235 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Вопросы по HFSS
andi1981
сообщение Dec 5 2006, 13:20
Сообщение #61
Пользователь №: 9 340
Цитата(EUrry @ Nov 15 2006, 11:29) *
Импортирую dwg. На всякий случай закинул его в папку проектов.
U mena bilo toge samoe, pravda ya importiroval 3-D, i ya sakinul to, chto hochu importirovat v papku ustanovki C-Programm files-Ansoft-HFSS10...dalsche ne pomnu Projekt vrode, pravda v 10, vse rabotalo! smile.gif
Mirabella
сообщение Dec 6 2006, 09:53
Сообщение #62
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Уважаемые знатоки Ansoft HFSS!
Подскажите, есть в указанном пакете такое понятие, как ГВЗ (групповое время задержки)?
Необходимо посчитать ГВЗ в диапазоне частот для тракта, состоящего их двух СВЧ антенн, расположенных на некотором расстоянии.
Yuri Potapoff
сообщение Dec 6 2006, 12:30
Сообщение #63
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Везде есть, зто производная фчх.
Mirabella
сообщение Dec 7 2006, 21:11
Сообщение #64
Подскажите, почему с каждым запуском расчета на HFSS 9.1 существенно увеличивается время счета?
Считаю антенну, меняю только реактивную составляющую порта.
Первые разы время счета было около 10 минут, сейчас более часа.
navuho
сообщение Dec 8 2006, 00:33
Сообщение #65
Пользователь №: 6 972
Время счета связано только с размером сетки. Возможно вы запускаете каждый новый с расчет
с сеткой от предыдущего, то есть она постоянно увеличивается (из-за mesh refinement ).
Попробуйте обнулять сетку (returrn to initial) перед каждым запуском.
Mirabella
сообщение Dec 8 2006, 13:28
Сообщение #66
Спасибо, уважаемый navuho, нашла: HFSS - Analysys Setup - Revert to Intial Mesh.
Oldring
сообщение Dec 26 2006, 09:04
Сообщение #67
Пользователь №: 1 874
Вот у меня тоже возник вопрос по Ansoft HFSS 10.0.
В модели антенны есть плоскость - Perfect E. Пытаюсь посмотреть в ней фазу поверхностного тока. Конкретно - фазу проекции вектора поверхностного тока на ось x. С использованием калькулятора удалось в конце концов построить Field Overlay. Но это только цветовая кодировка - хочу увидеть точнее. Приходит идея построить график упомянутой величины. Рисую отрезок линии. Даю команду Create Report типа Fields c Report Type = Rectangular Plot - и дальше ничего не могу сделать. То есть геометрия в виде вновь добавленной линии там есть - но калькулятор там похоже свой, не связанный с тем калькулятором, в котором я создавал выражение для оверлея поля, и как в нем добраться до проекции поверхностногоо тока на ось x - мне совершенно непонятно. Если у кого-нибудь есть идеи, как такое можно сделать - подскажите, пожалуйста.
И еще. Что такое производные от векторных полей величины c префиксом ComplexMag_ и чем они отличаются от величин с префиксом Mag_?
И на закуску. Как посмотреть значение векторной величины рассчитанного поля в конкретной точке?
Пишите в личку.
Oldring
сообщение Dec 27 2006, 14:09
Сообщение #68
Спасибо всем кто прочитал предыдущие вопросы. С ними вроде-бы уже разобрался. Все это можно делать через калькулятор. Дело было в том, что поверхностный ток Jsurf, с которым я пытался работать - это в HFSS нечто странное. То есть какой-то "constrained vector". Это выливается в то, что большинство операций в калькуляторе делать с ним невозможно. Например, нельзя поставить на плоскость точку и попытаться вычислить величину этого вектора в точке - единственная совместимая с этим векторным полем геометрия - Surface.
Соответственно возник следующий вопрос: есть также объемная плоскость тока Jvol. Которую HFSS вроде-бы успешно считает для Perfect E плоскостей. Но какой её смысл в случае Perfect E плоскости и какова размерность? И может быть кто-нибудь знает для чего разработчики пакета предлагают использовать столь ограниченный Jsurf?
