2 страниц V  < 1 2
> Задержки в мкс на WinAVR. Нужно для 1-wire. Как?
asf
сообщение Dec 4 2006, 09:41
Сообщение #16
Пользователь №: 12 407
Цитата(aesok @ Dec 3 2006, 19:42) *
Цитата(asf @ Dec 3 2006, 20:35) *
так в том-то и дело, что на winavr не все так просто как на iar...
Как вы ипользуете макрос "_delay_us"? Покажите код.
Анатолий.
а что там может быть сверх естественного? _delay_us(6) и в путь
prottoss
сообщение Dec 4 2006, 10:08
Сообщение #17
Пользователь №: 3 659
А что мешает перейти на ИАР? ИМХО лучшая среда программирования для AVR
aesok
сообщение Dec 4 2006, 10:24
Сообщение #18
Пользователь №: 17 484
Анатолий.
А "F_CPU" у вас определен? Как?
Анатолий.
asf
сообщение Dec 4 2006, 10:38
Сообщение #19
Анатолий.
Анатолий.
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz
aesok
сообщение Dec 4 2006, 11:05
Сообщение #20
Анатолий.
Анатолий.
F_CPU Должна быть определенна в каждом файле где используеться delay.h и до включения этого файла. Надеюсь у вас так.
Проще F_CPU определьть только один раз в Makefile, например так:
DEFS = ... -D F_CPU=8000000UL ...
У вас она кстате она не переопределена в Makefile?
Какие конкретно задежки вы пытаетесь получить с помощю _delay_us? У _delay_us есть ограничение по максимальной длительности, которую можно с помощью нее получить.
И не забывайте что пограмные задержки гарантируют только то что задержка будет не менее указанной, но она может быть больше.
Например если во время выполнения задержки в 20 мкс (_delay_us(20)) выпониться прерывание длительностью 100 мкс, то общая задежка будет 120 мкс.
Как много прерываний в вашей программе?
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Dec 4 2006, 11:05
asf
сообщение Dec 4 2006, 11:23
Сообщение #21
Анатолий.
Анатолий.
Анатолий.
Я делаю так:
#include <util/delay.h>
#define OW_DEL_A 6
#define OW_DEL_B 64
#define OW_DEL_C 60
#define OW_DEL_D 10
#define OW_DEL_E 9
#define OW_DEL_F 55
#define OW_DEL_G 0
#define OW_DEL_H 480
#define OW_DEL_I 70
#define OW_DEL_J 410
Функция:
char OW_DetectPresence(void)
{ char status;
// устанавливаем шину в ноль
OW_DDR |= OW_BUS_MASK;
// задержка H нахождения шины в 0
__delay_cycles(OW_DEL_H);
// освобождаем шину
OW_DDR &= ~OW_BUS_MASK;
// задержка I до окончания таймслота
__delay_cycles(OW_DEL_I);
// читаем состояние шины
status = OW_PIN & OW_BUS_MASK;
// задержка J до окончания таймслота
__delay_cycles(OW_DEL_J);
return status;
не дает необходимого результата, однако вот такая конструкция работает:
char reset(void) //ñáðîñ òàáëåòêè
int temp; //
asm("cli"); //Çàïðåòèòü âñå ïðåðûâàíèÿ
OW_DDR |= OW_BUS_MASK; //0 íà òàáëåòêó
delay(1440);
temp=160; //ðåàëüíûé ïåðâûé îòâåò - 79 !!!
OW_DDR &= ~OW_BUS_MASK; //1 íà òàáëåòêó
do
if(bit_is_set(OW_PIN,OW_BUS)) goto respons1;
}while(--temp);// æäåì îñâîáîæäåíèÿ ëèíèè
goto bad;
respons1:
temp=172; //ðåàëüíûé ïåðâûé îòâåò - 86 !!!
do
if(!bit_is_set(OW_PIN,OW_BUS)) goto respons2;
}while(--temp);// æäåì îòâåòà òàáëåòêè
goto bad;//íåò îòâåòà òàáëåòêè
respons2:
temp=2382;
////ðåàëüíûé ïåðâûé îòâåò - 1191 !!!
do
if(bit_is_set(OW_PIN,OW_BUS)) goto respons3;
}while(--temp);//æäåì îñâîáîæäåíèÿ ëèíèè
goto bad;
respons3:
asm("sei"); //ðàçðåøàåì ïðåðûâàíèÿ
return 1;//òàáëåòêà èíèöèàëèçèðîâàíà
bad: //îøèáêà íà øèíå
return 0;
}//;êîíåö ñáðîñà DALLASa //
где delay(l_) - это:
do
}while(--l_);
а вот на _delay_us никак не получается добиться даже detect presents
прерывания есть, но я их отключаю на время записи и чтения бит
asf
сообщение Dec 4 2006, 17:44
Сообщение #22
angry.gif Работает только детект
int OW_DetectPresence()
{ char status;
asm("cli"); //Запретить все прерывания
//_delay_loop_1(OW_DEL_H);
asf_delay_10us(48);
// освобождаем шину
_delay_loop_1(90);
if(!bit_is_set(OW_PIN,OW_BUS)) status = 1; else status = 0;
//asf_delay_10us(OW_DEL_J/10);
//_delay_loop_1(OW_DEL_J);
asf_delay_10us(41);
asm("sei"); //разрешаем прерывания
return status;
void asf_delay_10us(int l_)
int i;
for (i = 0; i < l_; i++)
_delay_us(10);
больше никак не могу добиться никакого ответа cranky.gif cranky.gif cranky.gif
уже даже так:
OW_DEL_A=6+koef_;
OW_DEL_B=64+koef_;
OW_DEL_C=60+koef_;
OW_DEL_D=10+koef_;
OW_DEL_E=9+koef_;
OW_DEL_F=55+koef_;
OW_DEL_G=0;//+koef_;
OW_DEL_I=70+koef_;
и увеличиваю пропорционально с 0 до ......
prottoss
сообщение Dec 4 2006, 18:10
Сообщение #23
1.Проверьте, правильно ли у Вас все подключенно и настроено (порты).
