> Объекты в IAR
chernenko
сообщение Dec 6 2006, 16:47
Пользователь №: 14 116
Реально ли использование объектов в IAR AVR (версия 3.20).
Написал простую тестовую программу и столкнулся с несколькими трудностями.
Во-первых создаваемый в main объект ни в какую не видится в обработчике прерывания таймера. Undefined говорит и все тут. Ничего не получалось и ушел от этого переносом кода в main, выставляя в прерывании флаг разрешения обработки.
Тестирую на двух фильтрах - объектах КИХ (обычное усреднение) и на БИХ (полосовом).
В debugere объекты создаются и все вроде правильно а в реальности на железе ерунда полная. Иногда бывает что при создании объекта некоторые переменные объекта начинаю неадекватно изменяться....
Вот так выглядит объект:
class TAverage
  private:
  #define average_array_size 32
  signed int average_array[average_array_size];
  signed long int average_out;
  unsigned int curr_average_array;
  public:
  unsigned char average_array_max;
  TAverage(unsigned char average_array_max_setup)
    if(average_array_max_setup <= average_array_size)
      average_array_max = average_array_max_setup;
  signed int average(signed int average_in)
    average_out -= average_array[curr_average_array];
    average_array[curr_average_array] = average_in;
    average_out += average_array[curr_average_array];
    curr_average_array++;
    if (curr_average_array >= average_array_max) curr_average_array = 0;
    return ((signed int)(average_out / average_array_max + 0.5));
Вот так создается объект с помощью конструктора:
TAverage filtr(32);
Вот так использую метод объекта:
InputData.Y.word = filtr.average(InputData.X.word);
Может я из-за малого опыта и знания допустил концептуальную ошибку.
Или есть объективные причины в невозможности использования объектов в IAR
dxp
сообщение Dec 11 2006, 10:35
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Ваших трудностей не понял, пример их не поясняет. С объектами в IAR'е все в порядке. Чтобы разобраться, используейте более простой пример и после компиляции смотрите в файл листинга (надо включить в опциях компиялтора генерацию листинга с мнемониками ассемблера) - там вся кодогенерация видна, как на блюдце.
Насчет того, что в неком обработчике прерываний не виден объект, приведите конкретный пример, как объявлен объект и как он используеся в обрабочтике прерываний. Объекты С++ в этом смысле мало отличаются от переменных встроенных типов.
chernenko
сообщение Dec 13 2006, 13:41
Пробовал по разному использовать. Один из вариантов такой:
-объявляется он как и в предыдущем примере;
-затем в main() создается объект с помощью конструктора;
- и в прерывании обращаюсь к методу объекта
#pragma vector = TIMER2_COMP_vect
__interrupt void Intr_TIMER2_COMP(void)
   InputData.Y.word = filtr.average(InputData.Y.word);
Если такое обращение к методу использовать в функции main, то нормально. Если в любом прерывании, то компилятор пишет undefined и ссылается на этот метод.
dxp
сообщение Dec 13 2006, 13:51
Adept
Из: Novosibirsk
Если такое обращение будет не в прерывании, но и в любой функции, кроме той, где объект создан, то компилятор выдаст ту же ошибку. Если Вы в main создадите
int a = 5;
а потом в прерывании попытаетесь обратиться к этой переменной 'a', что на это скажет компилятор? smile.gif
По Стандартам С/С++ объекты (переменные), объявленные внутри функции, являются локальными с видимостью и временем жизни внутри функции. И совершенно не важно какой это объект - встроенного типа, агрегатного или класс-типа.
jorikdima
сообщение Dec 13 2006, 13:54
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Объект то где согдается? Глобально?
chernenko
сообщение Dec 13 2006, 14:00
Я только набираюсь опыта и знаний паралельно, так что не судите заранее строго smile.gif .
Не могу же я каждый раз создавать объект в прерывании....
Как же использовать конструктор объекта вне функции? То есть как создать объект глобально? Так же как и глобальное объявление функции? А если будет необходимость перегрузить объект?
Правильно ли я понимаю, что для создания глобального объекта я должен использовать конструктор
TAverage filtr(32);
в том же месте где и объявление других функций?
jorikdima
сообщение Dec 13 2006, 14:11
Во-первых локального объявления функции быть не может. (это я к фразе "Так же как и глобальное объявление функции? ")
В прерывании согдавать объект тоже не надо.
