3 страниц V   1 2 3 >
> IDE to MMC (SD) с помощью AVR, Очень тихий винт из flash карточки
bloodden
сообщение Dec 8 2006, 01:22
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Начну с предистории...
Есть у меня собранная из хлама машина - пень-133.
Я на нём люблю музычку слушать, чтоб не гонять более мощного собрата.
Так вот в чём проблема: винчестер СИЛЬНО-О-О-О шумит.
Для работы МС-ДОСа скорость особая не нужна и я подумал сделать переходничёк IDE - flash карта на AVR контроллере. Скорости в 60-100 Кбайт хватит заглаза.
Заменяю ШУМНЫЙ винт переходничком на ММС и проблема решена.
Идеи есть, наработки тоже. Дело плавно выходит на старт.
Если кого интересует и есть предложения - здесь и пообщаемся.
Я понимаю, что эта идея безумие, но захотелось :-)
Загодя предупреждаю - CF не предлагать. ММСшки стоят сейчас копейки и их у меня есть ;-) .
Сообщение отредактировал bloodden - Dec 8 2006, 01:27
Заходите кому надо на мой сайт
zltigo
сообщение Dec 8 2006, 02:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну так и купите переходник на PCMCIA он-же считайте IDE - баксов десять.
Ну или USB reader и того меньше - стеки под DOS тоже есть.
SasaVitebsk
сообщение Dec 8 2006, 03:22
Пользователь №: 11 521
Эх .... всегда жалко расставаться с компом служившим тебе верой и правдой долгое время .... хочется хоть куда его пришаманить... biggrin.gif
Но надо, bloodden. Надо!!!
ivstech
сообщение Dec 8 2006, 08:14
Пользователь №: 12 860
сделал такую штуку пару лет назад. будет интересно пообщаться на эту тему buiankin(сбк)yandex ICQ 295645557
prottoss
сообщение Dec 8 2006, 12:36
Пользователь №: 3 659
Сорри за оффтоп:
Не знаю, не знаю))) У меня вот лежит платка с камнем Intel 80486DX2-66. Тожа руки чешутся ченить на нем сотворить. Может быть даже часы, а камень чтоб снаружи...Лепота...
А по теме:
Здесь, на форуме где то, вроде была тема про FAT с исходниками, это случаем не то, что Вам надо?
bloodden
сообщение Dec 8 2006, 12:46
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Спасибо за совет, но человек, который заставляет таких дедушек как Р133 пахать и пахать покупать к ним ничего не будет :-).
А вся соль в том, чтоб сделать самому и опыта набираться, а заодно и чё-нить полезное для души сделать.
Нет. ФАТ там ненада. Надо всеголиш понять что от тебя хочет IDE контроллер (прочитать/записать сектор) и дать то, что ему нужно :-)
Сообщение отредактировал bloodden - Dec 8 2006, 12:48
TomaT
сообщение Dec 8 2006, 12:56
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Вот глянь вот это, может чем поможет, там есть библиотека для работы с MMC (правда для Bascom'a, но расколупать и приспособить ИМХО не проблема):
http://members.aon.at/voegel/
bloodden
сообщение Dec 8 2006, 13:30
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Спасибо, но работать с картой это не проблема.
Проблема заключается вот в чём: как затормозить обмен по АТА шине, чтоб работало на ВСЕХ чипсетах?
boez
сообщение Dec 8 2006, 14:32
Пользователь №: 21 868
А разве мелкие скорости есть проблема? Там же вроде какой-то сигнал готовности есть от устройства к компу? То есть устройство может сильно придержать работу хоста (ну вопрос только в таймаутах).
Сорри если не прав, я просто иде спецификацию читал пару лет назад и так и не применял...
umup
сообщение Dec 8 2006, 15:03
Пользователь №: 17 720
bloodden
Тоже хотел сделать такую штуку. Вы уверены что скорости контроллера хватит ? Там даже с учетом сигнала задержки цикла макс. допустимое время доступа к регистрам - 1.2 мксек. То есть за это время (по положительному перепаду сигнала RD или WR) контроллер должен включить сигнал задержки цикла доступа (IORDY) (макс за 35 нсек) в 0 чтобы растянуть цикл (ну ладно, это можно сделать аппаратно с помощью дополнительного триггера), дешифровать адрес регистра, к которому должен происходить доступ, записать или прочитать данные этого регистра по шине данных (возможно, АТМЕГА на максимальной частоте и успеет). Вот и все - остальное не критично по времени (в регистре статуса выставляете BSY в 1 и делаете то что нужно сколько нужно). Ну и остается реализовать хотя бы минимальный набор команд, необходимый для работы. Получается, что работать будет в PIO0 (самый медленный режим), но работать будет на любых компьютерах. Еще непонятно как этот контроллер сможет сожительствовать с другим накопителем на одном шлейфе (если такое вообще возможно). Возможно, скорость можно увеличить с помощью дополнительной ПЛМ с внутренними регистрами, через которую будет вестись обмен с контроллером компьютера.
А чем плохи CompactFlash с переходниками ? Cкорость получится намного больше, по цене сравнимы с MMC.
Еще непонятна долговечность такого носителя - как долго выдержит например область FAT постоянное переписывание ?
Сообщение отредактировал umup - Dec 8 2006, 15:24
Itch
сообщение Dec 8 2006, 20:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Кстати очень хорошая идея! На этот диск можно будет поставить линукс, подключить к материнке, на проц поставить пассивное охлаждение - и будет неплохой тихий роутер.
bloodden
сообщение Dec 8 2006, 20:42
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Вот и ценное применение нашлось :-))
Я сейчас на стадии работы с ММС. Буду информировать про процесс создания сего у-ва.
sensor_ua
сообщение Dec 8 2006, 21:33
Пользователь №: 4 387
IDE 2 CF попроще будет - деньги за карту меньшие за метр, а камней (AVR;)) нет - скорость выше - http://www.myplace.nu/mp3/files/ide2cf.pdf
aka Vit
junoSynthesizer
сообщение Dec 9 2006, 01:28
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
как то давно у меня была задача сборки рутера на старом пеньке 200. ввиду того, что винт к нему - это ведро с крутящимися, выработавшими свой ресурс, гайками, было решено убить все движущиеся части. т.е. с блока питания убрать вентилятор, пассивное охлажнение на проц и замутить ИДЕ флэшку. жаль что заказчик съехал и проект загнулся... но видел вживую такие решения - работало на ура!
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
bloodden
сообщение Dec 9 2006, 15:55
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Я же просил CF не предлогать. Я понимаю, что для подключения CF необходимо всего-навсего правильно развести плату между разъёмами.
Весь смысл подключить ИМЕННО ММС/SD и ИМЕННО через АВР. Бзик такой у меня :-)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
