> Вопрос к СПЕЦАМ по ORCAD, замучала ошибка DRC0029 - не могу понять что я не так делаю
backa
сообщение Dec 4 2006, 11:20
Пользователь №: 6 028
Опыт в ORCAD - небольшой.
Нарисовал схему - запустил проверку DRC - замучила ошибка:
ERROR: [DRC0029] Bus has no name and therefore defines no signals
В одном месте убираю тупым стирание и перерисовкой (какое-то шаманство smile.gif ) - в другом месте вылазит.
Спросить особо не у кого - колега работает в PCAD.
А мне он совсем не по душе.
arttab
сообщение Dec 4 2006, 13:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
похоже цепь коряво подключилась к шине (попробуйте еще раз). А еще где то есть на схеме цепь с этим выводом? Может нету? и пустой хвост шины уберите.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
xemul
сообщение Dec 4 2006, 13:57
Пользователь №: 18 731
"Шина не имеет имени и поэтому не определяет какие-либо сигналы (прим. перев.: входяшие шнуркиsmile.gif)"
Имя шины Вы явно не задаете, а в шину где-то вбегает автоименованная цепь N2927739. Оно не знает, что с ней (цепью) делать дальше, вот и огорчается.
backa
сообщение Dec 4 2006, 14:49
Что вы вкладываете в понятие коряво - поясните please - я же говорил что тупо перерисовываю иногда проходит, иногда нет(Честное слово - какие-то бубны с танцем) . Хочеться понять причину что не так и больше невозращаться много времени тратиться и а ещё над программой работать....
Насчет подключен - конечно есть: раз сигнал вышел то он должен придти к кому-то ......
А как мне ее сейчас "пронеймить"?
Сам не нашел...
xemul
сообщение Dec 4 2006, 15:16
Сам не нашел...
Извините, прогнал (с OrCAD'а слез, чему и рад, но теперь все быстро забывается) - OrCAD именует шины самостоятельно и не дает их переименовывать. N2927739 - имя шины, а не шнурка.
Проверьте, не накладываются ли у Вас две шины друг на друга? Найдите шину N2927739 (Ctrl-F-> Find what: N2927739; Scope: Nets), и все будет понятно.
Andy_F
сообщение Dec 4 2006, 15:25
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Надо сделать то, на что намекает OrCAD - поименовать шину. Например, если в шине у нас идут сигналы AD0, AD1, AD2, то точно так же, как мы именуем проводок, надо присвоить Net Alias самой шине - AD[0..2]. Формат имени для случая с разными именами в одной шине не помню, но на то и существует справка glare.gif
А самое простое - не использовать шины в явном виде. OrCAD и так сообразит, что два провода с одинаковым именем - единая цепь.
dm_mur
сообщение Dec 4 2006, 15:36
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
У меня такая ошибка тоже вываливалась, я тоже не понял почему и как бороться. В результате просто забил на нее.
backa
сообщение Dec 4 2006, 16:11
[/quote]
[/quote]
Сделал - показала выделением всю шину. Извините, но мне не очень понятно sad.gif
А проигнорировать не очень хочеться - стараюсь всегда найти точный ответ smile.gif
И если не секрет - чем сейчас пользуетесь из ПО (и почему отказались от ORCAD - вроде он лидер в этой сфере в отличии от так нелюбимого мною PCAD angry.gif ).
backa
сообщение Dec 4 2006, 16:25
И может что у меня версия 10.0 - слышал она глючит без дедушки ПАКа. Где его взять? - на сайте orcad нету...
popeye
сообщение Dec 4 2006, 18:57
Пользователь №: 7 750
Вам надо нажать кнопочку N, ввести туда, например, DAC[7..0], нажать OK, щелкнуть по Вашей безымянной шине (которую Capture обозвал как N2927739) и будет Вам счастье. tongue.gif
А лучше всего, как уже посоветовали, стереть эту некрасивую жирную линию нафиг smile.gif вместе с ответвлениями и оставить только wires.
backa
сообщение Dec 5 2006, 11:07
...не щелкаеться.... :-(
я не могу понять как без шины - ведь будет нагромаждение - может кто покажет картинку как это должно выглядеть.
KiV
сообщение Dec 5 2006, 11:37
Пользователь №: 56
Вот, за минуту нашел в хелпе:
Design Rules Check detected a bus without a name. The specified bus defines no signals, even though it may be connected to other nets. Use the Net Alias command on the Place menu, or the Net Alias tool on the schematic page editor tool palette, to create a name for the net
Короче говоря, неименованых шин оркад не терпит НИКОГДА, т.к. только при соответствии имени шины и отдельной цепи он соединяет цепи в шину.
А вот соглашения об именовании шин для оркада из той-же справки:
Naming conventions for a bus
A bus name must have the form basename[x..y] where x..y specifies a range of decimal integers representing the signal numbers of bus members. There are (y - x + 1) wires in the bus. You can use two periods ( .. ), a colon ( : ), or a dash ( - ) between m and n.
Examples:
ADDR[0..31] (32 members)
DATA[16:31] (16 members)
CONTROL[4-1] (4 members)
A[100..190] (91 members)
Do not add any space between the basename and the left bracket ([), as this can cause problems during the netlist operations.
Also, note that you should not end a bus name with a numeric character (0-9), as this can cause problems during the netlist operations. Numeric characters can occur in other places in the bus name, however. For example, BUS2A will work, but BUSA2 could cause problems when you generate the netlist.
Смысл шин в оркаде такой: есть сигналы A0, A1, ... A20 соответственно можно создать шину A[0:20] и ввести сигналы в эту шину. Если есть сигналы B0, ... B10, то необходимо создать ДРУГУЮ шину с именем B[0:10] и только к ней оркад сможет подключить соответствующие сигналы. В качестве разделителя между первым и последним номером сигнала в шине можно использовать двоеточие :, две точки .. или дефис - .
backa
сообщение Dec 5 2006, 14:15
Я сделал так:
обозвал шину D[0:0] (у меня там есть "отводы" с именами d0,d1,d3...)
ошибка пропала!
Но с точки зрения корретности как будет выглядеть,что у меня подключены и другие цепи с другими именами (ADC_E, ADCmega1 и др.)?
Ведь неудобно и неинформативно именовать все линии однотипно (D1,D2...D9999).
KiV
сообщение Dec 5 2006, 15:29
Пользователь №: 56
Вообще-то указанные правила именования шин важны для многостраничных схем. Если Вы обзовете шину D[0-7] на двух листах, и соответственно добавите межстраничные соединители с такими-же именами, то на второй лист подсоединяться только цепи D0, D1, ... D7. А все остальные цепи из шины на разных листах останутся изолированными и программа ругнется на совпадение имен цепей на отдельных листах. Кроме того, если у Вас на одном листе есть два отрезка цепей, поименованных одинаково (Net Alias), то программа считает их одной цепью и вводить такие цепи в какую-либо шину нет необходимости.
backa
сообщение Dec 5 2006, 16:44
Лист у меня один.
Т.е. как я понял ничего страшного не будет из того как я сделал (когда к шине подключены цепи с отличными именами от шины).
И по вашей мысли - грубо говоря , можно просто накидать елементов и просто пронэймить соотвестено - это и будет замена соединительным цепям. Одно НО - не красиво , не привычно(привык к классичесим правилам схемотехники) и не информативно - ну да ладно - это я утрирую...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