Правило такое. Если вы создадите объект внутри функции, то доступ к нему получите только внутри этой же функции. Если глобально (не знаю как сказать... ну да там, где вы функции объявляете), то доступ отовсюду.
Это азы программирования. Не стоит к объектному программированию, тем более контроллеро,в приступать не поняв этого. Сужу не строго, но какую нибудь книженцию почитать надо бы.
chernenko
сообщение Dec 13 2006, 14:19
Признаю ошибку в выражении. Поверьте, что начальные представления о Си, которые позволяют делать обработку сигналов с выхода СШП радара, я имею. Просто выразился по-идиотски. Видно не читал то, что сам написал.
До этого я проекты писал на Си и решил попробовать на Си++ с применением объектов.
Я не програмист, а радиотехник и вынужден изучать язык не имея никакой академической начальной платформы.
Сообщение отредактировал chernenko - Dec 13 2006, 14:44
jorikdima
сообщение Dec 13 2006, 16:39
Так в итоге вышло??
chernenko
сообщение Dec 15 2006, 23:00
Так в итоге вышло??
В результате получилась последовательность элементарных КИХ - фильтров.
Одна проблема:
В тестовой программке объекты создаются вот так:
int main(void);
void SerialSetDelay(void);
void StartADC(void);
void StopADC(void);
TAverage filtr(8);
TAverage filtr0(16);
Затем в прерывании используются вот так:
InputData.Y.word = filtr.average(filtr0.average(InputData.Y.word));
Но это не гибко совсем.
То есть эти объекты в процессе программы я не могу удалить и не могу создать другие фильтры с новыми параметрами.
prottoss
сообщение Dec 15 2006, 23:12
Пользователь №: 3 659
ну а почему бы не воспользоваться new и delete?
Схема такая:
Объявляете в глобальном пространстве не статические классы, а указатели:
TAverage *filtr;
В функции main создаете объекты с помощью new
filtr = new TAverage(32);
Когда надо, удаляете объект
delete filtr;
Правда сдесь уже надо будет следить за тем, создался ли объект или нет, кроме того распределять, кто может создавать объекты, а кто может их убивать. Конечно, как говорили выше, стоит почитать соотв. литературу, прежде чем сурьезно браться за C++
chernenko
сообщение Dec 15 2006, 23:40
А разве я серьезно взялся...
А изучение происходит на текущем опыте решения конкретных небольших задачек, так как практически нет времени глубоко погрузиться.
А дальше, если я правильные книги читаю smile.gif , к методам этих объектов я должен уже обращаться вот так:
InputData.Y.word = filtr->average(filtr0->average(InputData.Y.word));
Сообщение отредактировал chernenko - Dec 16 2006, 00:00
jorikdima
сообщение Dec 16 2006, 12:16
Если в даннос случае
filtr
это указатель на объект, то да. Но указатель также глобальным должен быть. И не забывайте про удаление ненужных объектов. Вообще есть рекомендации, как только вы где-то написали new сразу где то напишите delete
prottoss
сообщение Dec 16 2006, 12:34
Еще, я бы порекомендовал Вам установить какую нить систему программирования на С++ и на ней отлаживать работу с объектами. Если Вы не планируете работать плотно с Win32 и т.п. то ИМХО Borland C++ v 3.0 (под DOS) самое то, все есть, чтобы спокойно отладить скелет программы с объектами. Ну а потом перенести все отлаженное на ИАР и отшлифовать все там...
chernenko
сообщение Dec 16 2006, 16:13
Только часто бывает, что в борланде идея работает а в железе нет.
Вот сейчас, если объект создать так:
int main(void);
TAverage filtr(8);
И использовать его вот так:
Все прекрасно работает!
А если через указатели:
TAverage *filtr;
int main(void);
int main
И к объекту уже обращаться вот так:
InputData.Y.word = filtr->average(InputData.Y.word);
То компилятор ошибок не находит, но контроллер после прошивки стоит как "камень" smile.gif
В смысле не реагирует вовсе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.05985 секунд с 7
