> Можно ли работать с USB при частоте ядра 96 или 192 МГц?, а также поставить приоритет прерывания выше приоритета таймера FreeRTO
OlegHmt
сообщение Dec 5 2006, 11:56
Пользователь №: 23 146
Потихоньку разбираюсь с AT91SAM7X256 на Olimex'совской плате используя RowleyCrossWorks. При реализации поставленой передо мной задачей возникли два вопроса. Может кто-то сможет что и посоветовать, за что буду очень благодарен.
1. Собственно вопрос - может ли ядро процесора работать на частотах 96 или 192 МГц при условии использования USB?
По даташиту вроде бы можна. То-есть PLL ставиться на частоту 96 или 192, с него через прескалер с коэфициентом 1 эта же частота идёт на процесор и на MCK, а USB через собственный делитель (на 2 или 4 соответсвенно) делит частоту PLL к 48. И должно работать, так как по даташиту блок USB нуждается в двух частотах 48 для работы 12-ти мегагерцовой части и MCK (любой частоты) для работы остальной части. Но это в теории. На практике я этого добиться не смог. А именно:
Мучаю пример LwIP для кросворкса из пакета FreeRTOS. В примере реализован виртуальный ком порт через юсб. В начальных установках проца выбраны для PLL коэфициенты 5 для делителя и 25 для умножителя, что приводит к частоте 96 МГц (плюс-минус заданный процент точности), в прескалере установлен делитель 2, в юсб - тоже 2. В результате частота ядра равна 48. Винда видит виртуальный порт и нормально с ним работает.
Но когда я ставлю делитель прескалера в 1, то-есть частоту ядра и MCK повышаю до 96 (оставляя при этом частоту USB 48), винда перестаёт видеть виртуальный порт. Выходит что при использовании USB частота ядра должна быть равна частоте USB - 48, или может я какую-то ещё настройку пропустил?
2. Второй вопрос касается работы с прерываниями:
В моей задаче запускается таймер, по прерыванию от которого в SPI сбрасывается несколько байт. Мне важно, чтобы прерывания от таймера не прерывались другими прерываниями, в том числе и прерываниями FreeRTOS. Какие могут быть последствия, если я прерыванию тиков FreeRTOS дам приоритет ниже, нежели моему прерыванию?
VAI
сообщение Dec 5 2006, 13:49
Пользователь №: 37
А, извините, сколько по даташиту максимальная MCK?
стр. 606 в http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6120.pdf
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
OlegHmt
сообщение Dec 5 2006, 16:01
Просмотрел я даташит ещё раз - похоже я таки не прав. Максимальная частота 55 МГц, но тогда вопрос - зачем нужна возможность гнать PLL аж до 200 МГц? И второй вопрос почему же, всё таки процесор работал, когда я ставил PLL 192, а прескалер в 1?
Сообщение отредактировал OlegHmt - Dec 5 2006, 16:20
gladov
сообщение Dec 6 2006, 10:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Смотря что значит "работал". Ведь любой производитель, анонсируя максимальную частоту, дает ее для худшего случая допустимых условий эксплуатации. Кроме того, для различной периферии допустима различная максимальная частота. Поэтому в большинстве случаев возможен некий оверклокинг, только к чему это может привести? Можно огрести очень редкие, практически недиагностируемые, но очень большие проблемы. Вполне возможно, что в проце стоит быстрое ядро, а максимальную тактовую занизили для периферии, вот он и задышал у Вас на столе при идеальных для него условиях
_4afc_
сообщение Dec 19 2006, 10:46
Пользователь №: 9 565
Вероятно да. Но в обработчиках прерываний надо будет проверять, что биты которые вы установили или сбросили в USB устройстве действительно успели сбросится до следующей операции.
Попробуйте также устанавливать делитель USB одновременно или раньше процессорного, чтоб на него не попадала неправильная частота.
Кроме того Атмел снизил максимальную частоту с 66 до 55 МГц по каким-то причинам. Я разгонял свой проц до 96 МГц и он прекрасно работал. Температура кристала не менялась. Но когда я засунул плату в пластиковый корпус содержащий БП на 2Вт, то через 30 минут процессор частично или полностью повисал.
OlegHmt
сообщение Dec 19 2006, 11:56
Пока что остановился на стандартной рабочей частоте 48МГц и пробую всё успеть работая на ней. Если уж будут проблемы буду поднимать частоту и проверять ядро на стабильность smile.gif.
aaarrr
сообщение Dec 19 2006, 14:29
Пользователь №: 1 448
По-моему, при возникновении проблем следует искать правильное решение, а не создавать себе новые.
OlegHmt
сообщение Dec 19 2006, 15:26
Согласен, если такое решение существует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
