> Выбор печатных плат для высоковольтных схем
Stepanich
сообщение Dec 4 2006, 20:17
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется разработать печатную плату для высоковольтной схемы со следующими параметрами:
номинальное рабочее напряжение 3 кВ;
высокочастотных и сильноточных элементов нет
количество слоёв: один или два;
габариты: не более 40х30 мм
желательно иметь возможность создавать переходные отверстия и применять штыревые компоненты;
Какой материал печатной платы наиболее оптимален: керамика, фторопласт..?
Где можно найти информацию о сравнении материалов ПП, их предназначении, преимуществах и недостатках, нормах производства..?
Спасибо, всего хорошего.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 4 2006, 21:03
Пользователь №: 22 905
На три киловольта и стеклотекстолит годится. Я проверял, проводник во внешнем слое и внутренняя земля, оно держало 5 кажись киловольт 60 гц причем спокойно. Но если вопрос в электробезопасности, то нужно просто лезть в соответствующие стандарты а не морочить себе голову.
HardJoker
сообщение Dec 4 2006, 23:39
Пользователь №: 5 713
Зазор 3mm на каждые 200V...250V. Если позволительно, толщину платы выбрать максимальную 2.5mm и выше.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 5 2006, 00:04
HardJoker
сообщение Dec 5 2006, 17:05
Воздушный зазор может быть меньше, чем на плате.
Stepanich
сообщение Dec 6 2006, 20:57
Всем спасибо за участие.
Дело в том, что сами высоковольтные элементы имеют довольно малый шаг (трансформатор, диоды и т. д.), что не позволяет использовать обычный текстолит.
Хотелось бы владеть информацией о существующих материалах ПП и технологических нормах их применения.
Хотя, конечно, ассортимент материалов зависит от возможностей производителя плат.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 7 2006, 14:28
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Точнее, 0.75 мм на каждые 150 В.
А вот насчет того, что эти правила как бы не соблюдаются в типовых корпусах... Вопрос интересный. Вероятно, подразумевается наличие в крнечном изделии покрытия. Да, вот интересно STM в своих 1500В транзисторах в TO-220 канавки стала делать между выводами...
HardJoker
сообщение Dec 7 2006, 15:21
Увы, данные взяты из (российского) ГОСТа. К сожалению номера перед глазами нет. :-(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
