22 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
PhilipS
сообщение Sep 26 2006, 07:56
Сообщение #106
Пользователь №: 1 879
А кто нибудь использовал микромодули LTM4600 от LinearTechnology ?
Какие впечатления?
Т.К. опыта разработки импульсников нет а сроки очень "давили" а стоимость значения не имела то поставил их 3 штуки для всех напряжений Spartan III ( 1.2 ядро, 2.5 VccAUX и 3.3 VccIO ). Как они "чувствуют" себя на малых токах ?
dinam
сообщение Sep 26 2006, 08:12
Сообщение #107
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
to Survivor Проконсультируйтись в Гамме http://www.icgamma.ru/, т.к. насколько мне известно только они работаю напрямую с Sipex.
slawikg
сообщение Oct 3 2006, 15:03
Сообщение #108
Пользователь №: 19 224
А где Вы покупаете SPX1117M3-1-5 ? Это же 2500 штук упаковка!
Не продаст ли кто в Москве пару штук по тройной цене?
SPX1117R- L-1,5 это в корпусах TO252 тоже самое
NCP1117DT15, LM1117DT- 1,5
Мы берём в http://www.fulcrum.ru/Stock/StockSearch.htm
Там же и в других корпусах (как у вас SOT223).
Tornado-Alex
сообщение Dec 8 2006, 14:07
Сообщение #109
Пользователь №: 20 363
а я в последнем проекте использовал IR3624MPBF в паре с IR8910 - ломовая вещь! a14.gif
особенно если учесть что потреблёшь по сетке напряжений от 2А до 3,5А
Мосфеты на "полном газу" не греются вообще, сама микра градусов до 40 разогревается.
Точность просто идеальная при изменении токов в диапазоне 10% - 90%.
Вобщем рекомендую попробовать.
У IR также есть и 2х канальные микры, но они мне меньше подходят в данной задаче.
SergeyX
сообщение Jan 30 2007, 12:03
Сообщение #110
Из: Minsk
Пользователь №: 9 774
В ситуациях где требовался LDO использовал от LP3961 National - имеет довольно широкий ассортимент выходных напряжений и корпусов....а в тех случайх когда не обойись без имп. источников TPS54310, TPS54610, TPS54810 и т.д...никогда с ними не было проблем
"Never to be in love with your ideas"...
сообщение Feb 16 2007, 11:44
Сообщение #111
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ребята, кто-нибудь нашел широко распространненное LDO для питания ядра spartan3?
LM317 ставить опасно, на выходе может и 1.3В быть (допустимый максимум спартана 1,26), в макет еще можно, а в мало-мальскую серию - безобразие.
Пока все-таки останавился на FAN1112SX, только заказывать их в маусере прийдется sad.gif
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
assa
сообщение Feb 16 2007, 16:50
Сообщение #112
Пользователь №: 25 393
help.gif Решил применить LM2734Z для питания ядер проца и FPGA (1.2в). включение стандартное, рекомендованое в даташите. входное питание 5в. чем обоснован ыбор- габаритами, кпд и высокой частотой преобразования. запустить не могу. работает более-менее только при низких входных напряжениях ~3.3В причем кпд получается ~48-50% (испытывал при разных нагрузках. в основном на 150мА). при более высоких входных напряжениях- начинаются проблемы. на ХХ или малой нагрузке подскакивает потребление по первичному питанию, шим начинает работать неустойчиво- вплоть до полного срыва. под нагрузкой 150мА тоже самое- слишком высокое потребление низкий КПД, срыв шим.
варьировал индуктивность (номинал/тип) - не помогает никак.
варьировал схему подачи boost. сделал внешнюю подачу. не заметил явного улучшения.
кто сталкивался? схему могу предоставить.
assa
сообщение Feb 16 2007, 17:07
Сообщение #113
посмотри LT3021
■ VIN Range: 0.9V to 10V
■ Dropout Voltage: 160mV Typical
■ Output Current: 500mA
■ Adjustable Output (VREF = VOUT(MIN) = 200mV)
■ Fixed Output Voltages: 1.2V, 1.5V, 1.8V
■ Stable with Low ESR, Ceramic Output Capacitors
(3.3µF Minimum)
■ 16-Pin DFN (5mm × 5mm) and 8-Lead
SO Packages
есть LP3881. тоже интересная весч. поможет из 1,4В питания ядра DSP получить 1,2В питание ядра FPGA/
сомневаюсь в их хорошей доставаемости. но, нам вроде бы доставали без особых напрягов.
