> ADC в Tiny13, колдовство!
Kovrov
сообщение Dec 2 2006, 08:56
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Рыбяты.. вот такое колдовство - нужно проконсунтироваться...
че то у меня не так как надо работает ион в т13...
подробнее...
питание DC220v 2 балласта стабилитрон + 78Л05
ток выбран 10-11ма
напряжение на т13 = 5,09в.
наблюдаю полный даппазон ацп уже при 0,877в.
это не все... - далее
в схеме присуствует посл -парлл регистр вывода (для увелич числа выходов)
и только один светодиод для аварии... (светодиод мигает!!!)
Начинаю манипуляции с током светодиода.
ограничиваю ток светодиода до 3-4 ма
в момент мигания начинается просадка питания до 3,8 в
ИТОГ - данные на ацп вообще пошли в разнос...
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: почему ион не работает?
уменьшение тока до 1,5-1,8ма более менее решило ситуацию (просадки практич. нет)
ещё момент
пробывал такой алгоритм работы с ацп:
1)одиночная конверсия канала 0 ион = инт =1,1в
2) одиночная конверсия канала 1 ион = Vcc
3)одиночная конверсия канала 2 ион = инт =1,1в
4) одиночная конверсия канала 3 ион = Vcc
основной упор измерения на пункты 1,3
результат данные от погоды на марсе
такое впечатление что ацп не успевает очухаться от смены ион...
проверялось на 4х т13 из одной партии...
в принципе особо картина не изменилась...
Вот и сижу репу чешу....... :-)
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
