> FPGA PULLUP PULLDOWN
-=Vitaly=-
сообщение Dec 2 2006, 10:59
Пользователь №: 19 991
Подскажите зачем нужны PULLUP PULLDOWN в блоках ввода вывода в плисах.
Можно кинуть ссылкой!!
Спасибо!!
Doka
сообщение Dec 2 2006, 12:25
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну, повидимому для того, чтобы не вешать внешние резюки для тех же целей (по аналогии с опцией PULLUP на ножках МК)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
-=Vitaly=-
сообщение Dec 2 2006, 12:29
Так а как их юзать и в каких приложениях??? Можно ли к ним достучаться из VHDL ???
Link
сообщение Dec 2 2006, 19:59
Пользователь №: 11 671
Указывается компонент pullup/pulldown на цепь, подсоединенную к пину.
component pullup
port(
O : out std_ulogic := 'H'
end component;
P0: pullup port map (Signal_name);
-=Vitaly=-
сообщение Dec 3 2006, 21:23
Насколько я понимаю в этом случае это равносильно установке сигнала в логическую 1.
А в схемах я видел народ юзает сигналы как правило сигналы IRQ, с подтяжкой. Как тогда быть ??
Симулируются ли такие сигналы в симуляторах???
Пардон недосмотрел сам дурак!!! Всем спасибо!!!
Wild
сообщение Dec 5 2006, 18:40
Из: Коломна
Пользователь №: 17 479
Описанные на VHDL подтяжки не синтезируются в ISE, но видны на моделировании.
Я обычно не использую отдельный компонент, а просто присваиваю сигналу значение H или L(A_int<=Data;
A_int<='L';).
для синтеза подтяжек можно использовать констрэйн файл.
Prusak
сообщение Dec 6 2006, 14:09
Пользователь №: 19 488
A_int<='L';).
А как вы описываете подтяжки на VHDL?? Я описал таким образом:
attribute pullup: string;
attribute pullup of GCLK_10MHZ: signal is "true";
В разделе архитектуры. Описанные таким образом синтезируются и в ISE и в кристалле есть. А вообще для xilinx соответствующий раздел Constraints guide, там описаны все способы применения подтяжек.
andrew_b
сообщение Dec 6 2006, 15:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Согласитесь, что подтяжки biggrin.gif на логику работы цифровой схемы не влияют. Поэтому смысла синтезировать их нет.
Prusak
сообщение Dec 6 2006, 17:39
Согласен. В предыдущей фразе имел в виду, что ISE не игнорирует такое описание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.0218 секунд с 7
