> Борьба с битыми секторами USB Flash, Как быть?
kernel32ddl
сообщение Nov 28 2006, 17:20
Из: Penza
Пользователь №: 14 526
Необходимо осуществить проверку на битость секторов USB Flash памяти.
Я так понимаю в наборе Mass Storage команд для этого есть команда VERIFY (0x2F), в параметрах которой есть 2 параметра: адрес логического блока (LBA) и количество блоков для проверки.
Она должна возвращать ОК в случае удачной проверки секторов и FAILE в противном случае.
После того как выполнение данной команды возвращает ошибку, хостом отправляется команда REQUEST_SENSE, в ответ на нее устроство должно возвращать код последней ошибки, т.е. сообщить хосту о том, что по определенному адресу находиться битый блок (я так себе это представляю).
В моем устройстве на данный момент в ответ на эту команду всегда отправляется ОК. В спецификации на SCSI команды, я так и не смог найти внятного ответа на данный вопрос. Есть небольшой абзац, в котором написано, что-то вроде "если вы хотите передать список битых секторов вы должны сохранить его в странице списка...", вобщем я ничего из этого не разобраз.
Если кто-нибудь занимался данной проблемой подскажите help.gif , времени на разбирательство нет - сроки очень поджимают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
