2 страниц V  < 1 2
> Перестройка частоты кварцевого генератора
DS
сообщение Dec 2 2006, 11:41
Сообщение #16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Stanislav @ Dec 1 2006, 01:33) *
(Fпр-Fпс)/Fпс ~= Сэ/(2*Сф).
Про 2 я забыл. Формулу Вы вывели совершенно верную - а вот ее вид из справочника по кварцам: fп=fк(1+m/2). Где m - емкостное соотношение. Я приводил, соотвественно, обратные значения, это называется "емкостной коэффициент".
Из того же справочника - максимальная теоретическая перестройка возможна для среза АТ на частотах 8-30 Мгц и составляет 0.25%
По теме - если кварцев надо >100, заказывайте хоть на Морионе, хоть на Пьезо. Стоимоть будет не сильно больше стандартных.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
shasik
сообщение Dec 3 2006, 03:53
Сообщение #17
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Цитата(Stanislav @ Dec 2 2006, 04:56) *
Простите, но, мне кажется, не стоит спорить с теми, кто пытается дать Вам советы. Если способ неприемлем - скажите об этом как-нибудь проще.
Для решения задачи нужна её постановка. Постарайтесь определить условия работы резонатора: диапазон температур, напряжений питания, схему включения, и т.д., до полной ясности. Думаю, после этого, обсуждение будет более предметным.
1. Мой ответ лишь реакция на желание "выдать военную тайну". Пусть считает меня глупее себя или менее образованным, но не считает меня дураком!
2. В даташите на микросхему в разделе требования к генератору сказано, что можно использовать кварц, керамический резонатор или внешний генератор. Частота - 460,8кГц, причем точность 1% во всем диапазоне температур (в моем случае это -40 - +75С). И все больше ничего неизвестно.
Позвонили немцам, которые делают эту микруху, чтобы узнать что используют они. Они ответили, что у них самих проблемы с резонатором на эту частоту (представляете, у немцев проблемы!) , поэтому они используют дешевые керамические резонаторы на 455кГц, которых хоть завались. Но 455кГц не попадает в 1% от номинальной частоты (и это не считая температурного ухода частоты). Отсюда и вопрос родился: как эти самые немцы подгоняют частоту
Massi
сообщение Dec 3 2006, 10:55
Сообщение #18
Пользователь №: 13 556
эх молодежь молодежь...если бы я себе мог позволить считать вас дураком...
ладно...название микросхемы дайте...это так для общего развития...
а теперь умножте вашу частоту на 20....число видите...далее кликните по ссылке
http://www.geyer-electronic.com/pdfs/qurz/...8.pdf?langSel=1
и счасть пришло
все же я надеюсь обьяснения дальнейшие не потребуются...ну типа собрать генератор на ТТЛ...ну там типа два инвертора и кварц и резисторы на каждый логический элемент для самовозбуждения...делитель на 20...
и вообще...на Геере есть куча дурных частот...можете вашу частоту умножить на другое число и поискать...просто это же Ваша работа...я так...всего лишь скромный пайщик ножек к падам ЭПСНом...
Motobaza.kiev.ua
shasik
сообщение Dec 3 2006, 18:59
Сообщение #19
Одно маленькое замечание - токопротребление. Даже 100 мкА на генератор - для меня это уже роскошь.
Smar HT2015
А насчет военной тайны - в свое время подписывал документ о ее неразглашении (обещали в случае чего дать по трусам)
shasik
сообщение Dec 4 2006, 02:41
Сообщение #20
Цитата(muravei @ Dec 2 2006, 09:38) *
А почему бы не заказать нужные кварцы.
_http://www.morion.com.ru/russian/crystals/index.html
Спасибо за ссылку. Одним сомнением стало меньше. Однозначно нужен керамический резонатор.
У меня нет столько места для кварца. "Нужный" кварц даже тот, что Морион предлагает для поверхностного монтажа, слишком большой.
Вот такой вот я избалованный.
Krys
сообщение Dec 4 2006, 07:34
Сообщение #21
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я также присоединяюсь к совету заказывать у российских производителей кварцев, рынок имеется. Но не зацикливайтесь на Морионе. Полно и других. Мэджик Кристал, Пьезо... Предлагаю заглянуть в эту тему за подсказками: http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...f=4&t=19912
Не так давно тоже требовалось подобрать генератор на нестандартную частоту.
_pv
сообщение Dec 4 2006, 08:09
Сообщение #22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Товарищи, а не подскажите ли как бы частоту кварца 10-20МГц управляемо подвигать примерно на +-20 ... +-40 ppm? т.е. нужен генератор который в любой монент времени можно заставить переключаться между частотами f0, f0+30ppm, f0-30ppm.
и еще чтобы при этом температурная зависимоть не сильно выросла.
DDS жрет многовато да и стоит недешево.
Сообщение отредактировал _pv - Dec 4 2006, 13:47
RAD1ST
сообщение Dec 4 2006, 10:03
Сообщение #23
Инженер
Пользователь №: 22 164
Не забываем про БМГ+
Massi
сообщение Dec 4 2006, 10:07
Сообщение #24
ха...так собрать генератор на полевике...
Motobaza.kiev.ua
Stanislav
сообщение Dec 4 2006, 13:55
Сообщение #25
Пользователь №: 4 987
Они используют, скорее всего, не резонаторы на 455 кГц, а фильтры ПЧ для вещательных АМ приёмников. При выборе такого фильтра нужно смотреть на полосу его пропускания: чем она больше, тем в большем диапазоне частот его можно перестроить. Делают же они это, скорее всего, подбором конденсаторов (LC метод перестройки скорее всего не покатит - нужна довольно крупногабаритная индуктивность). О добротности такого "резонатора" и температурном уходе частоты остаётся только гадать...
Кондёры коммутировать ключом с малой ёмкостью (напр., pin-диодами, или МОП-коммутатором).
shasik
сообщение Dec 4 2006, 23:14
Сообщение #26
Сначала я тоже подключил первое, что оказалось под рукой - фильтр на 455кГц. Устройство мертвое, никаких потуг не было. Потом сунул керамический резонатор на 455кГц. Сразу заработало, но регулярно выскакивает "бешеный" бит (около 1% ошибок). И это при том, что приемник и передатчик работатют на этой частоте. А если один из них будет тактироватся на номинальной частоте, то по идее количество ошибок еще больше увеличится. Грустно как то...
Кто в России выпускает под заказ керамические резонаторы? Посоветуйте... Стабильность керамики вполне устраивает и очень прельщают ее размеры.
DS
сообщение Dec 4 2006, 23:42
Сообщение #27
Делает Элпа. Еще мне на Пьезо показывали резонаторы из лантан-галлиевого силиката в корпусе от часовых кварцев 2х6 мм. Тоже делают на заказ. Стабильность примерно как у кварцев.
Но цены что на то, что на другое в партии 100 шт с кварцами несравнимы будут.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.05014 секунд с 7
