> Использовать Sheet Symbol несколько раз.
Serg_AS
сообщение Nov 30 2006, 17:09
Пользователь №: 22 114
AD FPGA - проект.
На схеме есть несколько одинаковых частей, например, один и тот-же "хитрый" счетчик используется в 5-ти местах на главном листе схемы.
Я создаю отдельный лист и рисую на нем свой счетчик.
Дальше, на гланой схеме я выполняю Design\Create Sheet Symbol From Sheet or HDL
и ставлю этот Sheet Symbol несколько раз, переименовываю их и использую в своей схеме верхнего уровня.
Можно ли так делать? Мне в документации попадалось только про multi-channel design, но это совсем другое.
Проверил на практике - все работает.
Правильно ли я понимаю, что в PCB-проекте такое невозможно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
