> Удачная схемка придумалась, Питание +5V +15V -15V
vm1
сообщение Dec 5 2006, 01:42
Пользователь №: 4 978
В изделии с трансформатором нарисованым на PCB
мне необходимо создать три классических питания +5 +15 -15.
Все витки не помещаються, места мало.
В результате придумалось
вот это (см. внизу).
Прикрепленный файл  DCDC_15_15_5.pdf ( 4.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
rezident
сообщение Dec 5 2006, 09:12
Пользователь №: 3 882
Дык это классическая схема с удвоением, в чем тут новизна?
vm1
сообщение Dec 5 2006, 11:49
Понятно что ничего нового не придумаешь,
Это конечно "велосипед" но не класическая схема.
Где здесь удвоение?
Здесь нет ни 10V ни 20V.
Она дает 15V
Andr2I
сообщение Dec 5 2006, 20:31
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
А что на другой стороне трансформатора?
Никогда не делал трансформатора на плате. Выложили бы кусок PCB с трансформатором. Какова частота коммутации и ток?
vm1
сообщение Dec 6 2006, 00:01
Это преобразователь без стабилизации
из 5В в два раза по 5В.
Частота 500кГц.
Максимальный ток не определял,
у меня другие задачи но не меньше 0.8А.
Размер сердечника, в основном определяеться
количеством прошедших в окно витков.
Рисуется по вкусу 3-5 витков для 5В
Сердечник elpt18 n49 еpcos или plt18 3f3 3f35 philips
Делал еще 15Вт из 24В в первичке было 3 витка для 12В
при двух сердечниках ELP18.
Просто ELP22 не было в наличии.
выглядит примерно так
Прикрепленный файл  ELP_cores__general_information.pdf ( 93.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
vm1
сообщение Dec 6 2006, 00:11
Ну вот покопался нашел один документик,
vm1
сообщение Dec 6 2006, 00:28
А тут еще и по русски
Прикрепленный файл  12_planetrans.pdf ( 224.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Andr2I
сообщение Dec 7 2006, 20:43
Из: Тверь
А я видел похожие на картинках и все гадал - как они с полями рассеяния борются, ведь зазор равен толщине платы. А оказывается все проще - в плате дырья делаются под сердечник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
