Еще один глюк ATmega8 |
Guest_Дмитрий_*
Jul 17 2004, 16:06
Guests
creator@bazarov.netГоспода, с появлением ATmega8 приобрел себе кучу проблем (на 4433 все работало безотказно). Проблема в том что я просто не могу запустить контроллер с кварца (кварц 8 Мгц, обвеска 2х22пф на "землю"), однако стоит прикоснуться отверткой (пинцетом, топором) до XTAL1, то вроде бы запускается, но естественно криво, но генерация присутствует. Пробовал вешать не reset разные дистрибьюторы.....но все тщетно. Кто подскажет в чем беда? Биты конфигурации как я думаю выставлены верно (в соответствии с даташитом).
Jul 18 2004, 05:51
Пользователь №: 332
Да каких годков......свежак, привезли из столицы ATmega8-16PI а потом неделю назад купил ATmega8L-8PI - таже история! уже голову сломал, непойму в чем дело! creator@bazarov.net
Jul 18 2004, 08:36
Из: Togliatti
Пользователь №: 321
У этого контроллера есть конфигурационный бит (fuse bit) включающий внутренние конденсаторы на кварце - может быть в этом проблема. Лично я не сталкивался с подобной проблемой при использовании 8 меги.
Jul 18 2004, 08:55
Пользователь №: 332
Проскасивала у меня и такая мысль, но я ради интереса перепробовал все комбинации установки битов конфигурации. меня кварцы, ставил разные емкости, убирал их вообще. Самое интересное что в праграмматоре то он шьется, значит кварцом в программаторе от пускается...или я не прав? Могу прикрепить схему данного девайса, посмотрите, но там мне кажется все идеально :-)) 4433 мне уже не достать, надо как то пускать атмегу8, иначе я просто незнаю что делать :-(((
Jul 19 2004, 07:31
Пользователь №: 332
Да именно так и есть, исполняет какие-то куски кода ( например вроде работает все, но на индикаторы выводятся не все сегменты цифры). Проверял на эмуляторе AStudio - так вроде бы там все работает.
Jul 20 2004, 16:08
Пользователь №: 332
Дык пробовал - не пусчается он!
Jul 21 2004, 03:56
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 281
Мне кажется, jeka прав: Цитата обрати внимание на вектора прерываний и другие особенности новой микрухи Таблица прерываний должна быть заполнена полностью, либо нужно примемять директиву .org перед инструкцией перехода на обработчик прерывания. Наступал на грабли, когда переползал с семейства classic на mega. У mega под вектор прерывания отведено два слава (чтобы применять jmp, а у classic одно для rjmp. Может в этом дело?
Jul 23 2004, 14:29
Пользователь №: 360
Буквально неделю назад. Столкнулся с подобным глюком, но при замене AT90S8515 на ATmega8515. Предыдущая микруха работала в серийном изделии несколько лет. Когда же заставил себя заново просмотреть весь код, то нашел сразу парочку грубых ошибок. Первая как и говорилось ранее в форуме, была связана с обработчиком прерываний (не сохранял регистр состояний), а вторая была связана с инициализацией регистров при старте (не делал). После правки все заработало. Но, переход с AT90S8535 на ATmega8535 так и не получился, все работает нормально, кроме АЦП. Почему-то ошибка измерений выросла почти в два раза
Aug 30 2004, 08:27
Пользователь №: 422
Цитата(alt @ Jul 23 2004, 06:29 PM) Но, переход с AT90S8535 на ATmega8535 так и не получился, все работает нормально, кроме АЦП. Почему-то ошибка измерений выросла почти в два раза Выборка АЦП производится при остановленой програме или в фоновом режиме (в последнем соответсвенно наводок больше). Попробуй небольшую емкость на землю от входа АЦП. Можеш также попробовать с L кристалом (низко скоросным).
Sep 1 2004, 12:01
Пользователь №: 360
Выборка действительно идет в фонофом режиме. Но проблема не в шумах. Скорость работы At90S8535 та же, что у Atmega8535, а ошибка измерений в случае Atmeg -и значительно больше.
Sep 2 2004, 07:28
Пользователь №: 559
Цитата(anton @ Aug 6 2004, 07:14 PM) У меня мега8 с кристалом 11м работает но при этом уровень генерации около 0.5в Было такое с мегой 128. В один прекрасный момент глюкнула. Перепробовал все возможные варианты, не запустилось. Пришлось выкинуть.
