> Lcd 12864, Оптимизация
zorromen
сообщение Dec 1 2006, 22:08
Пользователь №: 12 147
Пасматрел скока времени экран тратит на выполнения моих функций и понял пара оптиизации
У мЭлта естьтакая фигня...
Для ускорения обновления индикатора предусмотрен специальный режим чтения-модификация-запись, при котором адрес столбца увеличивается только после записи (флаг RMW). После установки этого режима можно прочитать байт из индикатора, при необходимости изменить его и записать обратно в индикатор, не добавляя команд установки адреса столбца. Без этого режима последовательность была бы следующей: установить адрес столбца, прочитать данные, снова установить тот же адрес столбца, записать новые данные. Здесь на целых две операции больше (если выполнять модификацию нескольких последовательных байтов).
Тока я непонял как обратиться к этому самому флагу RMW.... о писании нигде ничего нет... А так быстрее будет работать...
prottoss
сообщение Dec 1 2006, 22:25
Пользователь №: 3 659
У 12864 нет флага RMW. Все идет автоматом: При любом обращении к внутреннему ОЗУ (запись/чтение) автоматически инкрементируется адрес столбца внутри страницы - это и есть оптимизация обращений к ЖКИ, только надо "правильно" это применять...
Считывать за один проход нужное количество байт->модифицировать->установить начальный адрес столбца->записать модифицированные данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