2.Попробуйте общаться с датчиком без использования прерываний в программе
3.Замените датчик...
aesok
сообщение Dec 4 2006, 18:14
Сообщение #24
1. Согласно документации:
_delay_us
The maximal possible delay is 768 us / F_CPU in MHz.
Тоесть для 8MHz максимальную задержку которую ва можете получить с помощю _delay_us, это около 100мкс. Если вам нужна задержка в 410 мкс, то нужно писать _delay_ms(0.41).
2. С какой оптимизацией вы компилируете проект? Если с -O0 то функции _delay_us/_delay_ms будут давать дополнительную задержку примерно в 3000 тактов.
Анатолий.
PS: Пожалуйста покажите наконец код функции OW_DetectPresence с "_delay_us".
Сообщение отредактировал aesok - Dec 4 2006, 18:58
asf
сообщение Dec 4 2006, 19:05
Сообщение #25
_delay_us
Анатолий.
Для Atmega16 8Mhz
#define OW_DEL_A 13
#define OW_DEL_B 90
#define OW_DEL_C 116
#define OW_DEL_D 16
#define OW_DEL_E 13
#define OW_DEL_F 78
#define OW_DEL_G 0
#define OW_DEL_H 700
#define OW_DEL_I 96
#define OW_DEL_J 560
далее везде _delay_loop_2 с этими задержками.
{ char status;
_delay_loop_2(OW_DEL_H);
// освобождаем шину
_delay_loop_2(OW_DEL_I);
_delay_loop_2(OW_DEL_J);
asm("sei");
return status;
проект именно с -O0
почему -O0 добавляет 3000 тактов? что-то не сходится с моими показателями
aesok
сообщение Dec 4 2006, 19:50
Сообщение #26
Цитата(asf @ Dec 4 2006, 20:05) *
проект именно с -O0
Чем больше информации вы будете скрывить когда задаете вопрос, тем позже получете ответ!
вот код функции _delay_ms:
void
_delay_ms(double __ms)
    uint16_t __ticks;
    double __tmp = ((F_CPU) / 4e3) * __ms;
    if (__tmp < 1.0)
        __ticks = 1;
    else if (__tmp > 65535)
        __ticks = 0;    /* i.e. 65536 */
    else
        __ticks = (uint16_t)__tmp;
    _delay_loop_2(__ticks);
Для того чтобы более точно расчитать задежку параметр функции _delay_loop_2 расчитываеться с помощю действий с плавающей точкой. Если проект компилируеться без оптимизации то эти расчеты выполняються во время работы программы, а это порядка 3000 циклов по времени, и 2 Кб кода. (Лень уточнять.)
Если включить оптимизацию, даже -O1, то все вычисления будут происходить во время компиляции, и никаких дополнительных расходов.
И еще, параметр _delay_ms/_delay_us должен одязательно быть константой, по тойже самой причине.
Анатолий.
asf
сообщение Dec 4 2006, 21:37
Сообщение #27
проект именно с -O0
Анатолий.
Анатолий, спасибо за помощь, но разве delay.h стоило приводить в качестве примера? Это же стандартные функции....
aesok
сообщение Dec 4 2006, 22:35
Сообщение #28
проект именно с -O0
Анатолий.
Функции из 'delay.h' не совсем библиотечные функции, эти функции не только задекларированы, но и определены в заголовочном файле. (Если вы откроете любую книгу по С то в ней вам скажут что так делать нельзя!). Это инлайн функции. Эти функции корректно использовать только с включенной оптимизацией, чтобы оптимизатор компилятора заоптимизировал их почти насмерть, от них в коде должен оставаться только оператор '__asm__' из _delay_loop_1/_delay_loop_2, все вычисления должны быть выполнены во время компиляции. Если вам так проще представьте себе что это макросы.
Эти функции при уровне оптимизации -O0, в общем случае, нельзя использовать вообще. Если скажем _delay_loop_1 будет использована в двух .c файлах в одном проекте вы получите ошибку при компоновке. Проверти. И еще раз повторю для _delay_us/_delay_ms, ошибка по времени будет время на одно деление чисел с плавающей точкой плюс одно умножение плюс 2 сравнения. Опять-же проверти время выполнения в симуляторе. Плюс вы подлинкуете математическую библиотеку. Смотрите размер кода.
Вывод: функции из 'delay.h' можно использовать только с включенной оптимизацией и параметры этих функций должны быть обязательно константы (или выражения которые могут бить вычислены во время компиляции).
Извиняюсь если не очень понятно объяснил, это не мое призвание. Изучайте, экспериментируйте или просто делайте как я написал в выводе.
И еще считайте что оптимизация -O0 в avr-gcc используется только для тестирования компилятора, код генерируется очень не эффективный. В 99.9% случаев вы должны использовать -Os.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Dec 4 2006, 22:36
SasaVitebsk
сообщение Dec 5 2006, 16:57
Сообщение #29
Пользователь №: 11 521
Я могу переписать на таймер. Например таймер 2. Тогда будет практически независим от компилятора. На такие интервалы прерывания запрещать не всегда удаётся.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
