.
2lks
Ждем от вас даташита на попавшийся индикатор
lks
сообщение Dec 4 2006, 10:31
[attachment=8539:attachment]
>> не чистое "стекло"
2lks
Честно сказать влом искать тот индикатор про который я говорил, но вот в платане нашел индикатор где написано статик драйвер - я сам его не использовал конечно - но похоже это такого же типа. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
