> mega406, твердотельное реле и и иже с ними
Dopler
сообщение Dec 3 2006, 22:52
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Здравствуйте.
Делаю универсальное зарядное устройство на mega406, вернее переделываю старое, вполне работающее на max1667,но эти микросхемы стало нереально купить, а достойной замены нет.
Зарядка работает от автомобильного аккумулятора (т.е. входное напряжение 11В-15В) и предназначена для заряда от одного NiMH до 4-х Li-Pol (выходное напряжение от 1В до 19В) током до 2-х ампер.
Mega406 используется исключительно как высокоразрядный измеритель напряжения аккумулятора и зарядного тока. Рулит системой mega48 - включает/останавливате заряд, устанавливает режимы - ток и напряжение, мигает светодиодами и т.д. Также на mega48 сделан повышающий dc-dc.
Возникла проблемма с организацией защиты от переполюсовки батареи.
Т.е. при старте система анализирует, подключена ли батарея (если нет, то ждет, когда подключат), и если пользователь перепутал полярность, пикает и мигает светодиодами. Так как аккумуляторы подключаются довольно ядреные, при переполюсовке не должно ничего гореть.
Во-первых, проблема в том, что в dc-dc преобразователе используются полярные конденсаторы (параллельно батарее), которые становятся отличной перемычкой при переполюсовке.
Во-вторых, если аккумуляторы уже довольно дохлые, бросок тока на заряд конденсаторов им вовсе не желателен.
Необходимо защитить систему и аккумулятор. У меня есть несколько вариантов:
1. Mega406 имеет драйвера P-канальных транзисторов (отделить конденсаторы от аккумулятора двумя встречными транзисторами), но, так как драйвер примитивный и тянет затвор на землю, он не откроет транзистор для одного NiMg аккумулятора.
2. Поставить один N-канальный транзистор между минусом батареи и землей (я так делал раньше), первую проблему это решит, но вторая останется, так как конденсаторы будут заряжаться через встроенный диод транзистора.
3. Поставить твердотельное реле между DC-DC и аккумуляторами, но что-то с достойными кондедатами напряженка. Реле от IR всего два - PVN012 всего на 20 вольт, а PVG612A стоит как пол зарядки.
4. Единственный вариант, который я придумал - это вариант 2 + диод от DС-DC к аккумулятору.
Теперь вопросы:
1. Может быть есть более доступное и недорогое твердотельное реле других производителей.
2. Может быть есть достойные драйверы P-канальных транзисторов, которые могут тянуть затвор ниже земли?
3. Возможно защиту можно реализовать на тиристорах/симисторах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
