> Глупый вопрос: Зачем кварц на замлю кондерами привязывают?
MAGician
сообщение Dec 6 2006, 10:00
Пользователь №: 22 847
И собственно от чего зависят емкости этих кондеров, а то на разных схемах для оних и тех же кварцев, разные емкости????
Sass
сообщение Dec 6 2006, 10:56
Пользователь №: 23 074
Если кварц подключен к ноге интегральной схемы и оттуда С на землю то эта нога по переменному должна быть заземлена оставаясь по постоянному от земли изолированной. Иногда маленькие емкости ставят, чтобы чуть изменить частоту генерации.
Gorby
сообщение Dec 6 2006, 11:12
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Конденсаторы ставят для обеспечения устойчивой генерации.
А номиналы как правило указываются в даташите на кварц и аппнотах на МК.
Если нужно чуть-чуть сместить частоту, небольшой конденсатор (десятки пикофарад) ставят последовательно с кварцем. Но это ухудшает его стабильность и в общем случае делать этого не стоит.
Умею молчать на 37 языках...
MAGician
сообщение Dec 6 2006, 12:16
Всё понято!
Спасибо за ответы!
SasaTheProgramme...
сообщение Dec 7 2006, 03:39
Пользователь №: 19 327
Поскольку речь явно идёт о генераторах, то:
В некоторой окрестности резонанса импеданс кварца имеет индуктивный характер. В совокупности с двумя ёмкостями образуется контур (хватило бы и одной, но так получается более простая схема). Если рассмотреть всю петлю - включая усиливающий и инвертирующий элемент - то сдвиг фаз должен оказаться строго равным нулю, а усиление - большим единицы. Вот исходя из этих соображений для разных схем рекомендуют разные конденсаторы: чтобы гарантировано попадать в эти условия.
Igor3
сообщение Feb 19 2007, 12:10
Пользователь №: 17 021
Практические рекомендации по подбору номиналов этих конденсаторов, в зависимости от частоты, Вы можете посмотреть здесь:
http://www.euroquartz.co.uk/pdf/tech-notes.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:05
