> Как сделать лазерный координатный тунель-конус ?
kamedi_clab
сообщение Nov 30 2006, 21:17
Пользователь №: 21 004
Нужно сделать лазером в пространстве конус с отклонением от оси примерно на 5 градусов. Датчик приемник лазера находящийся в этом конусе должен определять координаты своего отклонения от оси. Это для навигации робота.
в ПТУР Корнэт фотоприемник просто определяет в каком и 4 квадрантов он находится. Т.е. круглое сечение конуса имеет разную модуляцию лазера в квадрантах которая получается механически.
Как это делается я не пойму. Хоть и американский патент смотрел, но там чертежи большие и подробные но как работает не понятно. Там диски с прозрачным и не прозрачным рисунком как то хитро двужуться модулируя лазер.
Как можно электрически модулировать лазер ? или нельзя ?
я думал сделать шаговый привод вращающий излучатель вокруг оси конуса и излучатель качается между шагами на от - 5 в +5 градусов, а на следующем шаге от +5 к - 5.
При этом сделать ШИМ модуляцию лазера - например период ШИМ показывает угол - т.е. на каком шаге стоит ШД а величина ШИМ показывает градусы отклонения от оси.
- kamedi_clab   Как сделать лазерный координатный тунель-конус ?   Nov 30 2006, 21:17
- - marazm   Цитата(kamedi_clab @ Dec 1 2006, 03:17) К...   Dec 1 2006, 13:14
|- - kamedi_clab   Цитата(marazm @ Dec 1 2006, 14:14) К прим...   Dec 1 2006, 16:21
|- - marazm   Цитата(kamedi_clab @ Dec 1 2006, 22:21) Ц...   Dec 1 2006, 18:55
- - kamedi_clab   в патенте рисунки на дисках простые и самое главно...   Dec 1 2006, 15:50
- - kamedi_clab   теперь там бесплатная регистрация нужна. вот ПДФ ...   Dec 1 2006, 16:05
- - kamedi_clab   Как зеркало сделает из луча конус ? я понял что н...   Dec 1 2006, 19:16
|- - Artem-1.6E-19   Это я, старый ник, как-то глюканул непонятно. Ци...   Dec 1 2006, 19:39
- - kamedi_clab   похоже в качестве зеркала можно использовать мален...   Dec 1 2006, 19:30
- - kamedi_clab   значит я вас сосем не правильнопонял. я думал вы ...   Dec 1 2006, 20:05
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(kamedi_clab @ Dec 1 2006, 19:05) з...   Dec 1 2006, 20:50
|- - Ans   Хм, чтобы получить конус (а точнее нечто подобное)...   Jan 28 2007, 15:10
- - Abakt   да конус можно получить просто зеркалом сферой. хо...   Jan 28 2007, 16:42
- - kamedi_clab   Цитата(kamedi_clab @ Dec 1 2006, 01:17) К...   Nov 13 2007, 13:15
- - ttron   Цитата(kamedi_clab @ Nov 13 2007, 16:15) ...   Nov 13 2007, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.0201 секунд с 7
