> Модели для OrCad, Как создать новую модель
Serega Doc
сообщение Feb 11 2005, 13:00
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Мне нужно создать для OrCad модель транзистора которого нет в библиотеках. Подскажите ка это сделать?
ASN
сообщение Feb 11 2005, 13:21
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Serega Doc
Есть книга Розевига по DesignLab и по OrCAD.
Там описано как создавать модели для PSpice. В состав OrCAD входит Model Editor, в котором эти элементы создаются и редактируются. В Help по ME Есть примеры.
Serega Doc
сообщение Feb 11 2005, 13:57
Из: Одесса
Я создал модель в Model Editor у меня не получается соеденить грпафическое обозначение и модель.
GigaVolt
сообщение Feb 11 2005, 14:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 504
Делается очень просто:
Запускается PSpice Model Editor, открывается библиотека, в которой необходимо создать компонент. В панели тулзов нажимается пимпа "New Model". В открытом окне из списка выбирается тип модели, в нашем случае транзистор. Параметры модели загоняются пасрецтвом реперных точек различных кривых, либо в меню 'View/Model Text' в текстовом виде ручками или копированием забивается описание модели. Далее сохраняем библиотеку. Открываем её посредством Capture, Capture сама автоматически присовокупляет к модели заготовку графического символа компонента. Мы, в свою очередь правим графику, сохраняем в библиотеку и вперёд с песней... smile.gif
Serega Doc
сообщение Feb 12 2005, 08:44
Из: Одесса
Сформировал я на основании lib файла (библиотека для PSpice).
Теперь из выбранной библиотеки добавляется в схему графическое обозначение. В окне OrCad -- Place Part видно что есть модель pspice.
Но когда с листа схемы Capture пытаюсь посмотрель модель или моделирую схему возникает ошибка - Model not found
khach
сообщение Feb 12 2005, 13:45
Пользователь №: 1 741
У меня получалось так- чтобы избежать граблей, брал из ОРКАДОвской спайс библиотеки существующий элемент с подходящим УГО. В файлы .lib добавлял модель, стянутую у производителя со своим уникальным именем.
Проверял, чтобы заголовок модели соответствовал принятой в ORCADе нотации о присваивании номеров нодесам. Например
* Node assignments
*                non-inverting input
*                | inverting input
*                | | positive supply
*                | | |  negative supply
*                | | |  |  output
.SUBCKT AD8012an 1 2 99 50 24
В edit part-part properties-implementation менял название спайс модели на свое.
После этого ORCAD понимал, что библиотеки спайса изменились, перечитывал их и можно запускать симуляцию.
Например в качестве прототипа был взят AD812 из библиотеки. А сделан AD8012an, модель взята с сайта AD, дописана в конец opamp.lib с помощью редактора FARа.
А редактор спайс моделей у ОРКАда кривой, по крайней мере у 9 и 10.1.
GigaVolt
сообщение Feb 14 2005, 14:39
Из: Екатеринбург
2 Serega Doc: А ты свою библиотеку .olb при помощи Capture открывал, там твой компонент есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
