> Тактирование Atmega128.
Allexiy
сообщение Dec 2 2006, 01:49
Пользователь №: 12 813
Есть рабочий проект на Атмеге 128 с использованием двух кварцев 14,745МГц и 32768Гц.
Низкочастотный кварц крутил таймер Т0 и по переполнению таймера (каждую 1сек) велся подсчет импульсов по трем каналам - мерил частоту. Все бы хорошо, но от кварцев сказали избавиться, а дают 48МГц на управление схемой. Сделав в ПЛИС делитель на 3, получил частоту 16МГц, которую и собираюсь использовать для внешней синхронизации контроллера. Далее поделив еще на 15625 получил 1024Гц, которые я и хотел использовать для отсчета времени, но прочитал, что нельзя подавать внешнюю синхронизацию на низкочастотный вход (ТОSС1, TOSC2). Вот и хотелось бы узнать:
1. Как можно завести эту частоту в таймер T0. (T1,T2,T3 - уже используются в этом проекте)
2. Можно ли запрограммировать контроллер так, чтобы если нет частоты с внешней синхронизации, то он переключался бы на встроенный генератор. (Как это можно сделать)
defunct
сообщение Dec 2 2006, 02:29
кекс
Пользователь №: 12 326
Почему бы просто не использовать тактовую частоту процессора?
Ведь у таймера T0 есть режим OC CTC.
установите прескейлер 1024, запишите в OCR0 число 125, и по прерыванию T0 декрементируйте некоторую статическую переменную от 125 до 0. При достижении 0 - увеличивайте счетчик секунд, и обновляйте статическую переменную числом 125.
  TIMSK |= (1 << OCIE0);
  OCR0 = 125;
  TCCR0 = (1 << WGM01) | 7;
#define RELOAD_VALUE  (125)
#pragma vector=TIMER0_COMP_vect
__interrupt void t0compHandler(void)
   static U8 cnt = RELOAD_VALUE;
   cnt--;
   if (!cnt)
      cnt = RELOAD_VALUE;
      seconds += 1;
Allexiy
сообщение Dec 2 2006, 03:35
  OCR0 = 125;
   cnt--;
   if (!cnt)
      cnt = RELOAD_VALUE;
      seconds += 1;
Спасибо за помощь!
Можно и так, но не хотелось бы иметь прерывание с частотой 125Гц. В проекте и так их достаточно. Другое дело, когда оно медленное 1с, меньше вероятность пересечения событий. К тому же в контроллере это время еще считает наработку устройства до 100000 часов. По этому чем точнее измерение и меньше погрешность тем лучше.
Может есть еще какие идеи и предложения?
Igor26
сообщение Dec 2 2006, 09:37
Пользователь №: 2 544
У DS1307 есть вывод, который дергается раз в секунду(его сначала нужно "сконфигурить"). Заведите его на свободный INTx (если есть) и по прерыванию считайте время. У меня девайс, который год пролежал в столе, отстал за этот год по времени на пять минут.
VDG
сообщение Dec 2 2006, 19:35
Пользователь №: 14 193
smile.gif Человек же сказал - требование исключить все кварцы.
Судя по вопросу №2, предлагаю прежде всего начать с изучения архитектуры AVR.
Ответ - нельзя. Это устанавливается только фьюзами при программировании.
Allexiy
сообщение Dec 3 2006, 01:06
По поводу фьюзов в контроллере, я это знал - хотелось просто еще раз подтвердить свои знания (может чего нового изобрели). Просто меня ввел в заблуждение один товарищь, который сказал, что он сделал так: когда на контроллере нет внешнего синхросигнала он использует внутренний. Может конечно он имел ввиду, что когда нет внешнего сигнала, то он переключается на внутренний - внутри платы (к примеру логическая схема, зашитая в ПЛИС). Надо будет у него пораспрашивать.
Alex_Pol
сообщение Dec 3 2006, 01:16
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Может речь шла об MSP? Он таким штукам обучен.
Allexiy
сообщение Dec 3 2006, 12:09
Что за MSP?
vooon
сообщение Dec 3 2006, 12:55
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
Цитата(Allexiy @ Dec 3 2006, 12:09) *
Что за MSP?
Микроконтроллеры семейства MSP430 от Texas Instruments
ultra-low-power 16-bit RISC
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodovervi...mp;familyId=342
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/msp430/index.htm
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=9
=GM=
сообщение Dec 5 2006, 16:03
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Не знаю, почему нельзя подавать внешнюю синхронизацию на низкочастотный вход. В руководстве сказано, что не рекомендуется подавать и что вход оптимизирован под 32768Гц (читайте, под часовой кварц, чтобы не ставить кондюки).
Можно использовать частоты, близкие к 32768Гц, поделите 16МГц в ПЛИС на 512, получите 31250 Гц, что достаточно близко, период ровно 32 мкс. Удобно для измерения частоты(:-).
Allexiy
сообщение Dec 5 2006, 21:33
Меня и смутило то, что написано не рекомендуется. Поделить, подать и т.д. -это дело второе.
Если не рекомендуется, то вопрос, а что же может такого плохого произойти. Если только дело в кондерах, то это ерунда - чуть фронты сигнала изменятся.
Будет ли правилно, если к TOSC1 я подам небольшую частоту (к примеру 1024Гц), а TOSC2 - останется не подсоединенным и будет ли при этом все работать в штатном режиме?
=GM=
сообщение Dec 6 2006, 16:21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Будет ли правильно, если к TOSC1 я подам небольшую частоту (к примеру 1024Гц), а TOSC2 - останется неподсоединенным и будет ли при этом все работать в штатном режиме?
На мой взгляд, конечно будет, особенно в вашем случае. Ну сами подумайте, там стоит просто усилитель, TOSC1 вход, TOSC2 выход, который легко генерит на частоте 32 кГц, вот и все. Проблема в том, что эта частота асинхронна по отношению к клоку (фронты не совпадают), поэтому когда вы пишете туда, могут быть всякие коллизии, но в вашем случае вы только читаете.
TomaT
сообщение Dec 6 2006, 17:53
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Мало того, в этом случае (все клоки с ПЛИС,) все будет как раз синхронно.
Allexiy
сообщение Dec 6 2006, 19:03
Хорошо!
Как соберу всю схему, так позже напишу о практических результатах.
chernenko
сообщение Dec 6 2006, 19:34
Пользователь №: 14 116
У меня в одном из проектов таймер запускал АЦП с частотой 36 Гц.
Предопределял одну минуту:
#define TIME60S36HZ 2160 //60 сек. при дискретизации 36 Гц
А потом просто считал их:
Time60S36HzCount++;
if (Time60S36HzCount == TIME60S36HZ)
   //обработка события раз в минуту
  Time60S36HzCount = 0;
Все очень просто. Требований к точности отсчета минуты были не высоки.
Сообщение отредактировал chernenko - Dec 6 2006, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
