> отладка UART
-=A.N.G.E.R=-
сообщение Dec 5 2006, 11:19
Пользователь №: 23 140
Нужна помощь!
Не могу отладить кусок проги для AT90S8515 по работе с UART
Пишу на C в AtmanAVR
Суть: МК должен принимать по UART код и сравнивать его со списком кодов, при совпадении с кодом из списка выполнять соотв. коду действия.
Что делаю: в пошаговом режиме симуляции (пробовал и AtmanAVR и AVRStudio) после перехода в режим ожидания кода от UART руками загоняю нужный код в UDR, ставлю флаг RXC - происходит прерывание, в обработчике читаю UDR в переменную
Вижу: флаг RXC сбрасывается, что говорит об успешном чтении, однако, переменная, в которую считываю UDR ,что бы в ней не было, сбрасывается в 0х00.
Вся голову сломал, что может быть?
kamedi_clab
сообщение Dec 5 2006, 11:48
Пользователь №: 21 004
используйте VMLAB или PROTEUS - это настоящие симуляторы а не обрубки. например vmlab на .nm.ru
Dog Pawlowa
сообщение Dec 5 2006, 12:03
Пользователь №: 18 823
Объявлена правильно?
Уходя, оставьте свет...
-=A.N.G.E.R=-
сообщение Dec 5 2006, 12:07
да, конечно же, что я только не пробовал и extern, и volatile и просто char , int все одно - сбрасывается в ноли при чтении UDR - такое ощущение, что руками позволено менять только UDR на передачу, что у меня и происходит, а как чтение смоделировать - ума не приложу...
пробовал я VMLAB, мельком правда, сложен он в настройке и не все работает, в частности, моя прога там не сработала - похоже, не те данные передает, что я задаю, либо не въехал, как их гнать
а вот PROTEUS никак не могу найти для скачивания - только форумы и отзывы, буду примного благодарен за ссылку на сей продукт
Сообщение отредактировал -=A.N.G.E.R=- - Dec 5 2006, 12:13
ahulap
сообщение Dec 5 2006, 12:16
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
У меня при отладке в AVR studio UDR сбрасывается в 0 после выполнения любой инструкции. Так что заношу туда значение непосредственно перед считыванием UDR.
-=A.N.G.E.R=-
сообщение Dec 5 2006, 12:19
пробовал и это, сбрасывается в ноль в момент любой операции и в переменную сохраняется 0
Dog Pawlowa
сообщение Dec 5 2006, 12:20
Где объявлена? Внутри - снаружи прерывания? Если внутри, static пробовали?
В какой момент сбрасывается? Стек не затирает?
-=A.N.G.E.R=-
сообщение Dec 5 2006, 12:34
объявление делал в начале файла работы с UART - особенность Atmanavr в том, что она делает несколько файлов для каждого периферийного у-ва
делал и statik, все равно происходит сброс переменной в момент сохранения в нее UDR
defunct
сообщение Dec 5 2006, 21:12
кекс
Пользователь №: 12 326
Проверяйте в железе.
MichaelU
сообщение Dec 6 2006, 09:10
Пользователь №: 13 867
При входе в прерывание по приему данных при отладке UDR вроде обнуляется - поэтому при отладке нужно заносить в него данные уже после входа в прерывание.
И еще если будет что нибудь вроде:
if UDR=='a' //вот здесь UDR уже обнулится
mydata[asd]=UDR; //будут нули
else if ...
Нужно:
_TmpChar=UDR;
if _TmpChar=='a'
mydata[asd]=_TmpChar;
else if ...
Сообщение отредактировал MichaelU - Dec 6 2006, 09:13
-=A.N.G.E.R=-
сообщение Dec 6 2006, 12:04
else if ...
Нужно:
_TmpChar=UDR;
if _TmpChar=='a'
else if ...
Да, я это пробовал, UDR обнуляется в момент начала выполнения команды чтение, т.е. как только читаю UDR ( x=UDR ) UDR уже обнулился и в x заносятся нули.
Я склоняюсь к мысли, что это косяк в отладчике. Попробую ввести временную отладочную переменную и изменять ее руками, а не UDR.
okela
сообщение Dec 6 2006, 13:55
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
http://kazus.ru/programs/viewdownload/kz_0/cid_7.html
Там куча версий Proteus, последняя 6.9
okela
сообщение Dec 6 2006, 14:29
А в принципе, IMHO, такой способ проверки (с симулятором AVRStudio) не есть корректный.
Регистр UDR физически состоит из двух регистров на одном адресе : один на запись (Тх) , а другой на чтение (Rx) . И ваша запись в UDR соответствует попытке отправить байта на передачу.
А в регистре приема информация появится только посля физического приема данных по линии RxD.
-=A.N.G.E.R=-
сообщение Dec 6 2006, 15:48
Эт все так, вот только как на уровне программной отладки проверить работоспособность приема?
Буду мичить протеус, может так получится.
Всем, откликнувшимся, огромное спасибо за ответы и поддержку!
okela
сообщение Dec 6 2006, 16:01
Получится без проблем , сам не раз пробовал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
