> Стоватный усилитель, Подскажите, плиз
donskoy
сообщение Dec 5 2006, 17:44
Пользователь №: 12 013
Подскажите, плиз, на чем сделать стоватный усилитель на диапазон 1500-1700 МГц. Если особенности разводки платы и корпуса для усилителей такой мощности?
DRUID3
сообщение Dec 5 2006, 22:08
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Вопрос сродни "на чем можно пересечь пустыню?". Можно на верблюдах, можно на джипе, но лучше этого вообще не делать. smile.gif Это я к тому, что напишите, пожалуйста, более детальное Т.З. Какова модуляция, полоса излучения (не просто возможный диапазон частот), каковы предполагаемые условия эксплуатации, и, наконец, сколько единиц материальных благ застывших в хрустящей бумаге Вы готовы за это отдать. Вообще раз задаетесь таким вопросом, значит опыта такого проектирования не имеете. И поверьте Вы можете потерять уйму времени так ничего и не добившись. Может быть лучше купить что-то готовое например от http://www.minicircuits.com например???
P.S.: Но честно сказать, я не СВЧшник вообще, хотя и RF разработки у меня были (не уровня впаять RF-модуль в плату, а чуть серьезней wink.gif , но все-таки не СВЧ) я бы за такое дело все равно не взялся бы. Тем более, как я понимаю такая мощность на СВЧ это явно работа множества генераторов на одну нагрузку. Читайте Шахгильдяна "Радиопередающие устройства" Радио и связь Москва 2003 560с и "Проектирование радиопередатчиков" Радио и связь Москва 2000 656с. А особенностей там будет выше крыши, и даже не знаю под силу ли эта задача одному неопытному разработчику в разумные сроки... Хотя может Вы пришли с частот в районе 60 GHz, тогда будет проще smile.gif
P.S.: Посмотрел, что с minicircuits я погорячился, там под Ваши требования то и нет http://www.minicircuits.com/products/amplifiers_main.html к тому же уж больно они на линейные похожи smile.gif , ну ничего, думаю товарищи подскажут Вам нужную контору...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 6 2006, 01:01
Пользователь №: 22 905
Цитата(DRUID3 @ Dec 5 2006, 21:08) *
Угу. Москали сдурели.
lks
сообщение Dec 6 2006, 08:52
Пользователь №: 18 143
donskoy
сообщение Dec 6 2006, 12:56
Нет опыта разработки усилителей подобных мощностей. Поэтому задаю такой общий вопрос, хотелось бы выслушать мнения по этому поводу.
ЗЫ. СВЧ занимаюсь достаточное время. А судить насчет опытности разработчика, как это делаете вы... Видимо москалям не понять...
FDS
сообщение Dec 6 2006, 13:09
Пользователь №: 19 255
Вообще на этот диапазон можно сделать на FR-4,а лучше использовать Rogers или Arlon.
Готовые усилители производят EMPOWER (www.empowerrf.com) и OPHIR(www.ophirrf.com)
khach
сообщение Dec 6 2006, 13:33
Пользователь №: 1 741
Лучше на керамике, а то дорожки гореть начнут, особенно после сумматора. А в качестве активного элемента могу посоветовать http://www.rfhic.com/htm/prod/ecmp_tr.htm транзисторы на нитриде галлия- можно обойтись без суммирования мощности. И токи питания поменьше.
RAD1ST
сообщение Dec 6 2006, 14:36
Инженер
Пользователь №: 22 164
Rogers подойдёт в качестве подложки,
транзисторы фирм MACOM, Mitsubisi, Motorola,
как товарищ выше написал приготовьтесь выложить кучку денег за транзисторы, тележку времени на проектирование и мешок нервов. лучше купить
DRUID3
сообщение Dec 6 2006, 15:55
山伏
Из: Kyyiv
Просто обалдеть! Особенно почему-то впечатлил RT243 smile.gif . Да радиофизика не стоит на месте, а я в дебри СВЧ усилителей уже года 4 как не заглядываю. Да, беру свои советы по сложению мощностей назад!
To: donskoy
Да разве я что-то имею против? Раз Вы занимались СВЧ особого труда это может вам и не составить! Просто вопрос был немного странно задан. Предназначение передатчика Вы, кстати, так и не открыли!
To: ALL
А чем обоснована возможность применения на таких частотах FR-4? Я так понимаю, что его диэлектрическая проницаемость довольно неслабо гуляет от партии к партии. Или ввиду схемотехники для таких частот это еще не так страшно? А напряжения на резонансных элементах там важно? Интересно, мне, честное слово smile.gif ...
Harbinger
сообщение Dec 12 2006, 10:17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Рискну предположить - глушение GPS или же создание "фальшивого спутника" wink.gif
donskoy
сообщение Dec 14 2006, 10:11
Для глушения GPS 10ватт достаточно на 70км, фальш.спутник ближе к истине. smile.gif
MW_Lucifer
сообщение Dec 14 2006, 15:11
Пользователь №: 22 956
Посмотрите на мощные транзисторы НЕК http://www.ncsd.necel.com/microwave/englis...rete/power.html там есть и S -параметры.
eugene1
сообщение Dec 14 2006, 15:37
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Могу сказать, что мы в своей конторе занимаемся только СВЧ. Среди наших разработок есть и мощные усилители в том числе. Материал Arlon и Rogers. Потери у современных материалов небольшие, если и больше чем у керамики, то не намного, зато работать удобнее. Есть транзисторы гладкие и импульсные. Производители - Microsemi, NEC, APT, ST microelectronics. Используем фрезерованный корпус. Честно говоря, ньюансов масса. Транзисторы на такую можность дорогие - доходит до сотен баксов и в одной плате их как правило несколько. И бывают случаи когда один или несколько самовозбуждаются в процессе настройки и все сразу вылетают. Потери могут превысить тысячу баксов. Поэтому все нужно детально просчитывать, мы считаем в Microwave Office. На этих частотах для согласования можно использовать не любые элементы. Например, обычные конденсаторы держат не более 20 Вт. Обо всем и не расскажешь. Это примерно как спросить - как собрать самому телевизор. Кстати, наша контора могла бы изготовить вам такой усилитель. Мы являемся контрактными разработчиками. Другой вариант - купить готовый у какой-нибудь фирмы.
RAD1ST
сообщение Dec 15 2006, 14:02
Инженер
Не Пульсар случайно?
eugene1
сообщение Dec 15 2006, 14:11
ООО "Авионика-СВЧ" в Санкт-Петербурге
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
