> Измерение пульсирующего напряжения
Склихасовский
сообщение Nov 29 2006, 19:48
Пользователь №: 22 912
Люди скажите, а как лучше всего произвести измерение пульсирующего постоянного тока...
например выпрямили переменное напряжение а фильтра нет
какой алгоритм усреднения лучший?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 29 2006, 20:19
Пользователь №: 18 823
Если действующее - то интегрировать нужно соответствующим образом.
Уходя, оставьте свет...
Склихасовский
сообщение Nov 29 2006, 20:23
а неможете рассказать подробнее
что такое действующее и нет?
marazm
сообщение Nov 29 2006, 21:33
Пользователь №: 14 920
если нужно амплитудное, то это диод, и конденсатор (+ резистор)
если нужно RMS то это корень квадратный из сумы квадратов. Тоесть береш к примуру 1024 отсчта с АЦП, каждый возводиш в квадрат и скаладываеш с накоплением. Потом извлекаеш квадратный корень из полученного и делиш на 1024. (или сначала делиш а потом корень)
VDG
сообщение Nov 29 2006, 22:17
Пользователь №: 14 193
Откройте учебник физики за 10 класс. Там очень доходчиво должно быть описано. * Это не сарказм smile.gif
PS. действующее и максимальное находятся в "пропроции" корня из двух.
А пульсирующее "пиковое" напряжение "измеряют" с помощью пикового детектора.
Склихасовский
сообщение Nov 29 2006, 22:28
ага !
тогда действующее
Вот как раз в след году у меня такой учебник будет
VDG
сообщение Nov 29 2006, 23:36
kv_addr
сообщение Nov 30 2006, 05:54
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Почти так. Важное добавление - за период, иначе - год рождения бабушки, причем, неизвестно чьей. Делить в вышеприведенном случае на 1024 нужно до корня, иначе - делить на корень из 1024.
Опять же, справедливо для синуса ("выпрямленного синуса"), для "не синуса" может быть очень даже не "корень из двух".
В общем случае действующее (оно же - среднеквадратичное) значение - суть корень квадратный из интеграла квадрата функции за период. При использовании числовых методов расчета - по вышеприведенному алгоритму с уточнением.
Laksus
сообщение Nov 30 2006, 10:48
Пользователь №: 5 069
Вы уточнили бы, для чего это измерение Вам надо?
Например если мерять зарядный ток аккумулятора,
то лучше вычислять среднее значение тока.
А если, например, для защиты мотора от перегрева,
то среднеквадратичное.
________________
Александр
2006 11 30
PS
Для marazm .
А для чего может понадобиться амплитудное значение тока?
Склихасовский
сообщение Nov 30 2006, 19:51
да вообще то говоря меня интересует все!!
нада научится....
и вот вы говорите для чего измерение надо...
хотелось бы узнать какие измерения вообщ бывают и какие усреднения лучше использовать...
я от тут набрел в интеренете на скользящие усреднения, написано что очень хорошие результаты...
muravei
сообщение Nov 30 2006, 20:59
Пользователь №: 7 591
Дает, но , помоему в другой опереsmile.gifЭто про фильтр скользящего среднего.
Не слышал что бы кто-нибудь использовал его для измерения перем. напряжения.
А действ. значение равно напряжению пост. тока выделяющему такое же кол-во тепла, что и переменный.
Laksus
сообщение Dec 1 2006, 06:14
Статья
"Амплитудное, среднее, эффективное"
Журнал "Радио", номер 6, 1999г.
Автор: С. Бирюков, г. Москва
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
__________________
Кстати по поводу измерения тока градусником,
это не совсем шутка,
может быть ситуация когда этот метод
может дать самые точные результаты
при измерении действующего значения тока.
Например при сверхвысоких частотах.
Сообщение отредактировал Laksus - Dec 1 2006, 06:26
muravei
сообщение Dec 1 2006, 11:03
Знаю-знаю, это я на всякий случай , чтобы никто не полез в розетку с градусникомsmile.gif
В реальных измерителях используются термопары.
И для измерения сигналов сложной формы.
GrayCat
сообщение Dec 5 2006, 18:10
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Во многих проектах успешно использую именно "скользящее среднее", в том числе для измерения выпрямленной, но нефильтрованной "переменки". Hint: период усреднения должен быть кратен 20мсек (или периоду вашего сигнала, если он известен wink.gif ).
Gray©at
Склихасовский
сообщение Dec 5 2006, 20:47
а можете привести пример как делается это самое скользящее усреднение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.02275 секунд с 7
