3 страниц V  < 1 2 3
> Генератор шума на AVR, Как сделать на ASM
Oldring
сообщение Dec 5 2006, 11:42
Сообщение #31
Пользователь №: 1 874
Цитата(_Bill @ Dec 5 2006, 11:35) *
Вообще-то, на каждой итерации я использую все 31 бит.
Тогда это очень предсказуемый генератор. Потому что с вероятностью 1/2 очередное число ровно в 2 раза больше предыдущего.
Пишите в личку.
Nanobyte
сообщение Dec 5 2006, 12:25
Сообщение #32
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(add @ Dec 5 2006, 10:39) *
[attachment=8569:attachment]Странно что поиск ничего не дал?!
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22174&hl=
Мда-а, плохо быть бестолковым blush.gif . Я искал по форуму слово "псевдослуч, а просто "случайн" не догадался. Правда, поздно уже было. Попробую и этот RND. Спасибо.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
_Bill
сообщение Dec 5 2006, 12:33
Сообщение #33
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Согласен, надо брать 1 бит. И считать количество 1-бит на некотором разряде за определенное количество циклов, скажем, за 256.
Oldring
сообщение Dec 5 2006, 12:35
Сообщение #34
Это зачем?
Пишите в личку.
_Bill
сообщение Dec 5 2006, 14:14
Сообщение #35
Из: Челябинск
Это зачем?
Для получения случайных чисел с равномерным распределением в диапазоне 0 .. 255. Или нет?
singlskv
сообщение Dec 5 2006, 15:04
Сообщение #36
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Oldring @ Dec 5 2006, 10:00) *
Если я не ошибся с переводом восьмеричных чисел в шестнадцатеричные wink.gif использованный мною полином дает последовательность максимальной длины 2^24-1. Можете это протестировать экспериментально.
Да, Вы не ошибаетесь. Проверил.
Действительно зацикливание происходит после 2^24-1 бит.
Цитата(singlskv @ Dec 5 2006, 02:12) *
У IAR при старте генератора псевдослучайных чисел с 1 зацикливание происходит примерно
после 2000 значений, при старте с 2 чуть побольше, но тоже не так уж и много.
Смешно.
Настолько стало любопытно что даже посмотрел что IAR генерирует, хоть я и не брался за AVR уже давно. IAR3.2. Применен 32-битный линейный конгруэнтный генератор, при этом берутся старшие 16 бит. Реализация использует библиотечную функция умножения 32-битных беззнаковых чисел. То есть, медленно но стандартно. Скорее всего, Вас ввело в заблуждение то, что для такого генератора повторение 16-битного числа не означает повторение последовательности. Период повторения последовательности должен быть равен 2^32 чисел.
Проверял на IAR 4.20 .
При старте с 1 зацикливание происходило где-то около 2000 значений, при этом
если запустить дальше, то значение 1 повторяется с одинаковыми промежутками.
Может они там с округлениями чего-то начудили ?
А вот такой вопросик.
При Вашем варианте полинома распределение 16 битных значений получается равномерным ?
Ну например если взять 1000 значений подряд и посмотреть равномерно ли они
распределятся по всему диапазону ?
Пробовали ли Вы проводить такую статистику ?
Oldring
сообщение Dec 5 2006, 18:56
Сообщение #37
Это зачем?
Для этого часто достаточно взять 8 последовательных сгенерированных бит - если нет очень уж жестких требований к качеству случайных чисел.
Где-то у мня тоже валялся 4.2... Кажется, когда-то использовал... Лень сейчас искать. Можете прислать мне результат компиляции теста? Посмотрю под отладчиком.
Я - нет. Обычно считается что LFSR выдает равномерное распределение. Неприятности могут начинаться со статистикой более высокого порядка и для некоторых разрядов чисел.
Пишите в личку.
singlskv
сообщение Dec 5 2006, 20:54
Сообщение #38
дятел
Из: Питер
Э...Э...Э Виноват, исправлюсь ...
Нашел свои исходники по которым тестировал, ну и нашел в них ошибочку,
Так что, прошу прощения у общественности, за дезинформацию...
у IAR с псевдослуайными числами все в порядке
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
