> 8-слойную неограниченная версия TopoR бесплатно., Победителю конкурса
spf
сообщение Sep 19 2006, 05:09
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Объявляется конкурс на лучший проект печатной платы, выполненный в TopoR Lite. В качестве приза победитель получит 8-слойную неограниченную версию TopoR бесплатно.
Подробнее...
Проекты принимаются с 01 по 31 Октября 2006г.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
arttab
сообщение Sep 19 2006, 07:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Интересно, а почему в пикаде?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Uree
сообщение Sep 19 2006, 08:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Потому что "Импорт печатных плат из PCAD ASCII PCB и PDIF файлов", других форматов Топор не понимает.
spf
сообщение Sep 19 2006, 08:13
Странник
Из: Екатеринбург
т.к. это основной входной формат для текущей версии Lite.
Жека
сообщение Sep 20 2006, 11:50
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Задумка интересная. Но учитывая ограничения Lite - 125 цепей, сразу представляю типичный проект этого уровня - с десяток DIPов blush.gif Как бы нету простора для творчества, имхо
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
spf
сообщение Sep 20 2006, 13:03
Странник
Из: Екатеринбург
Простора предостаточно.
А SMD плат с количеством цепей до 125 не бывает? да еще с плотным двусторонним монтажем.
Есть у меня плата (но светить ее крайне нежелательно): МК + RAM (4м/с) + интерфейсы (4 м/с) + 30 емкостей + 40 сопротивлений + горсть разъемов и т.д. Все, кроме разъемов, SMD. Связей 123...
PS:
Если буду принимать участие в обсуждении и голосовании то на платы из одних DIP смотреть даже не буду, не модно это нынче wink.gif
spf
сообщение Sep 22 2006, 03:59
Странник
Из: Екатеринбург
Доступно обновление трассировщика TopoR, версия 3.0.60.112
Список изменений:
  • Исправлена ошибка, возникающая при чтении Файлов ASCII PCB, созданных в Altium Designer.
  • В DRC неправильно учитывались прямоугольные контактные площадки, повернутые на угол, не кратный 90 градусам.
  • При запуске программы не загружались пользовательские настройки, использовались значения по умолчанию.
Скачать здесь.
arttab
сообщение Sep 22 2006, 04:11
Из: Новосибирск
Интересно, скольких бетатестеров удастся приманить на 1 бесплатную версию :-)
spf
сообщение Sep 22 2006, 04:25
Странник
Из: Екатеринбург
Если будут интересные платы то может и учредят "приз зрительских симпатий" wink.gif
Предложение находится на стадии рассмотрения....
spf
сообщение Nov 10 2006, 04:18
Странник
Из: Екатеринбург
Прием конкурсных работ завершен.
Перейти к обсуждению...
Жека
сообщение Nov 10 2006, 12:39
Из: Петербург
Занятно. Из 5 плат 3 не откроются в Topor Lite. Люди совсем игнорируют условия конкурса
Можно было и снять это условие, конкурсантов было бы побольше
inco
сообщение Nov 10 2006, 13:32
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
Интересно как Вы насчитали 3 платы не открывающиеся в лайт по моему только 2.
А вообще действительно, количество цепей для лайт версии слишком мало, ничего хоть сколько нибудь приличного развести нельзя!
А если платы простые и цепей немного, так их проще и быстрее разведёш руками!
Жека
сообщение Nov 10 2006, 16:06
Из: Петербург
Цитирую
"Так как всего на плате получилась 131 связь, а лайт версия позволяет разводить только 125, то для выполнения данного условия были просто замкнуты 6 лишних связей между собой. Связи были выбраны самые безобидные между разъемом и резисторами в нижнем левом углу платы, разводка которых очевидна. Затем после того как плата была разведена топором в автоматическом режиме она была доработана в ручном режиме с правильной разводкой недостающих связей."
Способ знакомый, и сам до этого дошел года 3 назад. Но согласитесь, не совсем честный маневр smile.gif
Проект в его нормальном виде в Лайте не откроется
spf
сообщение Dec 5 2006, 10:34
Странник
Из: Екатеринбург
Конкурс завершен. С итогами конкурса можно ознакомиться здесь...
Кратко: 4 участника, три из которых получат приз (хотя заявлен был всего один).
Владимир
сообщение Dec 5 2006, 14:54
Пользователь №: 3 671
Халява однако для двух
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01813 секунд с 7