Prusak
сообщение Feb 17 2007, 22:21
Сообщение #114
Пользователь №: 19 488
Для ядра Спартанца 3 (XC3S400) в проекте был использован LT1963AEQ, выдаваемое напряжение было 1,20-1,21В на 4 платах. Проводил тестирование: полностью заполнял логикой и триггерами кристалл и запускал на 320МГц при этом цепи ядра потреблялся ток 950мА, проблем не было. Платы прошли испытания в термокамере: -60-+85С (в нормальном режиме рыботы). С учетом всего выше сказанного о данной микросхеме у меня сложилось хорошее впечатление.
P.S. Насчет Ижевска не знаю, в Москве доставаемость хорошая.
assa
сообщение Feb 18 2007, 11:39
Сообщение #115
это нижнее значение выходного напряжения для данного линейника. я бы поостерегся. кроме того у линейника большаой дропаут 250mV@1A. но не в этом суть. я крайне недолюбливаю применение линейников для питания цифровых у-в при потреблениях порядка амперов. почему? пример питание ядра 1.2V@1А при помощи линейника: допустим получаем 1.2V из 3,3V на линейнике выделится 1A*2.1V=2W. то есть сеем в тепло в 2раза больше чем потребляем. не многовато ли? а получать из 5V вообще стремно. придется сеять почти 4W. поэтому и корпус приходится брать большим-чтобы рассеять. дополнительно надо предпринимать меры по рассеянию тепла по плате.... для портативных у-в и питания от батарей- плохой подход.
применял для питания ядер LTC3412. импульсный преобразователь. в принципе понравилось. но на больших частотах преобразования (3MHz) надо быть аккуратнее с топологией- оч чувствителен.
assa
сообщение Feb 22 2007, 18:31
Сообщение #116
запустить не могу.
проблему нашел и решил. помощь не требуется уже.
Victor
сообщение Mar 1 2007, 14:44
Сообщение #117
Из: Питер
Пользователь №: 2 811
Вопрос знатокам - сколько кушает ампер 6000 виртекс при максимальной рабочей загрузке кристалла? Возникали ли у вас проблемы из за недостаточного питания ПЛИС?
вот здесь в ссылках на партнеров, некоторые (Intersil) пишут о потреблении в более чем 80(!) ампер для xc2vp6000. Но если я правильно понимаю, это в случае работы _всей_ начинки плис на максимальной теоретичесой частоте при одновременном переключении _всех_ регистров на каждом такте... Каковы же нормальные цифры? И как можно диагностировать нехватку питания на уже готовой плате?.. Спасибо.
Dies diem docet.
kotapes
сообщение Mar 21 2007, 09:34
Сообщение #118
Пользователь №: 26 359
Поделитесь, кто как считает потребляемую мощность будущего проекта?
В частности решил прикинуть потребление 4 виртекса, ручками посчитал, ерунда какая-то, в инете на сайте ксайлинкса лежит пдф-ка для расчета, так она падла работать отказывается sad.gif
ogr
сообщение Mar 24 2007, 13:53
Сообщение #119
Пользователь №: 5 687
На сайте Xilinx-а есть xls-файлы для разных семейств, в которых с помощью которых можно расчитать автоматически все токи в зависимостиот частоты, заполнености и т.д., для четвертого виртекса такой док называется Virtex4_XPE_8_2.xls.
У меня такой вопрос, как лучше организовать питание ядра virtex4 (1.2В), если входное напряжение 5В? Достатночно ли поставить только импульсный стабилизатор или из-за возможных шумов лучше сделать цепочку из импульсника (с понижением, например, до 2 В) и линейного стабилизатора уже на 1.2В? Кто как делает?
Сообщение отредактировал ogr - Mar 24 2007, 13:54
Artem_Petrik
сообщение Mar 25 2007, 21:42
Сообщение #120
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
"нормальные" цифры приведены в том же pdf-нике, но в appendix 2. Так для той же XC2V60001 указано ICCINT @100MHz (mA) = 14528. Это конечно поменьше чем 80А, но я все равно в шоке blink.gif
Вообще конечно нужно считать потребление конкретно под свой проект при помощи exel-евских считалок. А ставить с запасом.
Подумать только 80А (да хоть и 14) по полутора вольтам - этож кулер на микросхему ставить придется!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
