> Скоростной операционник в маленьком корпусе, Может кто чего посоветует ?
MM_Andrey
сообщение Nov 27 2006, 21:14
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Требуется "шустрый" операционник в качестве буфера выходного сигнала ПЗС-матрицы.Требования: малое потребление,
высокая скорость нарастания напряжения (свыше 1000В/мкс), работа на 50 Ом, и самое главное очень маленький корпус (типа SC-70), или в крайнем случае безкорпусной вариант. Нужно вынести матрицу на 10м и более от камерного блока. Напряжение питания +15В.
Сообщение отредактировал M&M - Nov 27 2006, 21:15
Electrovoicer
сообщение Nov 27 2006, 23:37
Пользователь №: 13 874
imho неправильная постановка задачи. скорее всего не удастся "отделаться" буфером-кабельным драйвером. все эти скорости нарастания и полосы пропускания верны до тех пор, пока размах сигнала на выходе - 1-2В. если же хотите "размахивать" сигналом с вашей полосой на 10В, готовьтесь к осложнениям - одним ОУ в корпусе sc70 не отделаетесь. но это все догадки, информации мало. а если не вчитываться и по требованию - то AD8007.
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Ed2000
сообщение Dec 1 2006, 19:22
Пользователь №: 1 389
Можно провести заказной дизайн и если вас устраивают расценки Europractice (www.europractice.com), то изготовить в КМОП или Би/КМОП исполнении.
AndreyMM
сообщение Dec 6 2006, 17:09
Пользователь №: 13 899
Пошел на ура на 15 метров EL5161 в корпусе SC-70, но к сожалению у него максимальное питание +12В. Вот бы где раздобыть с аналогичными параметрами и максимальным питанием +15В. Уж больно тоскливо заводить отдельный провод питания в длинный кабель.
yura-rf
сообщение Dec 6 2006, 17:56
Пользователь №: 17 789
Вариант поставить стабилитрон на 12В 1206-размера на питание УО и резистор между +15В и питанием УО, тоже мелкий.
Обычно быстрые УО низковольтные. Из быстрых OPA658 +11В, 1,7кВ/мкс SO8.
AndreyMM
сообщение Dec 6 2006, 18:11
ставить рядом с операционником нет никакой возможности, во-первых ввиду отсутствия места , а во-вторых дополнительное тепло (и так хватает с избытком). sad.gif
slimjack
сообщение Dec 8 2006, 11:22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Посмотрите на www.ti.com - у них там очень много быстрых усилителей с малым потреблением.
DSIoffe
сообщение Dec 8 2006, 11:56
Дима
Пользователь №: 1 486
Если не секрет: а что вы делаете с этим сигналом после кабеля? Оно получается? Спрашиваю потому, что я как-то не тащил до сих пор сигнал с ПЗС далее, чем на несколько сантиметров.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
MM_Andrey
сообщение Dec 9 2006, 10:36
DSIoffe
сообщение Dec 11 2006, 13:00
Дима
А сигнал/шум измеряли уже? И на какой частоте пикселей работаете? Опять же, если не секрет. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
