> Задержки в мкс на WinAVR. Нужно для 1-wire. Как?
asf
сообщение Dec 1 2006, 22:32
Пользователь №: 12 407
Пробовал _delay_us , однако на малых значениях просто никак
Что я только не мудрил, считал фронты, пытался понять закономерность, получилось только detect presents, делал циклы, пытался понять как компилятор переводит в асм цикл задержки...
в общем результат 0. Помогайте. Все путем дергания ногой МК т.к. порт уже используется.
Есть мысль сделать селектор и т.о. повесить на один порт USART два устройства, в т.ч. и 1-wire.....
Но у кого-то ведь получалось.... Вроде скажем на 8 Мгц проц Atmega16 делает 8 тактов, далее хз как winAvr компилирует цикл типа while(time--); вроде по фронтам получается порядка 3х циклов подобной задержки на 1-ну мкс.... но пишу далее 0х33 и читаю одни 0хFF .... виимо не попал в таймслоты.... может у кого есть четкое понятие как сделать на winavr понятную задержку в мкс?
dvm11111111
сообщение Dec 2 2006, 03:12
Пользователь №: 13 567
Лови, мож поможет. Сразу хочу сказать, что задержки определялись эксперементально.
Сообщение отредактировал dvm11111111 - Dec 2 2006, 03:12
defunct
сообщение Dec 2 2006, 03:15
кекс
Пользователь №: 12 326
#define __delay_us asm("NOP");\
        asm("NOP");\
        asm("NOP");\
        asm("NOP");\
        asm("NOP");\
        asm("NOP");\
        asm("NOP");\
        asm("NOP");
prottoss
сообщение Dec 2 2006, 19:52
Пользователь №: 3 659
делал как то ради любопытства...Для DS1821 правда, но работает, по сей день, как часы...
asf
сообщение Dec 3 2006, 10:25
спасибо, буду пробовать, вот только как именно (по какой методике) подбирали задержки?
prottoss
сообщение Dec 3 2006, 10:46
Если вы ко мне обращаетесь: Вы исходники читали? Там написанно по каким аппнотам сделаны задержки...Вообще, рекомендую, при написании чего то, сначала проверить, не изобретен ли это велосипед УЖЕ. Больше времени на пиво остается)))
singlskv
сообщение Dec 3 2006, 15:43
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
to prottoss
Посмотрел Ваш код на предмет задержек и был слегка удивлен:
#define    CPU_CYCLE        408// длительность командного цикла МК в нс для частоты 2.4576MHz
#define COMM_PER_MCS    (1000 / CPU_CYCLE) // количество команд CPU за микросекунду
#define    OW_DEL_A        6   * COMM_PER_MCS
#define    OW_DEL_B        64  * COMM_PER_MCS
#define    OW_DEL_C        60  * COMM_PER_MCS
#define    OW_DEL_D        10  * COMM_PER_MCS
#define    OW_DEL_E        9   * COMM_PER_MCS
#define    OW_DEL_F        55  * COMM_PER_MCS
#define    OW_DEL_G        0   * COMM_PER_MCS
#define    OW_DEL_H        480 * COMM_PER_MCS
#define    OW_DEL_I        70  * COMM_PER_MCS
#define    OW_DEL_J        410 * COMM_PER_MCS
ИТОГО:
COMM_PER_MCS=2
OW_DEL_H=960 // тактов, или 960/2.4576=390,625 мкс
Ну и остальные задержки соответственно.
А если и работает, то это нам говорит, лишь о том, что продукция Dallas
умеет хорошо подстраиваться под длительности импульсов которые ей посылаешь.
SasaVitebsk
сообщение Dec 3 2006, 16:23
Пользователь №: 11 521
Для IAR C (DS1820/18B20) у меня автоматически считаются задержки. И компилятор их формирует правильно. См текст в библиотеках, в конце.
prottoss
сообщение Dec 3 2006, 16:58
Цитата(singlskv @ Dec 3 2006, 19:43) *
to prottoss
ИТОГО:
COMM_PER_MCS=2
Да, на самом деле, OW_DEL_H (ResetPulse по DALLAS) меньше чем рекомендованно, но тем не менее работает. Касаемо остальных задержек - для них требования не такие строгие, минимум и максимум отличается почти в два раза...
В любом случае спасибо за подсказку cheers.gif . Я не учел, что препроцессор округляет в меньшую сторону. Думаю, что с
#define COMM_PER_MCS    ((1000 / CPU_CYCLE) + 1)
Будет лучше
asf
сообщение Dec 3 2006, 19:35
так в том-то и дело, что на winavr не все так просто как на iar...
singlskv
сообщение Dec 3 2006, 19:40
дятел
Из: Питер
Думаю, что с
Будет лучше
Мне кажется что лучше вот так:
#define COMM_PER_MCS    (1000000 / CPU_CYCLE) // количество команд CPU за  милисекунду
#define    OW_DEL_A      (6   * COMM_PER_MCS)/1000
#define    OW_DEL_B        (64  * COMM_PER_MCS)/1000
#define    OW_DEL_C        (60  * COMM_PER_MCS)/1000
#define    OW_DEL_D        (10  * COMM_PER_MCS)/1000
#define    OW_DEL_E        (9   * COMM_PER_MCS)/1000
#define    OW_DEL_F     (55  * COMM_PER_MCS)/1000
#define    OW_DEL_G        (0   * COMM_PER_MCS)/1000
#define    OW_DEL_H    (480 * COMM_PER_MCS)/1000
#define    OW_DEL_I     (70  * COMM_PER_MCS)/1000
#define    OW_DEL_J     (410 * COMM_PER_MCS)/1000
А для коротких интервалов можно еще уточнить:
#define OW_DEL_A (6 * COMM_PER_MCS)/1000 -1 // или -2 надо проверить в симуляторе
#define OW_DEL_E (9 * COMM_PER_MCS)/1000 -1
чтобы учесть время выдачи бита на пин.
aesok
сообщение Dec 3 2006, 19:42
Пользователь №: 17 484
Как вы ипользуете макрос "_delay_us"? Покажите код.
Анатолий.
prottoss
сообщение Dec 3 2006, 19:49
Да, так точнее получится...
Зачем еще извращаться то? Таймслоты довольно широкие, минимум от максимума от двух до четырех раз отличается
singlskv
сообщение Dec 3 2006, 20:02
дятел
Из: Питер
Не, ну это я уже говорил про "в общем случае", просто об этом иногда
Ну типа общая культура программирования, если есть возможность, то делаем интервал
строго по середине диапазона ...
singlskv
сообщение Dec 3 2006, 20:24
дятел
Из: Питер
А кто Вам мешает воспользоваться "void _delay_loop_1 (uint8_t __count)" ?
Ну, и конечно, при необходимости подкорректировать
задержку с помощью asm("nop"); ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.02038 секунд с 7
