> M120D-B1 что за зверь такой, невозможно ничего найти на микросхему
mazal
сообщение Dec 6 2006, 07:39
Пользователь №: 23 186
Всем доброго времени суток. Возникла проблема при ремонте итальянской стегальной машины.Перетрясли всю электронику и остановились на микросхемах M120D-B, нет ни схем ни описания, скорее всего статическое ОЗУ. Может кто подскажет, что за зверь такой и какая структура?Буду очень признателен, если подскажите, где взять datasheet. santa2.gif
nicom
сообщение Dec 6 2006, 12:40
Пользователь №: 1 870
...для начала... посмотрите...
http://www.datasheets.org.uk/specsheet.php?part=M120DB1
Part Number = M120DB1
Manufacturer Name = Sgs-Ates
Description = General-Purpose Static RAM
Number of Words = 256
Bits Per Word = 4
t(acc) Max. (S) = 950n
tW Min (S) = 500n
Output Config = Open-Coll.
P(D) Max.(W) Power Dissipation = 1.0
Nom. Supp (V) = 25
Status = Discontinued
Package = DIP
Pins = 18
Military = N
Technology = NMOS
...обратите внимание 25В питания (?!) или ошибка...
mazal
сообщение Dec 7 2006, 04:08
Большое спасибо, отличный сайт. Правда информации маловато по микрухе, но зато теперь можно попробовать вместо 8 M120D-B1 поставить 1 537РУ10. Может что получится. А напряжение на них действительно 25В. santa2.gif
nicom
сообщение Dec 7 2006, 12:09
[quote
... поставить 1 537РУ10. Может что получится. А напряжение на них действительно 25В...
[/quote]
...Ну, и как Вы себе представляете работу 537РУ10 при напряжении 25В ?!!! smile.gif smile.gif smile.gif Это ведь не только питание, но и уровни входных, выходных и уровни управляющих сигналов...
Скорее всего, было бы проще... ее проверить... но если надо, поменять память, в принципе, всю...
mazal
сообщение Dec 8 2006, 05:57
В том то и дело, что все управляющие, входные и выходные сигналы по 5В и напрямую идут к CPU-Z80, а 25В идет только на питание ОЗУ и еще на одну ногу ОЗУ приходит 12В. blink.gif
А проверить можно то, что знаешь, как должно работать. У нас же нет ни схем ни datasheet'ов. Все вычисляем по разводке платы.
РУ10 туда вписывается нормально, только есть сомнения в согласовании динамических параметров (например формирование сигнала WAIT на CPU). ОЗУ-шки коммутировались 561КП2, ее выкидываем, адреса с нее напрямик подаем на РУ10. Сигнал разрешения с КП-шки используем как сигнал CS для РУ10. Сигнал WR напрямик цепляем к WR у CPU. Сигнал СЕО подцепляем через инвертор к IORQ у CPU, тк в устройстве используются порты ввода-вывода и на ту ОЗУ-шку тоже была схема запрета работы при действии сигнала IORQ. Один адресный вход РУ10 остается невостребованным, его мы думаем, можно подцепить к корпусу.
nicom
сообщение Dec 8 2006, 12:33
...А если есть желание, пришлите, что у Вас есть, картинки, схемки, зарисовки мне на ящик, попробуем покумекать вместе...
Сигнал готовности, если таковой есть, можно, например, сформировать, если он нужен по логике, или, например, просто поставить готовность в "1" или "0". Установить это можно, если, конечно, прорисовать кусок схемы...
А можно оставить, например, одну, наиболее "исправную" микросхему только на формирование готовности, пустив все "нормальные" сигналы на Вашу РУ10.
nicom(cobaka)ru.ru
mazal
сообщение Dec 8 2006, 15:49
Постараюсь в воскресенье выложить фотки плат. А вообще машина MECA Farside 122. Там ещё есть проблема с так называемым Трансматиком, управляющим большим шаговым двигателем. На них тоже ничего нет. Может кто встречался? santa2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