Пишите в личку.
Oldring
сообщение Dec 27 2006, 16:18
Сообщение #69
Еще раз спасибо всем, кто прочитал мои вопросы.
Наткнулся на документ, в котором расписаны возможности калькулятора и разъяснен смысл токов. www.ansoft.com/hfworkshop02/HFSS_Vector_Field_Calculations.pdf . Что смущает - документ вроде-бы датирован 02 годом, в документе приведены фотографии калькулятора и там есть очень интересные кнопочки, отсутствующие в калькуляторе 10.0. Такие как Help, Draw и Plot. Что бы это могло быть? неужели в более новой версии разработчики выкинули возможность построения графиков непосредственно из окна калькулятора, а также возможность вызова подсказок?
Пишите в личку.
edc
сообщение Dec 29 2006, 00:11
Сообщение #70
Пользователь №: 2 244
по поводу хелпа (говорим о 10 hfss)- действительно убрали, а для построения сохраняют необходимые действия кнопкой add (ещё можно импортировать в файл для того, чтобы не набирать заново в другом проекте) в выбранную переменную, затем в окошке редактора выбирают объект, в (на) котором требуется построить правая кнопка: fields>named expression> та переменная в которую сохраняли. возможно посчитали, что так удобнее.
edc
сообщение Dec 29 2006, 00:24
Сообщение #71
можно так: задаём антенны в некоторой среде, в обоих антеннах есть волновые порты. После расчёта, меню hfss>results>create report> (report type: modal solution data; display type: rectangylar plot) > в окне выбираем group delay - получится график!!
только если расстояние большое, а антенны маленькие - долго будет считаться
b_vlad
сообщение Dec 29 2006, 14:18
Сообщение #72
Пользователь №: 23 998
[quote name='irena13' date='Jun 28 2005, 14:10' post='37423']
[quote] А как возбуждаете структуру, и неужели все 6 стенок идут как Perfect H/Symmetry H?
Ради эксперимента поместите в диэлектрик сферу. Будет ли ошибка?
[/quote]
Да там дело в самой спирали, если ее убрать или ее заменить на прямой проводник с током, то все работает
[quote] А к irena13 у меня уже возник профессиональный вопрос. Не композитные ли Вы
материалы пытаетесь моделировать для создания ПЭВ(РПМ), или для экранировки?.....
[/quote]
нет, вообще я занимаюсь моделированием искусственных магнитных проводников, но я новичок в этом деле, так что пока не очень получается
[/quote
при моделировании спирали в диелектрике необходимо первоначально вычесть между собой две физические структуры, только потом указать спираль как идеальный проводник (или реальные параметры).
Сообщение отредактировал b_vlad - Dec 29 2006, 14:28
Pir0texnik
сообщение Jan 4 2007, 14:27
Сообщение #73
Пользователь №: 20 539
Недавно появилась проблема в HFSS 10.0 с переездом на Core2Duo.
Ставлю в параметрах солвера кол-во процессоров 2шт. и при счете (обычно во время fast или interpolating свипа) HFSS берет и останавливатся (процессор 0% занятости), ошибок нет, на все кнопки реагирут нормально, т.е. не висит, а просто стоит на месте. Причем такие остановки могут происходить в самых разных местах свипа (а может и нормально пройти).
Если поставить 1 процессор, то все нормально...
Можно как-то горю помочь? Вообще имеет смысл там ставить 2? :-)
nadie
сообщение Jan 15 2007, 14:13
Сообщение #74
Пользователь №: 7 016
Народ, возможно ли в HFSS 10.0 поиметь пошаговую последовательность (как это присутствует в CST) построения проекта? В HFSS 10.0 есть History tree, но по нему востановить пошагово построение модели достаточно проблемотично, если в модели море объектов и различных граничных условий.
andi1981
сообщение Jan 15 2007, 18:52
Сообщение #75
Est v HFSS 10 tak nasivaemiy Design List(HFSS-List) tam sadanni vse parametri proekta, kotorie vi mogete menyat, polsuus etim, tam poschagovaya posledovatelnost sosdaniya strukturi i parametrov, kotoraya est u CST.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
